Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
Vorrei sostituire la parte in spiroidale del mio belin con uno in tessile. Questo per permettere un maggior allunamento della randa e passaggio meno 'distruttivo' (oltre agli altri vantaggi).
Il dubbio e' come proteggere il tessile nell'attacco in testa all'albero. Attualmente c'e' un bel perno del 12 (o piu') sul quale c'e' il terminale dello spiroidale.
Cosa mi consigliate di usare? Un bel anello antal impiombato sullo spektra e con il perno che passa dentro al buco?
Oppure ci metto qualche tipo di ferramenta (grillo inox?) tra il perno e l'anello? Un grillo inox (magari di quelli allungati) sembrerebbe la soluzione piu' ovvia, ma e' quella corretta?
Sono aperto ad ogni suggerimento
gommo
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Andrei direttamente sul perno proteggendo il tessile con una redancia
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 60
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
anche io.. ma una volta sola
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
Discussioni: 60
Discussioni: 60
Scusate
è impazzito il telefono
Discussioni: 60
Scusate
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
ma cosa c'è di così bello sul perno che ci volete andare tutti?
gommo
la randa passa meglio se sul tessile ci metti una stecca che lo allontana
se il persorso è dritto come l'inox attuale non cambia la facilità di passaggio, anzi potrebbe peggiorare perchè la treccia si incastra meglio nelle stecche
Discussioni: 46
Una volgare redancia impiombata nell'anello dite puo' bastare? Me la faro' piacere allora
Magari ci faccio una bella legatura, cosi' non si allarga !
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
anche io...
Come dice shabrumi, magari se la trovi con una redancia chiusa, tipo questa:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
non so se sia stato già detto, io però andrei direttamente sul perno proteggendo il tessile con una redancia.
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Posso dire la mia?
Sicuramente sul perno direttamente,usa pero' una redancia chiusa.
Discussioni: 60
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
raculi
raculi
uli
uli
uli
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
problema analogo, per il quale andare sul perno direttamente con una redancia non offre soluzione:
trapezi, spectrino scalzato da 3. il martelletto ha un terminale ad occhiello cui è impiombata la cima. la parte di cima tra il terminale e l'albero viene schiacciata a causa dell'angolo di lavoro dei trapezi e alla lunga si rovina. Soluzione attuale: hjo mezzo un pezzetto di calza nel tratto interessato
alternative più eleganti?
grz
Discussioni: 60
Non ho capito dove si schiaccia... fotuzza?
Discussioni: 49
Registrato: Apr 2011
sulla mia Sk78 impiombata, legata al perno con una bocca di lupo.
i vantaggi sono un minore sfregamento in quanto al cima è meno mobile ed una usura che viene suddivisa su due punti e non non su uno soltanto...
consigliato da attrezzista!!
Discussioni: 60
Può andare, però:
con carico di lavoro 100 devi aumentare a 130 per sopperire alla perdita dovuta alla bocca di lupo (30%); a questo punto moltiplichi per il fattore di sicurezza (mettiamo 20%) e hai 650 che è il carico di rottura della cima che dovrai scegiere.
Senza bocca di lupo basta cercarne una con 500
Ovviamente i numeri sono presi a caso ma la relazione è quella
