Fettuccia per jack line o life line
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #21
Grazie!Tongue
18-05-2013 06:27
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Una volta scelta la fettuccia adatta però, quello che trovo importantissimo è il dove collocarla, e qui, (vedi discussioni precedenti) mi trova d'accordo il posizionamento più centrale possibile, compatibilmente alla lunghezza della cintura. Dividerei quindi la barca in due zone operative, una jack line centrale in pozzetto e una sdoppiata che va da prua ai lati superiori delle tuga (più o meno in corrispondenza dei tientibene); questo ridurrebbe drasticamente il rischio di rimanere appesi fuoribordo (con tutte le conseguenze del caso), rischio, secondo me, da evitare tassativamente e, quando si sarà costretti all'estrema prua, ci si aggancerà con cintura accorciata.
Non sono certo le condizioni in cui prediligo navigare, ma se mi ci trovassi obbligato, mi organizzerei in tal senso.
20-05-2013 20:48
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
si einstein condivido il modo, l' obellicale dovrebbe avere sempre un lato corto ed uno elastico piu lungo, con tre moschettoni per funzionare in tutte le situazioni.. e le barche dovrebbero essere dotate dei golfari necessari, ne ho viste tante che non hanno nemmeno quello all' uscita del tambucio.
poi sui nomi basta che ci si capisce, io non starei tanto a sottilizzare, se un dice zerlo.. lo capisco cosa vuole.
20-05-2013 21:20
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #24
L'importante è anche non lasciarla sempre fuori alle intemperie e, sopratutto al sole, per non azzerare la sua resistenza, per questo è bene che il montaggio e lo smontaggio sia il più agevole possibile.
Io la ho fatta con una gassa cucita da infilare nella cava della bitta di prua e ribaltare sulle ali, anche l'altra estremità è con gassa cucita a misura in modo da infilarsi a forza sulla bitta più interna tra quelle per le drizze accanto al tambuccio.
Ormai hanno diversi anni ma sono sempre perfette: mai usate! (Non fate come me)
Big GrinBig GrinBig Grin
20-05-2013 21:23
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #25
Molto interessante questa discussione. Il fatto di non averle mi creava grossi disagi psicologici. Penso che acquisterò le fettucce a misura già cucite. Non mi fido di farlo fare alla moglie.28
21-05-2013 00:07
gommo Offline
Messaggio: #26
Per la cucitura dell'anello come ci si regola? Filo di poliestere V70 puo' bastare?
La cucitura va effettuata a 'VV' nel senso della lunghezza oppure un 'ZZ' trasversale?
Mi stavo chiedendo questo perche' in passato ricordo di aver letto qui che la cucitura consigliata era quella a 'V' e la normale cucitura trasversale era sconsigliata perche' indeboliva la fettuccia.
Pero' a vedere le foto http://www.svb-marine.it/it/linea-di-sic...-safe.html sembra proprio una cucitura trasversale e molto fitta (!?).
21-05-2013 15:48
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #27
chi fabbrica teloni per camion fanno anche quelle cuciture
21-05-2013 15:55
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #28
Meglio un V138.....più grosso è il filo meno risente degli uv e delle abrasioni.
Ricordi bene, la cucitura, se in dritto, va fatta a V longitudinali (quando realizzavamo attrezzature per il volo libero facevamo certificare al carico le funi di vincolo e le bretelle con la cucitura).
Nella foto di SVBG mi sembra che la cucitura sia a 2 Zig Zag, che è equivalente, perchè ciascuna cucitura equivale a 2 dritti longitudinali 'elastici' per il fatto che il filo è angolato a 90° per ogni punto.
Questa cucitura non viene però praticata usualmente per il motivo che di solito le macchine grosse da telonisti o calzolai cuciono in dritto, e le macchine da zig-zag grosse le hanno solo le velerie.
P.S. per chi comunque si voglia dare al fai da te, la fettuccia corretta è questa (riferimenti nell'immagine):
21-05-2013 16:42
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #29
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:andante ha scritto:
A proposito di life line, voi come la fissate?
Io me le sono fatte dal velaio che di solito hanno quel tipo di fettuccia e la trovate, da una parte viene cucita a loop e per quanto mi riguarda utilizzo il loop a prua come bocca di lupo sulle bitte di prua. A poppa uitlizzo dei grossi golfari e ci fisso la fettuccia con una gassa ed un ulteriore sicurezza e nastratura
Kermit attento !
Con la fettuccia la gassa tende a scorrere e sciogliersi. Non credo che la nastratura sia sufficiente ad evitarlo.
Farei un nodo semplice ripassato.
21-05-2013 21:33
albert Offline
Messaggio: #30
Kermit attento !
Un cosiddetto 'nodo da fettuccia'....
Meglio, una volta presa la misura, fare anche la seconda asola cucita con cui fare la bocca di lupo nel golfare, e poi infilare l'altra asola a bocca di lupo sulla bitta di prua. Resterà solo un minimo di imbando necessario a passare la bocca di lupo sulla bitta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2013 21:59 da albert.)
21-05-2013 21:57
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #31
o ancora meglio a mio avviso farle un 30 cm più corte, cucite, e poi metterle in tensione con uno stroppo ripassato diverse volte a paranco
24-05-2013 02:54
gommo Offline
Messaggio: #32
Albert,
grazie per l'info (anche se in ritardo Smile
Sempre puntuale e preciso!
gommo.
30-05-2013 21:51
albert Offline
Messaggio: #33
Albert,
gommo.
Prego Big GrinBig Grin
Dato che tra la domanda e la risposta (in ritardoWink) era trascorsa meno di un'ora, la prossima volta cercherò di fare più in fretta WinkWinkWink
30-05-2013 23:13
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.552 26-05-2022 15:03
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 8.545 16-10-2021 10:46
  Lazy jack semplice silli2008 33 15.414 21-08-2019 19:43
  Life line sgiulio 8 2.107 18-10-2018 19:39
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 1.785 26-09-2018 00:24
  Scotte Intrepid Line starghost 0 1.244 31-05-2018 16:43
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 9.377 14-05-2018 22:48
  Antal Line Driver per carrello trasto randa Tatone 18 5.160 13-12-2017 22:46
  Impiombare cima square line 8 fusi bellatrix 9 5.779 25-06-2017 10:17
  trasto line driver antal redpippo 11 3.717 30-10-2016 20:19
