Foro di cubia in sentina
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Beh adesso non so se è' proprio il termine esatto. Di fatto in quel comparto della sentina dove è localizzato il trasduttore del log, tutte le volte che lo estraggo per mettere il mock per evitarmi molluschi nelle etichette,mi entra un po' di acqua. Il foro nel madiere e' un po' alto e non scola. Cosa pensereste di colare per sollevare il fondo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2013 14:23 da mantonel.)
05-05-2013 01:15
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Il foro si chiama 'biscia' se non ho capito male di cosa stai parlando.
Direi (senza conoscere la barca e senza neanche una foto) che forse è meglio abbassare il foro.
05-05-2013 02:13
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io direi che é meglio cosí: asciuga l'acqua con una spugnetta invece di farla andare in giro con un buco piú basso o con un fondo piú alo.
05-05-2013 02:47
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Concordo...
05-05-2013 02:56
Observer Offline
Veramente quei fori servono per far confluire l'acqua nell'assecco dove c'è (o almeno dovrebbe esserci) la pompa di sentina che la elimina!
05-05-2013 03:37
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Michele anch'io non ci metterei nulla e quella poca acqua che viene fuori meglio asciugarla sul posto, io vicino al log ho sempre uno straccetto o una spugnetta da usare all'occasione.
L'occhio di cubia mi sembra sia quello dell'attacco dell'ancora
05-05-2013 03:47
mantonel Offline
non voglio fare l' accademia della crusca nautica, perche' il vocabolario e' a bordo.
Ma si chiama occhio o foro di cubia qualsiasi ombrinale atto a far fuoriuscire acqua da un comparto. Il piu' noto e' quello del pozzo della catena.
Certo la spugna, lo straccio, e'quello che faccio ora. Volevo solo sfruttare il punto piu' basso della sentina dove e' posizionata la pompa, ma voi mi costringete ad asciugare. Va bene. Speravo in una colata di qualcosa di leggero, ma talle'...mi tengo l' acquetta. Talebani.Cool
05-05-2013 05:48
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
....pensa che io volevo fare una spondina per evitare che l'acqua andasse in giro e poterla asciugare lí!
Bello il mondo perché vario!
E definire quel foro ombrinale?
05-05-2013 06:36
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il comparto del ragno di controstampo, dove c'è il trasduttore del LOG, non teneva e l'acqua se ne andava a spasso per tutta la sentina.
Sigillata con silicone, ora l'acqua rimane lì e, finite le operazioni, in un attimo la asciugo con una superspugna (è una spugna che assorbe il suo volume, senza gocciare, trovata tempo fà da OBI, unico difetto è che, se si asciuga completamente, diventa dura come un mattone e bisogna inumidirla prima di usare).
Big GrinBig GrinBig Grin
05-05-2013 13:20
mantonel Offline
capito, capito...mi tocca asciugare. pero' l' idea dela spondina non era male...
05-05-2013 14:21
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Come direbbe Mr. Cinghia :' zitto e asciuga ! '
05-05-2013 14:37
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ma il foro, o occhio, di cubia non è appunto il foro nel quale passa la catena dell'ancora, o nelle barche meno 'mature' il foro nel quale passano le cime d'ormeggio; in quest'ultimo caso a ridosso del musone ed a poppa sugli angoli...mentre nelle vecchie signore e nelle cosine grandi è appunto un foro più o meno grandicello sul castello di prua qualche 'centimetro' sopra il ponte?
Il tutto però per favorire l'ingresso a bordo della catena/cima più che per lo scarico di acqua da un comparto...
Cmq niente fori, spugnetta e straccetto anche per me....e se trovi acqua salata in sentina hai un una certezza: non viene dal passascafo del log....
05-05-2013 14:57
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
io ho la stessa situazione e pulisco il log spesso perchè mi si attacca di tutto subito.
Non leverei mai quel gradino perchè così vedo se l'oring perde. Altrimente quando tutto va in sentina bassa non hai più il controllo.
Citazione:Messaggio di mantonel
05-05-2013 17:01
mantonel Offline
questo e' vero, mi avete convinto. forse non e' stato un 'errore di sbaglio' ma appena appena voluto.
zitto e asciuga, ok ok ok.
05-05-2013 17:07
andante Offline
05-05-2013 18:06
Observer Offline
Chiarezza su terminologia:
- Occhio di cubia: Foro per far passare la catena dell'ancora o le cime d'ormeggo
- Biscia: foro nelle parte più bassa del madiere per far confluire l'acqua nell'assecco
- Ombrinale: foro (generalmente nella falchetta, ma non solo) per far defluire l'acqua presente in coperte, all'esterno dell'imbarcazione
andante Offline
Grazie!
05-05-2013 20:17
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
ho sempre creduto che l'Occhio di cubia, CUBIA, non fosse un buco ma bensì tutto il tubo da dove passa la catena e dove va ad incastrarsi il fuso dell'ancora.
Le cime passano nei passacavi, che sulle navi si chiamano (Bocche di rancio) Sempre chiamate così.
Chi sa dirmi cosa sono i (bastingaggi)?Big Grin Gli occhi sono un'opppppinione.
06-05-2013 00:29
mimita Offline
Mi rifaccio a questa appropriata foto ,perche' proprio dove si vedono i fori per il passaggio della catena dell'ancora ,anticamente ( anche oggi ) i Greci dipingevano 2 grandi occhi ,che erano appunto gli occhi di Kubia ,una divinita' che doveva vigilare sulla barca e i marinai . Da qui il nome !
06-05-2013 00:44
JARIFE Offline
Io faccio parte di quelli che mettono un vecchio asciugamano e assorbono subito quel bicchiere che entra,comunque,tempop fa' mi è capitato di dovere alzare il gavone dell'ancora di 1,5-2cm e ho fatto mettere un pezzo di compensato marino opportunamente sagomato poi fazzolettato e finito con gelcoat parafinato a pennello.
Lavoro perfetto ed invisibile.Wink
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.961 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 564 26-01-2025 03:48
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.312 21-11-2024 15:27
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 534 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.247 27-05-2024 10:29
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.913 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.267 14-11-2023 16:07
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.333 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina....consigli cercasi bifrak 30 9.465 17-10-2023 18:36
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.147 11-08-2023 17:05
