uso autopilota in regata
sardbird Offline
Registrato: Sep 2009 Online
In una regata si può usare l'autopilota?
Nello specifico parlo di una regata costiera di 30 miglia circa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2013 01:47 da irruenza.)
01-05-2013 00:42
shein Offline
Devi vedere il bando e/o le istruzioni di regata che dicono. Se non vedi scritta la deroga da nessuna parte no, non si può usare
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-05-2013 01:16
albert Offline
Come dice shein nel bando e nelle idr deve essere derogata la seguente RR:
52 FORZA MANUALE
Le manovre fisse, quelle correnti, le aste e le appendici mobili dello scafo d’una barca devono essere messi a punto e manovrati soltanto con la forza fornita dall’equipaggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2013 01:20 da albert.)
01-05-2013 01:19
sardbird Offline
Grazie ad entrambiBig Grin
01-05-2013 06:07
astalavistavela Offline
É vero che non si può usare, ma c'è qualche autopilota che porta la barca meglio degli umani?
16-05-2013 07:54
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Dipende dall'umano e dal pilota, ed inoltre dall'andatura.
A mio parere ed esperienza, l'umano è meglio di bolina stretta e di poppa con mare formato. Inoltre con vento leggerissimo/patana il pilota è spesso inutilizzabile. Un buon pilota (con bussola giroscopica) in modo vento apparente è quasi sempre meglio di bolina larga/traverso/lasco in condizioni da leggere a medie. Non si distrae, di notte ci vede anche senza torce sulle vele.
Se il pilota è un signor pilota (NKE sopra tutti) ben tarato è meglio di moltissimi umani in quasi tutte le condizioni
16-05-2013 21:58
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Non esiste un pilota migliore di un timoniere,
per una ragione semplicissima:
il pilota automatico corregge, il timoniere anticipa!!
Poi se mettiamo a timonare uno che non sa neanche la differenza tra orzare e poggiare e/o non sa neanche leggere la bussola...
...ma non si chiama più 'timoniere'! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013 02:12 da Observer.)
17-05-2013 02:11
LiberaMente Offline
Ma tu lo hai mai provato un pilota serio, con bussola giroscopica e accelerometro, idraulico, e con strumenti buoni e ben tarati?
Ti assicuro che, nelle condizioni e andature che ho citato, e' equivalente o meglio del 90% dei timonieri che conosco. Dall' analisi dei dati delle grandi regate in solitario o equipaggio ridotto risulta che i solitari, che vanno quasi sempre con l'autopilota, portano le imbarcazioni oltre il 90% delle polari sull'intera navigazione, cioè meglio di quello che fanno moltissimi equipaggi completi. In due sono oltre il 93%.
Certo se il confronto lo fai coi piloti base Raymarine 2000 o 4000 non c'è storia (per le prime due ore che uno sta al timone, poi l'attenzione cala...)
17-05-2013 18:49
ZK Offline
ho fatto qualche regata su un baltic che si chiama vagula, venne squalificato per l' uso dei winch elettrici, ne naqque una bella diatriba con diversi retroscena anche divertenti.
si concluse cosi:
e' stato chiesto a Riccardo Provini, direttore tecnico dell’UVAI, scoprendo che sì, utilizzare i winch elettrici nelle regate IRC è consentito: basta segnalarlo quando si compila il modulo di richiesta del certificato di stazza.
il pilota? se sono concessi i winch... perche no il pilota?
io? se dipendesse da me solo nelle lughe in equipaggi super ridotti... pero se e' concesso la vedo come giuliano, non bevono, non si distraggono, non chiedono supplementi di regolazione.
se la barca e' regolata bene... non consumano nemmeno corrente.
17-05-2013 19:41
clavy Offline
Citazione:albert ha scritto:
52 FORZA MANUALE
Quindi sono esclusi anche i sistemi con elastico attaccati al timone?
17-05-2013 20:26
Observer Offline
Forse non ti è chiaro il concetto:
Non esiste un pilota automatico che sappia 'anticipare', quindi ho non sai cosa vuol dire timonare o non hai mai conosciuto un timoniere decente.
Per quel che riguarda i solitari informati meglio, nel 90% delle interviste il dato che viene fuori è che vince chi timona di più!
LiberaMente Offline
Ti racconto un episodio: tre anni fa con il class40 di cui ero comproprietario ho fatto la Middle Sea Race. Avevamo una sponsorizzazione del cantiere, che aveva messo a bordo un timoniere professionista, allora al timone di un TP 52 russo, e vincitore di diversi giri d'Italia a vela. La pensava come te sugli autopiloti. La barca era attrezzata con strumenti e pilota NKE, e con l'opzione vento reale. Sergei (questo il nome del professionista) dopo il secondo giorno di regata ha deciso che nelle andature diverse da bolina stretta e poppa piena l'autopilota era più bravo di lui. È' il timoniere più bravo che abbia mai conosciuto, e ti assicuro che ne ho conosciuti tanti (e che sono bravino anch'io).
