Paterazzo in spektra e impiombatura albero
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #21
La redancia, oltre ad eliminare lo strofinio del tessile sul perno,
è utile soprattutto per aumentare il raggio di curvatura della piomba in tessile, così da ridurre lo schiacciamento delle fibre interne alla circonferenza e il simultaneo stiramento di quelle esterne.
21-05-2013 21:44
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Approfitto della vostra attenzione per una domanda sul dimensionamento dello spektra.
Attualmente ho un tondino da 5, carico rottura 'standard' di 2100Kg.
Lo spektra SK75 'standard' da 6 dovrebbe avere un carico di rottura di 1700kg, mentre quello da 8 circa 3100kg
Uno spektra 'di marca', in particolare il DynaOne scalzato da 6 viene dato per 27KN (diciamo 2700kg).
Cosa scelgo? Il DynaOne da 6 oppure un SK75 noname da 8 ?
gommo.
22-05-2013 15:08
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #23
il DynaOne da 8!
22-05-2013 15:23
gommo Offline
Messaggio: #24
Citazione:ibanez ha scritto:
il DynaOne da 8!
Effettivamente avevo sbagliato i calcoli. Cavo da 5 mm, carico rottura da 2100, carico di lavoro 1050kg.
Lo spektra deve lavorare al 20%, quindi 1050 / 0,20 = 5250 che mi porta al Dynaone da 8 con carico di 55KN (5500kg circa).
Ora devo ripassare le piombe che non faccio da almeno 1 anno Smile
22-05-2013 15:42
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #25
Sicuro che BL/WL sia 2:1 per il tondino?
Inoltre per diminuire un po l'allungamento e molto il creep io per il paterazzo guarderei più al DSK78
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-05-2013 16:03
gommo Offline
Messaggio: #26
L'armo e' a crociette acquartierate, 9/10. Il paterazzo e' sdoppiato con doppio paranco in basso, per cui l'allungamento del sk75 sarebbe recuperabile con quelli. Riguardo al carico di rottura nel tondino ho visto pareri contrastanti. Qualcuno che dice 3:1 e qualcuno che dice 2:1
Sarei propenso a considerare il 2:1, anche perche' poi con il tessile sto considerando un 5:1. Dovrei essere ampiamente entro i limiti di rottura.
Se questa stagione ci sono problemi di usura potro' riconsiderare la cosa ed eventualmente sostituire con un 10 (che pero' ha altri costi).
22-05-2013 17:02
shein Offline
Messaggio: #27
Certo anche perchè considerando il tondino 2:1 anzichè 3:1 il dyneema ti viene sovradimensionato.
Ma anche sovradimensionare oltre che uno spreco può portare a dei problemi (ingombro, raggio di curvatura, ecc.)
Che barca è?
22-05-2013 17:25
gommo Offline
Messaggio: #28
Io spesso esagero con i dimensionamenti, sopratutto per le cime di ormeggio (paura dovuta all'inesperienza?)
In questo caso penso che l'8mm scalzato sia la misura giusta. La coda del paterazzo (la parte che va ai paranchi) e' di vectran calzato del 10, per cui penso l'anima sia circa 8, ovvero la stessa misura del dyneema che voglio mettere sopra.
In pratica nell'immagine sotto ho la 'cima 4' in vectran del 10, la 5 e' vectran del 8 mentre la sicurezza (7) e' sempre vectran del 10. Tutto ovviamente calzato. I paranchi (6) sono in doppia treccia del 6.
L'altra modifica che ho in mente per facilitare il bending dell'albero e' quello di togliere uno dei due paranchi (x8) e di sostituirlo con un bel paranco x32 da un solo lato.
22-05-2013 20:02
gommo Offline
Messaggio: #29
Citazione:Holiday11 ha scritto:
sulla mia Sk78 impiombata, legata al perno con una bocca di lupo.
i vantaggi sono un minore sfregamento in quanto al cima è meno mobile ed una usura che viene suddivisa su due punti e non non su uno soltanto...
consigliato da attrezzista!!
Scusa che avevo perso la tua risposta. Avevo pensato anch'io ad una bocca di lupo, ma da abbinare ad un grillo, magari allungato. Questo perche' temo che lo sfregamento sul perno dritto ci sia sempre, anche se ridotto.
La soluzione con redancia chiusa avrebbe gli stessi vantaggi (niente sfregamento ed usura forse piu' uniforme lungo tutto l'arco dell'anello.
Il problema per cui ho scartato l'idea della bocca di lupo (o di qualsiasi altro nodo) e' l'abbassamento del carico di rottura. Nella bocca di lupo credo sia del 50% (ma correggetemi se sbaglio).
22-05-2013 20:14
sailor13 Offline
Messaggio: #30
gommo.
NB
1 - il tondino da 5,0 mm ha un carico di rottura di circa 2800 kg.
2 - il produttore del dyneema è unico (DSM, olandese), pertanto il singolo filo che compone ciascuna cima è lo stesso per tutti. la differenza pertanto fra una cima e l'altra la fanno la quantità di materiale e sopratutto COME viene lavorato e trattato
22-05-2013 21:54
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #31
Se non ricordo male hai un sunfast. Sul mio 31.7 lo spiroidale e' stato sostituito con dyneema scalzato SK75 da 8.
Quello che indichi nella foto come (4) e' sempre da 8mm.
Il (5) e' da 6mm sempre SK75
Infine il (6) e' un 6mm con calza.
Vedo che il 4 passa da un bozzello. Quale e' il carico di lavoro di quello? Il mio era da 1000Kg, usa anche lui come riferimento.
22-05-2013 22:06
shabrumi Offline
Messaggio: #32
Gommo ha ragione.
