Paterazzo in spektra e impiombatura albero
sailor13 Offline
Messaggio: #41
http://www.southernspars.com/RADUPLOADS/...alogue.pdf
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Loups Retail Catalogue.pdf 133,78 KB
23-05-2013 22:42
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #42
50$ 42 per un loop....vero che non mi sono mai cimentato nei loop con calza ma per 50$ domani provo a farli.
Confermato anche dal tuo catalogo bocca di lupo -20%
Il bones alla fine e' una bocca di lupo con cima doppia e quindi è giusto che sia il doppio della bocca di lupo ma che perda il 20% rispetto al doppio ( basket ).
23-05-2013 22:54
sailor13 Offline
Messaggio: #43
Rifletti, Ghibli, i 50$ non sono per la difficolta a farli...
sono per la responsabilità che si prendono a garantirli uno per uno che hanno quel carico di rottura...
24-05-2013 19:05
ghibli4 Offline
Messaggio: #44
Non voglio mica che costino 5$, ci mancherebbe.
Secondo me un valore equo potrebbe essere sui 25 circa.
24-05-2013 19:25
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #45
Citazione:Holiday11 ha scritto:
è verissimo quello che dite, ma a me piaciuta la soluzione dell'attrezzista per due motivi
1) non mi piace assolutamente avere metallo su metallo, ( redancia con perno ) sarà una mia fissa lo so, odio anche cima con cima
Beh.. se non ti piace metallo su metallo e neanche cima con cima... che fai in barca?
Meglio metallo/metallo che metallo/cima.
Citazione:2) il cambio della cima è previsto ogni 2 anni
da neofita però, mi chiedo che vantaggio possa dare un paterazzo di diametro 10 in tessile, rispetto ad un diametro 5 in spiroidale, almeno che non sia un paterazzo da 25mt che fa sbilanciare la scelta per il peso, altrimenti io sulla mia barca non lo vorrei un paterazzo da 10...
Per quanto mi riguarda, ci vedo diversi vantaggi.
Un vantaggio semplice è per esempio non fare danni ad una randa allunata ogni volta che viri. Il tessile è molto più 'gentile'.
Il secondo vantaggio è ovviamente il peso. Avere 3kg a 20 metri di altezza non è come averli sul fondo della barca. Sto esagerando naturalmente, ma tutto fa.
Infine... il tessile non arrugginisce ed è molto più bello del cavo d'acciaio (ma qui è una cosa soggettiva).
25-05-2013 17:03
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.019 28-02-2025 15:08
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.982 06-01-2025 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.850 17-04-2024 08:56
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.755 25-11-2023 13:29
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 9.276 04-10-2023 23:00
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.791 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.261 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 15.185 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 8.678 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.725 09-05-2022 21:54
