Bozzello Chiave di Violino Randa o cosa??
Ciao ragazzi...
ho un problema che quest'estate devo risolvere con la scotta randa.
Il mio comet 12 ha il trasto randa al fondo del pozzetto, lontano dal timone.
Quando sono da solo - spesso- non riesco a cazzare o lascare la randa dal timone.
Questo perchè il bozzello chiave di violino ha lo strozza-scotte non orientabile, ma fisso in orizzontale e l'angolo con cui io tengo la scotta dal timone non consente di operare correttamente lo strozza-scotte che rimane sganciato...
Volevo cambiare l'intero . grosso come lo volevo non lo trovo sui cataloghi Osculati e nn so dove trovarlo. Inoltre mentre ci sono , volevo cambiare il circuito, mettendo anzichè 2 chiavi di violino contrapposte (come adesso) tre bozzelli sul boma
che scendono su una chiave di violino con due pulegge nella parte superiore e una inferiore con strozzascotte....
Ha senso?
Dove trovo questi bozzelli??? Any suggestions!
S
Per i bozzelli a chiave di violino prova in qualche negozio di strumenti musicali 4242
Per i bozzelli a violino: http://www.harken.it/Catalogo/index.html
Se lo strozzatore è smontabile (immagino di si), esitono dei cunei da inserire tra lo strozzatore e la staffa per poter dare angolazione all'uscita della scotta. Guarda il prezioso catalogo Harken o cerca su google cunei harken immagini per capire.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Se il link sopra non funziona, prova questo:
La pagina delle ispirazioni è questa:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.20.jpg][/hide]
Stefano spero che trovi il bozzello che stai cercando. Quello che non capisco è se tu stai al timone con la scotta in mano. Se hai l'albero normale con la I di 17 m. la randa è di 34 mq. il genoa con lp 150% 62 mq. totale 96 mq. Una volta regolata la randa come vuoi stai al timone, se il vento diminuisce o aumenta e devi dare una nuova regolazione devi venire davanti al timone e fare quello che devi fare, devi regolare anche la scotta del genoa. Secondo me il comet 12 non è una deriva che stai con la scotta della randa in mano. Se ricordo bene c'era anche in paranchetto per la regolazione di fino. Regolare la randa è un'oppppppinione.
http://www.ronstan.com/marine/product.asp?ProdNo=RF5412
Io intendevo questo.
Domanda agli esperti, fino a quanti se ne riescono ad accoppiare.
Sul sito parlano di tre da 11° che fanno 33°. E' accettabile un tiro cosi angolato?
Grazie a tutti.
Dunque...
Per Bullo:
In realtà il genoa lo regolo comodamente dal timone siccome le scotte arrivano ai secondi winch proprio vicino al timone, e anche il furlex adesso l'ho circuitato in modo che arrivi
non più sopra la tuga ma vicino a alla falchetta di dx fino a poppa.
Anche in solitario mollare il timone per lascare la randa per esempio, è un operazione semplicissima se con mare buono, e pure col pilota, ma con mare meno buono o in situazioni un pò delicate, poter lascare stando al timone sarebbe molto meglio e mi consentirebbe anche di fare alcune regolazioni nei cambi vento, nei cambia andature. Ma è soprattutto una questione di sicurezza x me.
Senno posso circuitarla alla tedesca ma rinviarla fino a dietro il pozetto, ma nn mi entusiasma molto l'idea.
Thanx
S
se ti può servire. ho un paranco di questo tipo con regolazione fine che intendo mettere in vendita sul mercatino.
Ciao ti ho mandato un messaggio privato.
S
  Individuare bozzello violino BornFree 3 529 01-09-2025, 08:25
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.656 26-07-2024, 00:31
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.744 24-04-2024, 15:37
  Viadana bozzello 45mm per belin?!? France WLF Sailing Team 16 3.396 20-07-2023, 17:28
  Violino o non violino essebibi 12 2.780 17-06-2023, 10:08
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.448 08-04-2023, 21:54
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 3.811 12-08-2022, 10:26
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.390 07-08-2022, 16:09
  Bozzello drizza genn gutta 24 4.741 11-06-2022, 08:35
  Bozzello terzarolo Francescobissotwo 16 4.106 15-07-2021, 15:41
