Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Vorrei sostituire il grillo da 5mm sulla testa dell'avvolgifiocco con un moschettone. L'avvolgifiocco e' un facnor e ci vogliono le manine delicate per armeggiare quel grillo, se poi piove o fa' . azzi.
Purtroppo i moschettoni che si trovano in giro hanno il perno da sei ed inoltre hanno degli ingombri non compatibile.
Ad esempio se volessi modificare il moschettone che e' sul punto di prua bisognerebbe limare le linee rosse riducendo la carne a 4mm.
Oppure a farla completa si potrebbe fare un nuovo foro da 5 e diminuire gli ingombri verticale.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Un grillo da 5mm ha un carico di lavoro tra 400 e 480chili, quel moschettone da 850kg. Non riesco a valutare pero' quanto perderebbe a seguito della diminuzione, tra l'altro non simmetrica dello spessora a 4mm.
La soluzione grillo moschettone in catena mi piace per niente.
Altre soluzioni?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 458
Discussioni: 11
te lo chiedo perchè di solito, regate a parte, si fa il contrario, ossia si toglie il moschettone e si mette un grillo. Così si guadagna in sicurezza (niente aperture accidentali del moschettone chiuso male) e la penna della vela può salire più in alto.
Se invece adeperi il rollafiocco come strallo cavo da regata e vuoi fare cambi vela rapidi, allora non c'è alternativa ad un moschettone 'vero', Tylaska, Sparcraft o Gibb. Spendi una volta e non ci spendi più.
Ma se il problema sono solo le dimensioni del grillo, Lasci sulla girella quello originale, e ne metti uno più comodo sulla drizza (metallico o tessile se hai spazio), ed adoperi sempre quello.
Discussioni: 458
Alla faccia dei puristi
in regata preferisco comunque usare il rollafiocco come avvolgitore nei lati con spi, con poche persone a bordo e' molto piu' comodo.
Oggi ho studiato, forse riesco a recuperarare spazio tra testa e drizza togliendo il moschettone dalla drizza ed il moschettone lo metto sotto con il grillo.
Discussioni: 11
comunque non è un problema 'scarnificare' la forcella del moschettone, se contemporaneamente inspessisci le pareti, basta che ci saldi due rondelle
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Io sono abbastanza sospettoso sui moschettoni sul rollafiocco e preferisco i grilli, tanto la possibilità di un cambio di vela è veramente limitato ed in buona sostanza ti metti a rischio che l'anello di apertura possa essere agganciato alle varie drizze SPI ecc. Ciononostante se proprio devi mettere un moschettone del genere mettici un giro di nastro da elettricista di sicurezza dopo averlo chiuso
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Assolutamente moschettone con avvolgifiocco smontato, non senza qualche preoccupazione
Assolutamente grillo con avvolgifiocco e senza alcun tipo di preoccupazione.
Mi sembra che tu te la stia andando un pò a cercare
Discussioni: 458
Mi avete convinto, cercherò di migliorare l'accesso al grillo.
Discussioni: 458
Un doppio grillo me lo concedete? Purtroppo il perno e' a filo di un disco che protegga la parte fissa da quella girevole. Vediamo se si capisce.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Ed e' veramente un casino lavorarci.
Mi viene in mente qualcosa stile girella con doppio grillo? mi pare di aver visto qualcosa sul catalogo harken, in modo da garantire sempre un buon orientamento della penna.
Discussioni: 447
16-05-2013, 23:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2013, 23:16 da Mr. Cinghia.)
Grillo ritorto... grillo con perno a vite testa cacciavite a lama... puo' risolvere?
Discussioni: 458
Cacciavite non se ne parla proprio, sicuramente quando serve non lo trovi, e tenere in tasca cacciaviti non mi e' mai piaciuto neanche quando non sapevo neanche cosa fosse una barca a vela.
La mia idea con il doppio grillo e' che cosi' abbasso il punto in cui devi lavorare e le dita non vanno a sbattere contro la testa del rollafiocco.
Il ritorto puo' aver senso per non cambiare l'orientamento dell'insieme.
Discussioni: 447
Scusa, . quante volte lo devi mollare in un anno sto grillo?
Discussioni: 458
Se va bene circa 80 volte
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
un bel grillo tessile o una legaturina e passa la paura (che fa 90 quindi puoi star tranquillo perchè non ci arrivi)
Discussioni: 447
17-05-2013, 00:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013, 00:44 da Mr. Cinghia.)
Io uso il leatherman skeletool che ha anche il cacciavite lama/stella per tirare le stecche. A parte gli scherzi penso che un grillo perno testa a taglio sia la migliore soluzione come ingombro.
Discussioni: 458
La prima volta che finalmente ti avro' in barca te lo faccio dimenticare da qualche parte
Discussioni: 11
Discussioni: 458
hihi non mi faccio capire
il grillo autocensured è tra mirella e penna. tra girella e pizza già c'era grillo e moschetti, penso da cantiere.
mirella uguale girella
pizza uguale drizza ........odio android per scrivere .
