Aiuto regolazione passo elica max prop
JohnJohn Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2013 Online
Ciao a tutti gli Adv,
ho letto vari post sull'argomento.
Dopo aver smontato l'elica e fatta revisionare, ho fatto i miei calcoli sul passo corretto, ma volevo condividerli con voi per verificare di non aver fatto stupidate
Dati:
Imbarcazione: Comet 11 Plus
Lunghezza al galleggiamento: 9,0
Dislocamento: 6500 kg
Zavorra: 2300 kg
Pescaggio: 160cm
Motore: Bukh DV 36 SME 1986 (Sail Drive)
Dati: http://www.bukhdiesel.com.au/spec_docs/B...%20SME.pdf
Potenza massima spunto (4000 rpm): 39 HP
Potenza msssima continua:
a 3600 rpm: 36 HP
a 3000 rpm: 31 HP
a 2400 rpm: 25 HP
Utilizzo in crociera (se non c'è vento...): 2500/2600 rpm (soggettivo personale)
Rapporto riduzione S/D: 2,25 a 1 (considerando i 3600 rpm, i giri elica sono 1600)
Rotazione: antioraria (sia motore che S/D)
Elica: Max Prop Classic 3 Pale
Dati: http://www.maxprop.it/pdf/3%20pale%20classic.pdf
Modello elica: 432/70/3P SD
Dai conti che ho fatto, tenuto conto del diametro 432 mm), l'angolo di rotazione alfa ottimale (cfr. manuale, fig. 1) dovrebbe essere 17, il che significa che dati i settaggi possibili dell'elica il più vicino dovrebbe essere 16 (+ scarica) o 18 (più carica). Corretto o ho sbagliato tutto ?
Il che, tenuto conto che la rotazione è sinistrorsa, porterebbe ad una regolazione sul valore S (figura 3, per 16 gradi) e poi A (figura 4).
Chiedo però aiuto, perchè potrei aver preso un abbaglio clamoroso.
Ho visto sui forum che l'utente Prop è un guru. Chiedo pertanto consiglio a lui e a voi tutti.
Tenuto conto dell'età del motore, credo (ma anche qui ogni consiglio è benvenuto) sia meglio tenere il tutto più scarico che carico ...
Grazie mille e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2013 00:30 da irruenza.)
12-05-2013 22:11
JohnJohn Offline
Mi sto incasinando...
Seguendo un'altro approccio...altro risultato
Dunque:
Velocità critica: 7,2 nodi (2,4 * radice di lungh galleggiamento)
Giri elica: 1.600 minuto
Quindi il passo teorico dovrebbe essere
Velocità critica al secondo (in m/s) / Giri al secondo
7,2 (nodi) * 1.852 (metri) / 3600 (secondi) = 3,704 (Velocità critica m/s)
1600 (giri al minuto) / 60 (secondi) = 26,66 (giri al secondo)
3,704 / 26,66 = 0,138 (passo teorico in metri = 138 mm)
Aggiungendo il coefficiente di slip (circa 0,5, cfr. http://www.ecometsas.it/Newsletter08.pdf), otterrei 195 mm.
Mentre alle regolazione di 16 gradi l'elica da 432 mm avanza circa di 232 mm (valore intermedio calcolato dalla fig.1)
Mi sto incartando!!
12-05-2013 22:44
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io mi farei fare i calcoli dai tecnici della max prop, il meccanico volvo mi dice che bisogna fare la prova del 9 in mare, magari mettersi d'accordo con un cantiere per eventuali alaggi e vari ripetuti per il settaggio dell'elica.
13-05-2013 00:10
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Considera che la max prop fa molta resistenza perche' ha le pale molto grandi, a esperienza personale mi terrei sul passo 17 gradi piu corto , con quella potenza altrimenti non prendi i giri.
13-05-2013 11:57
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di JohnJohn
Chiedo pertanto consiglio...
