Cambio olio volvo MD2020
Cari ADV,
Oggi ho fatto il cambio olio al motore.Premetto che l'anno scorso (motere appena imbarcato e sistemato dal meccanico) il livello dell'olio era un po' più alto del livello massimo. Quest'anno ho aspirato 3 litri d'olio (2 bottiglie da 1,5 litri piene) e ho rabboccato 2,5 litri. Chiaramennte ho anche sostituito il filtro.
Dopo aver richiuso il tutto, ho misurato il livello tramite l'apposita astina, e ho notato che il livello sembra essere ancora ben al di sopra del livello massimo.... so che una parte dell'olio dovrà occupare il filtro, ma come posso procedere per una corretta lettura senza rischiare di far danno? C'e' qualche altra operazione da compiere dopo l'introduzione dell'olio nuovo prima di verificarne il livello? Grazie sin da ora per tutti i consigli e suggerimenti.
Andrea
Andrea
dopo il cambio dell'olio e del filtro,metti in moto il motore, farlo girare un po',dopo che poi l'hai spento aspetta qualche minuto e poi misura il livello dell'olio,cercando di avere la barca dritta in assetto normale.Se il motore è un turbo e moderno non esagerare andando oltre il livello massimo,se c'è il ricircolo dei gas del carter il motore potrebbe aspirare olio dal carter attraverso l'aria di sovralimentazione e causare danni .
anche se avessi messo troppo olio 1 minuto al minimo non potranno mai fare . tranquillo Wink
Citazione:Messaggio di Andomast
Cari ADV,
Le case costruttrici dei motori indicano quanto olio va nel motore,quanto nel filtro olio attenzione pero all'inclinazione del motore che puo falsare la misura sull'astina.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 8 2.539 1 ora fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.822 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 688 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.899 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.044 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 369 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.059 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 483 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 548 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.983 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.713 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.179 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.730 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.588 01-05-2025, 22:13
