Filtro H2O mare:si può utilizzare?
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
La domanda sembra cretina,ma rileggendo tutti i post che parlano di lavaggi/disincrostazioni del circuito H2O di mare,non ne ho trovato uno che suggerisca di usare il filtro per versare l'aceto o altro disincrostante,tutti parlano di scollegare il tubo della presa mare e metterlo nel secchio.Visto che nel mio caso sarebbe molto più semplice svitare il coperchio del filtro,che scollegare il tubo,mi accingevo all'operazione via filtro,ma poi mi assalì un dubbio:vuoi vedere che c'è qualche contro indicazione ad usare il filtro?Dal mio punto di vista non ne vedo,ma magari gli esperti mi possono illuminare. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
18-05-2013 18:05
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io con il mio vecchio VP md7a faccio così, non credo ci siano controindicazioni.
Però non devi usare l'acido per le caldaie altrimenti brucia la retina.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
18-05-2013 18:20
maurotss Offline
Tutto dipende da che filtro e montato se filtro in plastica starei attento con gli acidi se in ottone o bronzo nessun problema,nel mio filtro verso sia l'antigelo anche il disincrostante quando devo fare la manutenzione.
19-05-2013 20:07
maurotss Offline
Citazione:Messaggio di tanza
Se scolleghi il tubo dalla presa a mare aspiri sempre liquido che passa per il filtro,devi scollegare il tubo all'uscita del filtro oppure all'entrata della pompa direttamente
19-05-2013 20:14
tanza Offline
Effettivamente stavo pensando di usare aceto e quindi non dovrei avere problemi con la retina in nylon del filtro stesso.Non ritengo necessario altro trattamento disincrostante con acidi in quanto la quantità di acqua che esce dallo scarico è abbondante,e la temperatura di esercizio del motore è nella norma.Maurotass,giusta la tua precisazione sul fatto che usando disincrostanti aggressivi,è meglio escludere il filtro scollegando il tubo di uscita e non l'entrata! B.V.
19-05-2013 21:51
maurotss Offline
Allora vai sul sicuro togli la retina poi la rimetti finito il lavaggio
19-05-2013 22:12
nikisail Offline
Quanto tempo fate agire l'aceto?
Grazie e BV
19-05-2013 22:12
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
@nikisail
Aspetto che esca dallo scarico il primo getto 'scuro' per essere sicuro che si sia distriibuito su tutto il circuito, poi spengo e lo lascio lì qualche ora; alla fine un bel risciacquo con acqua dolce.
Questo a fine stagione (in questo periodo puoi fare il risciacquo direttamente con acqua di mare).
Per quel che riguarda caricare dal filtro trovo che sia solo più scomodo, tolto il tubo dalla presa a mare (chiusa:coolSmile lo infilo nel secchio e faccio girare, mentre dal filtro devo continuare a rabboccare altrimenti rischio di far girare aria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2013 22:31 da Observer.)
19-05-2013 22:29
maurotss Offline
Citazione:Observer ha scritto:
@nikisail
Semplicemente ho detto che puoi staccare il tubo all'entrata della pompa acqua senza passare per il filtro.
20-05-2013 00:55
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ho sempre versato l'aceto nel filtro svitando semplicemente il tappo , certo devi prepararti un tot di bottiglie pronte in modo da tenere il filtro sempre pieno.
20-05-2013 02:07
Observer Offline
@nikisail
Anche, soprattutto se usi acidi e non aceto eviti eventuali problemi al filtro se di plastica.
Io uso aceto e non ho questo
problema.
In realtà io rispondevo più a 'tanza'
Volevo ricordare (forse un po' OT) che l'aceto va bene per 'mentenere' la pulizia del circuito ed al massimo per una blanda pulizia (cioè ottimo se fatto tutti gli anni in un impianto in condizione), ma se l'impianto è già fortemente incrostato, per una disincrostazione 'decisa' sarebbe meglio l'acido (di solito Muriatico diluito al 50%).
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ricorda di smontare preventivamente il termostato altrimenti non gira nel circuito
20-05-2013 16:41
corradino Offline
io invece sarei più attento con il metallo che con la plastica che solitamente è immune dagli attacchi dell'acido§...
20-05-2013 16:55
Arcadia Offline
Se c'è lo scambiatore di calore il circuito acqua di mare non lo dovrebbe nemmeno vedere il termostato
20-05-2013 19:23
corradino Offline
azzo nn mi ero reso conto che avesse scambiatore e doppio circuito sorry
20-05-2013 22:37
corradino Offline
20-05-2013 22:39
tanza Offline
Si il circuito è con scambiarore di calore,e quindi penso non dovrei avere problemi di termostato.In effetti se dovessi smontarlo,non saprei dove mettere le mani,visto che questo motore (YANMAR 4LH STE 230 Hp.)è per me un oggetto alieno!Come rimpiango il mio vecchio MD11C Volvo che avevo sulla barca a vela! Ci mettevo le mani ad occhi chiusi...e mai un problema in 4500 ore di onesto lavoro! B.V.
21-05-2013 00:43
freja Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La retina di plastica non subusce gli acidi aggressivi,
Il rame dello scambiatore invece si.
Il circuito secondario e' pulito se usi l'antigelo.
Un lavaggio veloce con muriatico del primario in genere risolve
Ma una pulizia meccanica (a mano / visiva) sarebbe meno 'pericolosa'
21-05-2013 01:12
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.144 12-09-2025 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.233 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.613 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 697 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.441 03-12-2024 15:33
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 883 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.410 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 1.744 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 5.221 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 700 08-04-2023 13:22
