issata vele faticosa
ieri sono uscito con la mia barchina per la prima volta in questa stagione e mi sono accorto che issare le vele era veramente faticoso.
Ho pensato di agevolare la manovra pensavo di spruzzare del lubrificante secco al teflon nella rotaia della randa e del fiocco.
Faccio bene o e' una stupidaggine???
hai i garrocci ? nel caso lubrifica solo loro con del grasso al teflon altrimenti io non spruzzerei lubrificanti in aerosol sulla tela controlla anche le puleggie in testa potrebbero essere incastrate.
pulisci bene e poi una spruzzata di spry al silicone, b.v.
no non ho i garrocci ne sul fiocco ne sulla randa
il fiocco scorre in un profilo metallico con due canalette parallele e la vela ha un sorta di cimetta cucita sul bordo d'entrata che si inserisce appunto nel profilo.
anche la randa ha una cima cucita che scorre in una scanalatura dell'albero.
E allora proverei solo col pulire le canalette, prima di usare altro.
Citazione:Messaggio di masms22
Fai benissimo, e devi spruzzarlo sul tessuto della vela. Ad ogni modo non è un problema di lubrificazione, non dovresti avere nessuna difficoltà ad issare le vele su una barca di 7 mettri, controlla se le drizze e le pulegge lavorano bene senza carico.
il gratile in tessile sul fiocco non è male sulla randa rende difficoltosa l'issata pulisci le canaline con un cimino più piccolo da issare all'interno.
Stefano, non ha scritto che è la prima volta che alza le vele, ha scritto che è la prima volta questa stagione, quindi vuol dire che prima non lo erano, la colpa non è del gratile.
prova ad issare a vuoto la drizza per capire se la colpa è delle vele o delle pulegge/albero/nudo di rondini in testa
A parte la pulizia della canalina, ogni tanto metto un po' di sapone liquido nel primo metro. Poi i garrocci se lo portano in alto e per qualche tempo scorre che è una meraviglia.
lo so ma sai le volte che mi si è incastrato il gratile di solito risolvevocon una cimetta che levava lo sporco certo che potrebbe essere che le pulegge siano consumate o magari che la drizza sia tessile e acciaio e si incastri perchè rovinata sono tante le possibilità
I normalmente spruzzo del 'lucida cruscotto' sul gratile, non unge, non macchia, costa poco e funziona.
naturalmente la canalina va polita regolarmente e le pulegge controllate.
'A volte' succede, soprattutto se si sono sciacquate le vele a fine stagione per stivarle, che le ralinghe zuppe d'acqua si siano asciugate con la vela non a riva e dunque non in tensione: se sono state realizzate in 'spago', restano gonfie e corte e da qui nascono molti problemi, soprattutto se sono state ancorate con la cucitura al tessuto solo alle estremità, perciò con l'attrito la fettuccia si raggrinzisce sempre più, man mano che la vela sale, sull'invito della canalina.
Rimedio 'della nonna': bagnare per bene le ralinghe e metterle in forte tensione finchè si asciugano.
Poi riprovare nelle canaline preventivamente pulite.
Adesso si spiega perchè sa tutto!
Anche la nonna di Albert andava in barca a vela, è cresciuto mangiando pane e matafioni! Big Grin
mi avete tanto caxxiato. gratile sulla base ( non c'è più ) ralinga sulla caduta prodiera.Big GrinBig GrinBig Grin
le canaline si lavano con l'acqua e basta. tutto il resto impacca la salsedine.
ok grazie a tutti per le consulenze, ora so cosa devo fareSmile
Vai tranquillo lubrifica, specie con I garrocci di nylon, l'atrito e' devastante! A inizio stagione sempre superlubrificata, a meno che non armo la randa con I carrellini con I cuscinetti.
Ciao,
ti segnalo questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79088
io l'ho trovata molto utile!
Citazione:andream ha scritto:
Ciao,
...ops,
in realtà francesco72 aveva relazionato il suo lavoro corredandolo di tante fotografie che oggi risultano non visibili.
Spero sia un problema solo momentaneo
Non dirmi che sei tornato a tirar di bordo.. W Atorrante, allora!
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.875 23-04-2019, 09:18
  Issata fiocco Strale (deriva) elTasso 10 3.843 25-05-2017, 01:32
  Difficoltà issata fiocco su avvolgitore emosail 12 4.072 24-05-2016, 19:16
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.725 07-10-2015, 21:37
  Issata e ammainata spi . solitario Nimbo 9 7.562 01-08-2014, 09:09
  Strumento per issata genoa (prefeeder). kawua75 33 14.433 29-06-2014, 17:09
  issata di gennaker allacatalla 25 8.419 23-07-2012, 20:33
  drizza spi pre issata jucas 89 14.040 07-02-2012, 06:21
  Ancora sull'issata spi... masa66 8 3.390 30-10-2010, 14:44
  issata spinnaker stfn 29 6.769 13-07-2010, 19:02
  issata gennakerspinnaker antonio83 37 7.366 27-05-2010, 22:10
  issata spinnaker stfn 2 2.653 17-07-2009, 05:39
  fiocco avvolgibile prima issata polipo 7 2.924 19-05-2009, 14:40
  Imparare issata/ammainata di gennaker bistag 20 8.088 01-08-2008, 05:40
