Montare moschettone su testa avvolgifiocco
Vorrei sostituire il grillo da 5mm sulla testa dell'avvolgifiocco con un moschettone. L'avvolgifiocco e' un facnor e ci vogliono le manine delicate per armeggiare quel grillo, se poi piove o fa' . azzi.
Purtroppo i moschettoni che si trovano in giro hanno il perno da sei ed inoltre hanno degli ingombri non compatibile.
Ad esempio se volessi modificare il moschettone che e' sul punto di prua bisognerebbe limare le linee rosse riducendo la carne a 4mm.
Oppure a farla completa si potrebbe fare un nuovo foro da 5 e diminuire gli ingombri verticale.
Un grillo da 5mm ha un carico di lavoro tra 400 e 480chili, quel moschettone da 850kg. Non riesco a valutare pero' quanto perderebbe a seguito della diminuzione, tra l'altro non simmetrica dello spessora a 4mm.
La soluzione grillo moschettone in catena mi piace per niente.
Altre soluzioni?
Citazione:Messaggio di ghibli4
perchè? Big GrinBig GrinBig Grin
Perche' vorrei aver qualche speranza di andare in paradiso, e con quel mini grillo a forza di . mi sa che sto perdendo tutte le chance.
te lo chiedo perchè di solito, regate a parte, si fa il contrario, ossia si toglie il moschettone e si mette un grillo. Così si guadagna in sicurezza (niente aperture accidentali del moschettone chiuso male) e la penna della vela può salire più in alto.
Se invece adeperi il rollafiocco come strallo cavo da regata e vuoi fare cambi vela rapidi, allora non c'è alternativa ad un moschettone 'vero', Tylaska, Sparcraft o Gibb. Spendi una volta e non ci spendi più.
Ma se il problema sono solo le dimensioni del grillo, Lasci sulla girella quello originale, e ne metti uno più comodo sulla drizza (metallico o tessile se hai spazio), ed adoperi sempre quello.
Alla faccia dei puristi Big Grin in regata preferisco comunque usare il rollafiocco come avvolgitore nei lati con spi, con poche persone a bordo e' molto piu' comodo.
Oggi ho studiato, forse riesco a recuperarare spazio tra testa e drizza togliendo il moschettone dalla drizza ed il moschettone lo metto sotto con il grillo.
comunque non è un problema 'scarnificare' la forcella del moschettone, se contemporaneamente inspessisci le pareti, basta che ci saldi due rondelle
Io sono abbastanza sospettoso sui moschettoni sul rollafiocco e preferisco i grilli, tanto la possibilità di un cambio di vela è veramente limitato ed in buona sostanza ti metti a rischio che l'anello di apertura possa essere agganciato alle varie drizze SPI ecc. Ciononostante se proprio devi mettere un moschettone del genere mettici un giro di nastro da elettricista di sicurezza dopo averlo chiuso
La prima domanda che e' venuta anche a me : PECCHE'?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Assolutamente moschettone con avvolgifiocco smontato, non senza qualche preoccupazione
Assolutamente grillo con avvolgifiocco e senza alcun tipo di preoccupazione.
Mi sembra che tu te la stia andando un pò a cercare42Wink
Mi avete convinto, cercherò di migliorare l'accesso al grillo.
Un doppio grillo me lo concedete? Purtroppo il perno e' a filo di un disco che protegga la parte fissa da quella girevole. Vediamo se si capisce.
Ed e' veramente un casino lavorarci.
Mi viene in mente qualcosa stile girella con doppio grillo? mi pare di aver visto qualcosa sul catalogo harken, in modo da garantire sempre un buon orientamento della penna.
Grillo ritorto... grillo con perno a vite testa cacciavite a lama... puo' risolvere?
Cacciavite non se ne parla proprio, sicuramente quando serve non lo trovi, e tenere in tasca cacciaviti non mi e' mai piaciuto neanche quando non sapevo neanche cosa fosse una barca a vela.
La mia idea con il doppio grillo e' che cosi' abbasso il punto in cui devi lavorare e le dita non vanno a sbattere contro la testa del rollafiocco.
Il ritorto puo' aver senso per non cambiare l'orientamento dell'insieme.
Scusa, . quante volte lo devi mollare in un anno sto grillo?
Se va bene circa 80 volte Big Grin
un bel grillo tessile o una legaturina e passa la paura (che fa 90 quindi puoi star tranquillo perchè non ci arrivi)
Io uso il leatherman skeletool che ha anche il cacciavite lama/stella per tirare le stecche. A parte gli scherzi penso che un grillo perno testa a taglio sia la migliore soluzione come ingombro.
La prima volta che finalmente ti avro' in barca te lo faccio dimenticare da qualche parte Smile
...Ma se il problema sono solo le dimensioni del grillo, Lasci sulla girella quello originale, e ne metti uno più comodo sulla drizza (metallico o tessile se hai spazio), ed adoperi sempre quello.
Uno sulla girella, uno sulla drizza = doppio grillo Big GrinBig GrinBig Grin
hihi non mi faccio capireBig Grin.
il grillo autocensured è tra mirella e penna. tra girella e pizza già c'era grillo e moschetti, penso da cantiere.
mirella uguale girella
pizza uguale drizza ........odio android per scrivere .
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.399 13-10-2025, 17:14
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.665 16-06-2025, 10:37
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.777 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.675 27-02-2025, 14:27
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.833 26-11-2024, 16:39
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.724 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.209 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.845 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 603 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.369 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.831 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.049 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.176 23-01-2024, 01:23
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.330 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.455 16-01-2024, 08:59