Elica del venditore di motori, 16°:
Elica del venditore di eliche, 18°:
Saluti
13-05-2013 19:34
GARIBALDI Offline
Saluti
Giusto elica del venditore di motori 16° per esperienza personale.Ottimale sarebbe 17° ma la max-prop va di 2 gradi alla volta
14-05-2013 01:54
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Io non ho una Maxprop ma una Variprop, quando l'ho acquistata ho fornito tutti i dati della barca e loro me l'hanno mandata preconfigurata.
Quando l'ho montata ho fatto la prova del 9 di cui parla Teo 4x4 ed ho visto che non arrivata ai giri massimi di targa del motore; ho modificato leggermente il passo ed ora con mare calmo e tutta manetta raggiunge i 3200 giri come Yanmar stabilisce.
Pacman
14-05-2013 02:13
prop Offline
La cosiddetta prova del nove, non esiste più da cent'anni.
Ci sono fornitori e fornitori, meccanici e meccanici, chi sa e chi va a spanne.
Contento qualcuno, dopo vari alaggi ($), di trovare l'elica corretta (forse).
Saluti
14-05-2013 05:24
JohnJohn Offline
Saluti
Grazie mille per il contributo, Prop.
Ti posso chiedere di Spiegarmi meglio la differenza tra i due settaggi ?
Mercoledì vado al Lisert a montarla e vorrei essere sicuro.
Guardando i grafici mi pare di capire che il settaggio a 16 ottimizza il rendimento del motore che raggiunge i suoi giri, mentre con il settaggio a 18 il motore forza di più e non raggiunge i giri ma l'elica permette di avvicinarsi alla velocità critica in quanto spinge di più.
Tenendo presente che il motore ha i suoi anni, il settaggio a 16 tenderebbe a forzare di meno sul motore...penalizzando un po' il rendimento Dell'elica e la velocità max
Ho capito bene ?
Tu su che settaggio ti orienteresti ?
14-05-2013 06:50
JohnJohn Offline
Pacman
Ciao pacman,
La Max prop purtroppo si configura durante il montaggio sul sail drive attraverso una procedura piuttosto complessa.
Io l'ho smontata per farla rettificare a causa di vibrazioni ed allora complici la sporcizia e la mia inesperienza non ho guardato il settaggio fatto dal precedente proprietario che a suo tempo nel passaggio di consegna simraccomandò ripetutamente di 'non toccare l'elica' ... Ora so perchè.. Chissà che settaggi aveva fatto....
14-05-2013 06:57
z34 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ciao,per esperienza personale non mi atterrei troppo alle misure di max prop.La mia imbarcazione (zuanelli 34 5500kg ,8.43 m al galleggiamento, motore nanni 30 ,invertitore hurt rap. 2.72:1)monta max prop 16 pollici tre pale e, mi era stato consigliato un passo di 18°.
Un disastro,impostata successivamente a 22°va ch è una meraviglia.
z34
14-05-2013 12:51
JohnJohn Offline
z34
Ciao z34,
Grazie per L'indicazione. Cosa intendi per 'un disastro' o 'va una meraviglia' ?
Da quanto ho capito dagli interventi di Prop nel forum, se intendi che la barca 'spinge' e quindi va bene e raggiungi velocità elevate a bassi numeri di giri motore, è corretto...ma ciò avviene sacrificando (facendo soffrire) il motore.
Il motore lavora costantemente sotto sforzo se il passo è elevato ed alla lunga si rovina...
In teoria l'elica deve consentire al motore di lavorare ai suoi giri.
Se il motore non raggiunge i giri o è spompato o l'elica ha un passo eccessivo (dando per scontato che elica e motore siano dimensionati correttamente)
14-05-2013 13:14
z34 Offline
intendevo che con il passo a 22°il motore gira senza sforzo (3300 giri su 3600 max,giusto quel 10% in meno previsto sotto carico).
A 2400 giri sono a 6 nodi.
Ciao.
15-05-2013 12:34
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 200 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.156 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 623 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.578 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 893 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.208 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.332 20-11-2023 19:50
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.080 05-09-2023 12:29
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.047 18-07-2023 21:04
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.154 22-06-2023 17:01