17-05-2013 21:52
allacatalla Offline
Ai recenti campionati nazionali d'area di Salina ed a quelli di Catania della settimana scorsa, si è presentato un Vismara 52 ultramotorizato, dichiarato perfettamente in regola perchè:
a)
ORC R.S. 2012
'[i]204 Forza Manuale
La RRS 52 è modificata. Forza non manuale può essere impiegata per:
a) Chiglie basculanti e sistemi di zavorra liquida.
b) Stralli e paterazzi regolabili, manovre correnti o antenne su:
- Tutte le imbarcazioni con LOA > 20 m.
- Imbarcazioni Crociera/Regata con LOA <= 20 m, conformi a quanto stabilito dalla pubblicazione IMS, Appendice 1.
[/i]
b)
Nel certificato è dichiarato l'uso della 'potenza non manuale' che pertanto viene considerata nel rating.
Ciao a tutti
17-05-2013 22:12
rob Offline
Citazione:astalavistavela ha scritto:
c'è [u]qualche autopilota[u] che porta la barca meglio degli umani?
direi che tende asintoticamente a 'tutti' con l'aumentare del numero delle ore passate a timonare Big Grin
17-05-2013 22:14
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Come era il post di Jetsep? 'Non mi hai capito'?
Toni a parte, l'NKE è una bomba... è che costa un fottio!
17-05-2013 22:42
Observer Offline
Se il russo non aveva voglia di timonare poteva dirlo Wink
Quando inventeranno un pilota automatico che vede la raffica arrivare e non quando è già in barca, e che vede l'onda arrivare e non quando è già sotto la barca, poi ne riparliamo!
Chissà perchè nella Volvo il pilota auto non sanno nemmeno cosa sia??
Se parliamo di ottimi piloti auto è un conto (nessuno mette in dubbio la qualità del NKE), ma se parliamo di confronto con buoni timonieri allora si esagera!!
18-05-2013 16:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sono abbastanza d'accordo con Observer, lunga o corta che sia la regata con equipaggio normale si timona a mano e non esiste autopilota che tenga, in equipaggio ridotto e per i solitari ovvio si è costretti a 'delegare' ma è sempre peggio che timonare a mano (sempre che il timoniere sappia fare il suo lavoro SmileSmile)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2013 17:33 da kermit.)
18-05-2013 17:32
shein Offline
Per me chiunque si creda superiore ad un ottimo pilota automatico in tutte le condizioni manca un po' di autocritica Wink
21-05-2013 15:56
shein Offline
21-05-2013 16:04
gommo Offline
Mi sembra di assistere alle discussioni che negli anni 80 vertevano sul chi fosse meglio a giocare a scacchi: Kasparov o Big Blue ?
C'e' poco da fare, il genio umano ed i sensori extra di cui siamo dotati e la rete neurale che abbiamo addestrato per anni dentro il nostro cervello sono un'arma potentissima se messa a confronto con un semplice pid magari aiutato da un po' di fuzzy logic o da una rete logica piu' evoluta.
Pero' la scienza avanza e con la sofisticazione dell'automa (pardon... pilota automatico) i limiti di demarcazione si sfuocano diventando sempre meno nitidi.
A lungo andare, la macchina compensa i suoi difetti con la sua ripetibilita' anche dopo molte ore di navigazione, mentre il timoniere umano deve per forza andare a dormire quindi nelle lunghe traversate quello che viene perso in tecnica viene guadagnato in costanza.
E con la limatura sistematica dei difetti un pilota automatico puo' anche risultare miliore di un timoniere, a patto che qualcuno lo programmi nel modo giusto, sfruttando un po' di quell'intelligenza umana che gli manca: E' il timoniere che decide rotte e parametri, alla fine, il pilota e' solo una macchina che esegue i nostri ordini.
Per elevare un pilota a rango di timoniere, con decisioni tattiche ed altro, ci vorra' molto ma molto tempo.
21-05-2013 16:14
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.512 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.044 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.621 21-10-2022 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 5.862 18-02-2020 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.744 16-10-2019 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 5.480 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.093 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 14.975 16-05-2018 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 3.954 04-12-2016 22:16
  Vele Regata First 31.7 Enrico88 11 3.805 03-07-2016 23:51
