Problema antenna gps NMEA IN
taraseddu Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Salve,
ho acquistato dalla marcucci un'antenna gps nmea (SA-320).
A seguito dell' installazione avviene quanto segue :
Se la collego direttamente al ST60 multi - vedo le coordinete sog cog
Se la collego al ricevitore ais, questo riceve i dati
Se la collego all' entrate Nmea in del plotter (RC320 Raytheon), questo non vede nulla.(bianco Nmea+ verde Nmea-)
Anche con il tester vedo che l'antenna funziona.
Qualcuno ha un'idea??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2013 02:04 da irruenza.)
25-02-2013 22:01
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
velocità ?
baud 4800, 9600 ?
porta ?
... nmea + e nmea - non so dire, dovrebbero essere nmea in e out (o transmit e receive)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2013 03:26 da sergiolino.)
26-02-2013 01:12
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Su altri plotter Ray come 520 o 630 ho dovuto accoppiare al negativo dell'alimentazione anche la calza altrimenti non funzionava.
26-02-2013 04:04
taraseddu Offline
Quindi aggiungendo ai collegamenti di cui sopra la calza del plotter al - della batteria??
Oppure la calza dell'antenna all'alimentazione negativa dell' antenna??
per segiolino
Non rieco ad avere notizie sui baud del plotter. L'antenna è 4800.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2013 15:34 da taraseddu.)
26-02-2013 15:30
GT Offline
La calza dell'antenna al filo nero dell'antenna. Almeno così a me ha funzionato.
26-02-2013 15:37
taraseddu Offline
Oggi provo.
Grazie per ora.
taraseddu Offline
ahi....nessun segnale sul plotter.
Comunque il segnale arriva. Qualche idea???
04-03-2013 15:44
IanSolo Offline
Penso lo avrai fatto ma lo chiedo lo stesso: hai verificato nel Menu' che NMEA Input sia attivo ?
04-03-2013 16:27
taraseddu Offline
Si il menu' fa scegliere fra ingresso nmea o rtcm.
Ieri si è aggiunto un altro problema.
Lo strumento non ripete i dati seatalk.
Collegamenti verificati.
Forse è solo vecchio ... boh!
05-03-2013 17:10
GT Offline
Accetta solo o seatalk o nmea, dipende da come è settato.
05-03-2013 23:12
IanSolo Offline
Cosi' sembrerebbe di primo acchito ma rileggendo meglio il manuale (e' per questo che ho modificato il messaggio) si nota che le porte sono due separate e indipendenti quindi, salvo guasti, dovrebbero lavorare assieme con priorita' sull'informazione ricevuta dal bus primario 'SeaTalk' e accesso alle informazioni li' non presenti prendendole dall'ingresso NMEA se disponibili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2013 02:11 da IanSolo.)
06-03-2013 23:39
taraseddu Offline
alla fine ho risolto mandando il segnale dell' antenna gps al st60 multi che poi lo distribuisce via seatalk. grazie a tutti.
31-05-2013 01:34
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 20 618 oggi 12:39
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 86 08-09-2025 15:18
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.033 31-08-2025 12:46
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 0 110 27-08-2025 15:55
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 260 17-07-2025 14:13
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 489 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 544 13-05-2025 11:37
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 501 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 526 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.315 17-04-2025 09:23