Il bocca di lupo è un nodo come un altro.
E, come ogni nodo, distorce la linearità delle fibre e, sotto carico, se le autocomprime.
Questo riduce il CR originale della cima di un bel po!
Di quanto?
Il 50%, il 40%, il 60% ? E chi lo sa!
( tra l'altro, non sapendolo, siamo impossibilitati a realizzare i successivi calcoli per la realizzazione di cadute e paranchi del nostro paterazzo ).
E poi, in pratica, per l'attestazione del cavo principale di un paterazzo, c'è qualcuno che è disposto ( se non per una emergenza ) ad utilizzare una gassa d'amante...?!Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2013 00:07 da shabrumi.)
22-05-2013 23:56
gommo Offline
Messaggio: #33
Attualmente ho un tondino da 5, carico rottura 'standard' di 2100Kg. (...)
NB
Sailor, mi scuso per la confusione. Ho detto tondino, ma parliamo chiaramente di spiroidale 1x19 da 5.
Per il dyneema, penso di usare il dynaone visto che il prezzo e' simile allo spektra generico ed ho una garanzia del marchio.
Ghibli, ricordi bene Smile Ho il 32i.
Buona idea quella di vedere il carico del bozzello sul (4). Visto che le due barche sono sorelle, e' probabile che sia lo stesso Smile
Hai usato tutto scalzato tranne i paranchi finali? Probabilmente faro' lo stesso: Lascio il paranco finale in T90 o simile ed il resto in SK75 da 8 e da 6, come hai fatto tu.
23-05-2013 00:08
ghibli4 Offline
Messaggio: #34
Esatto solo i paranchi finali sono con calza, anche perche' vanno a finire negli strozzatori.
Poi mi sono fatto una veloce 1:8 e sono tentato di trasformare la fine 1:16 in 1:32, vedremo a fine stagione se e' necessaria, con il flicker la 1:8 e' una manna per evitare di recuperare chilometri di cima nelle virate.
23-05-2013 01:48
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #35
Non ho capito dove si schiaccia... fotuzza?
niet foto per ora, il terminale a martelletto ha un anello cui si lega/impiomba lo scalzato. il detto terminale è aderente all'albero e il detto scalzato nel girarci attorno passa tra terminale e albero ed ivi schiacciato.
claro?
23-05-2013 15:04
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #36
Gommo ha ragione.
Di quanto?
è verissimo quello che dite, ma a me piaciuta la soluzione dell'attrezzista per due motivi
1) non mi piace assolutamente avere metallo su metallo, ( redancia con perno ) sarà una mia fissa lo so, odio anche cima con cima
2) il cambio della cima è previsto ogni 2 anni
da neofita però, mi chiedo che vantaggio possa dare un paterazzo di diametro 10 in tessile, rispetto ad un diametro 5 in spiroidale, almeno che non sia un paterazzo da 25mt che fa sbilanciare la scelta per il peso, altrimenti io sulla mia barca non lo vorrei un paterazzo da 10...
23-05-2013 17:11
sailor13 Offline
Messaggio: #37
a me invece non piace la bocca di lupo, se non ci sono motivazione tecniche che possano giustificarla.
E' una situazione provvisoria, incerta, invece una bella gassa impiombata è definitiva, sicura.
Se il gambo del martello tocca l'albero, bisogna sostituire il martello, non farci la bocca di lupo.
Detto questo, andando per approssimazioni si giunge a sostituire un cavo da 5 con un tessile da 10 quando scegliendo il prodotto giusto e dimensionando correttamente con un 6 abbiamo lo stesso carico di lavoro del cavo. Ci sono ancora paterazzi e volanti in Vectran che ho fatto più di 10 anni fa che ancora navigano (BTW, che cosa aspettate a sostituirli? che vengano giù da soli?), sostituirli ogni due anni mi sembra esagerato.
23-05-2013 17:48
ghibli4 Offline
Messaggio: #38
Aspettavo un thread come questo per mostrarvi un estratto del catalogo Harken dove si vede benissimo che la bocca di lupo riduce il carico.
Parte sotto esame il loop, ma il discorso vale anche per una gassa impiombata.
Di seguito tra parentesi la perdita/guadagno rispetto alla soluzione lineare
Vertical 2445 (0%)
Choker/Bocca di lupo 1960 (-20%)
DogBone 2560 (5%)
Basket/In doppio 4900 (100%)
Mi lascia perplesso il dogbone, ma studierò con calma
Anche io mi sono trovato la bocca di lupo installata con la stessa 'motivazione', probabilmente e' ben radicato l'errore.
23-05-2013 18:36
sailor13 Offline
Messaggio: #39
...Mi lascia perplesso il dogbone, ma studierò con calma
credo ci sia un errore per il dogbone, a meno che il limite non sia il carico del dogbone Harken.
Con il dogbone il carico è molto superiore al tiro verticale singolo e leggermente inferiore al tiro a doppio (basket).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2013 19:06 da sailor13.)
23-05-2013 19:05
ghibli4 Offline
Messaggio: #40
Infatti anche io mi aspettavo un carico di lavoro maggiore proprio considerando che il loop passa in doppio.
Forse svelato l'arcano, infatti anche loro lo sottolineano. Quello e' il carico di lavoro con il bozzello 3088 che viene dato per 2268kg.
Direi che possiamo eliminarlo dall'analisi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2013 19:20 da ghibli4.)
23-05-2013 19:09
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 934 28-02-2025 15:08
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.752 06-01-2025 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.624 17-04-2024 08:56
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.374 25-11-2023 13:29
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 8.883 04-10-2023 23:00
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.533 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 3.949 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 14.855 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 8.459 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.663 09-05-2022 21:54
