Paterazzo in spektra e impiombatura albero
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Vorrei sostituire la parte in spiroidale del mio paterazzo con uno in tessile. Questo per permettere un maggior allunamento della randa e passaggio meno 'distruttivo' (oltre agli altri vantaggi).
Il dubbio e' come proteggere il tessile nell'attacco in testa all'albero. Attualmente c'e' un bel perno del 12 (o piu') sul quale c'e' il terminale dello spiroidale.
Cosa mi consigliate di usare? Un bel anello antal impiombato sullo spektra e con il perno che passa dentro al buco?
Oppure ci metto qualche tipo di ferramenta (grillo inox?) tra il perno e l'anello? Un grillo inox (magari di quelli allungati) sembrerebbe la soluzione piu' ovvia, ma e' quella corretta?
Sono aperto ad ogni suggerimento Smile
gommo
21-05-2013 05:00
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Andrei direttamente sul perno proteggendo il tessile con una redancia
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
21-05-2013 05:16
shein Offline
21-05-2013 05:18
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
anche io.. ma una volta solaCoolCool
21-05-2013 05:21
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
anche io... e di redancia ci metterei una di quelle chiuse in gola.CoolCool
21-05-2013 05:31
shein Offline
21-05-2013 05:36
shein Offline
ScusateBlush è impazzito il telefonoBlushBlush
21-05-2013 06:01
shein Offline
21-05-2013 06:10
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
21-05-2013 13:56
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
ma cosa c'è di così bello sul perno che ci volete andare tutti?
Big Grin
gommo
la randa passa meglio se sul tessile ci metti una stecca che lo allontana
se il persorso è dritto come l'inox attuale non cambia la facilità di passaggio, anzi potrebbe peggiorare perchè la treccia si incastra meglio nelle stecche
21-05-2013 14:24
gommo Offline
Una volgare redancia impiombata nell'anello dite puo' bastare? Me la faro' piacere allora Smile
Magari ci faccio una bella legatura, cosi' non si allarga !
21-05-2013 15:16
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
anche io...
Wink
Come dice shabrumi, magari se la trovi con una redancia chiusa, tipo questa:
http://www.oltrevela.com/redance-chiuse-...-4264.html
21-05-2013 16:31
sailor13 Offline
non so se sia stato già detto, io però andrei direttamente sul perno proteggendo il tessile con una redancia.
21-05-2013 16:53
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Posso dire la mia?
Sicuramente sul perno direttamente,usa pero' una redancia chiusa.
21-05-2013 17:24
shein Offline
Siete dei paraculiBig GrinBig GrinBig Grin
21-05-2013 17:34
calajunco Offline
raculi
raculi
uli
uli
uli
Big GrinSmile
21-05-2013 19:44
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
problema analogo, per il quale andare sul perno direttamente con una redancia non offre soluzione:Big Grin
trapezi, spectrino scalzato da 3. il martelletto ha un terminale ad occhiello cui è impiombata la cima. la parte di cima tra il terminale e l'albero viene schiacciata a causa dell'angolo di lavoro dei trapezi e alla lunga si rovina. Soluzione attuale: hjo mezzo un pezzetto di calza nel tratto interessato
alternative più eleganti?
grz
21-05-2013 20:04
shein Offline
Non ho capito dove si schiaccia... fotuzza?
21-05-2013 20:19
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
sulla mia Sk78 impiombata, legata al perno con una bocca di lupo.
i vantaggi sono un minore sfregamento in quanto al cima è meno mobile ed una usura che viene suddivisa su due punti e non non su uno soltanto...
consigliato da attrezzista!!
21-05-2013 20:41
shein Offline
Può andare, però:
con carico di lavoro 100 devi aumentare a 130 per sopperire alla perdita dovuta alla bocca di lupo (30%); a questo punto moltiplichi per il fattore di sicurezza (mettiamo 20%) e hai 650 che è il carico di rottura della cima che dovrai scegiere.
Senza bocca di lupo basta cercarne una con 500
Ovviamente i numeri sono presi a caso ma la relazione è quella
21-05-2013 21:26
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 955 28-02-2025 15:08
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.782 06-01-2025 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.653 17-04-2024 08:56
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.413 25-11-2023 13:29
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 8.924 04-10-2023 23:00
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.560 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 3.997 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 14.893 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 8.495 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.676 09-05-2022 21:54
