presa a mare Sail Drive non chiude
Ho sofferto anch'io con il rubinetto del sail drive yanmar bloccato, sono riuscito a sbloccar lo dopo tanti sforzi, acido e crc . É un cilindro di ottone che dopo 24 giri arriva a chiudere il passaggio. Da ora in poi lo manovrerò più spesso così da sciogliere il calcare. Per i prezzi dei ricambi non ne parliamo i paraoli dell' asse elica costano 60€ ognuno, gli equivalenti per motori industriali con stesse caratteristiche non più di 5€ .
Bv. Stesso problema con il modello SD 50 Yanmar, non si chiude, ho provato con wd40, con un prodotto simile Wurth, ma nulla . Ora con la barca in secca il meccanico ha provato a smontarla ma senza successo , dice che solo scaldandola con il cannello potrebbe riuscirci ma potrebbe danneggiare la sottostante cuffia in gomma, (sostituita nel 2019) . Un bel problema. Sono graditi suggerimenti
Abbondante svitol che faccia una sorta di ristagno; lascialo agire per 1/2 giorni. Un paio di martellate nella direzione della valvola, come se dovessi piantarla fatto questo devi provare a fargli fare una frazione di giro. Un pó a chiudere, un pó ad aprire poi la muovi fin che non prende gioco. Di solito funziona.
Tra la valvola ed il saildrive c'è (almeno sul mio Volvo) un cannotto (nipple) maschio femmina. Con una buona leva almeno uno dei 2 dovrebbe essere "ragionevole"
(13-05-2022, 00:01)FIL Ha scritto: Bv. Stesso problema con il modello SD 50 Yanmar, non si chiude, ho provato con wd40, con un prodotto simile Wurth, ma nulla . Ora con la barca in secca il meccanico ha provato a smontarla ma senza successo , dice che solo scaldandola con il cannello potrebbe riuscirci ma potrebbe danneggiare la sottostante cuffia in gomma, (sostituita nel 2019) . Un bel problema. Sono graditi suggerimenti
Se l'hai sostituita con una originale, il blocco si ripresenta. Per questo motivo anni fa l'ho fatta sostituire con una commerciale a leva di buona qualità e ogni anno la manovro per verifica senza mai un problema.
Comunque con la barca in secca e un po' di attenzione, lo smontaggio riesce. Devi assolutamente cambiarla per motivi di sicurezza.
Antonio Giovannelli
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 248 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 747 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 56.431 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.242 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.963 29-04-2025, 22:51
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 991 28-04-2025, 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.087 18-04-2025, 18:01
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.729 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 18.673 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.207 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.250 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.590 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.619 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 4.566 12-10-2023, 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 6.312 27-08-2023, 18:14
