c a z z o randa e si lasca l'inferitura
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Question c a z z o randa e si lasca l'inferitura
Ma lasca lasca, altro che pieghette orizzontali.
Mai visto....
03-06-2013 03:38
Piccola Rachele Offline
Registrato: Jan 2011 Online
cazzo randa e si lasca l'inferitura
Sicuro che lo stopper della drizza tiene?
03-06-2013 03:45
ghibli4 Offline
Si non e' la drizza, quando smetto di cazzare torna tutto a posto. Tra l'altro la drizza la lascio sul winch.
Stavo facendo delle prove e cazzavo parecchio.
03-06-2013 03:50
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
vang??
03-06-2013 04:20
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Verifica:
Attacchi la bindella alla drizza insieme con la tavoletta della randa.
Issi a segno, registri la misura al segno di stazza a livello del boma, cazzi la scotta, confronti la misura con quella registrata.
Se la misura è la stessa, la drizza è ok, ma la randa si allunga; se la misura invece cambia, la randa è ok, ma la drizza no. Potrebbe comunque anche essere un mix delle due....
03-06-2013 04:46
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
e se l'albero fosse troppo dritto, cazzando al massimo la balumina si tira la testa indietro, non potrebbe dare lo stesso risultato di ghinda molle?
immagino regolazioni estreme stando alle parole di ghibli
03-06-2013 13:56
albert Offline
Spiego meglio il perchè della verifica suggerita.
Per esperienza, di solito si tratta di un banale (ma fastidioso)problema di elasticità della drizza che usualmente compare quando si passa da una randa in tessuto, che ha più o meno la stessa elasticità della drizza, ad una in laminato, molto più statica.
Se drizza e ghinda hanno la stessa elasticità, quando si cazza la scotta, ciò che cede di drizza viene recuperato dall'elasticità della ghinda; se la ghinda è statica, invece, la randa scende e si formano le pieghe.
03-06-2013 15:47
mckewoy Offline
nella mia deriva FJ avevo una ghinda robustissima in cavo d'acciaio con due redance alla mura ed alla penna. mi ci attaccavo di peso per flettere l'albero in avanti e fissavo la drizza lasciando lo strallo leggermente inbando.
[:17]
03-06-2013 19:35
ghibli4 Offline
Mi sa che qualcuno ci vede sempre bene, senza neanche bisogno di foto....drizza spacciata per dyneema che secondo me e' poliestere HT ma sempre poliestere.....
mi fumano...o se mi fumano.
Pero' che cedesse cazzando la scotta non l'avrei pensato, mi faro' un disegnino.
03-06-2013 19:36
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Na cosa simile?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-06-2013 19:54
mckewoy Offline
a volte la cima del paranco del vang non esce al centro del piede. ne ho viste che andavano ad un bozzello laterale. no buono.
03-06-2013 20:06
mckewoy Offline
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Na cosa simile?
yesse
03-06-2013 21:08
ghibli4 Offline
Ritorno al problema in questione. In realta' cazzando eccessivamente la scotta secondo me ho riprodotto il fenomeno che vedo anche quando aumenta l'apparente. Inoltre a conferma della tesi di Albert il problema non l'ho mai visto con la randa in dacron.
Immaginando che al 90% il problema sia la drizza e che per questo trimestre 200euro di drizza nuova ( a me non di non inventarmi anche io drizze genovesi ) mi stanno volentieri al calduccio nel portafoglio Smile, posso ovviare al problema cazzando a priori un po' di piu' la drizza?
Probabilmente con poco vento o appena partiti mi trovero' una bruttissima piega verticale che pero' dovrebbe iniziare a sparire all'aumentare della tensione scotta e dell'apparente.
Anche regolare in continuazione e' un bel casino, molla scotta, cazza drizza, cazza scotta, molla scotta, molla drizza, cazza scotta....che si fa' per lavorare Big Grin.
Domani verifico di nuovo...purtroppo non ho la bindella.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2013 14:42 da ghibli4.)
07-06-2013 14:39
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
una volta in questi casi si usava il cunningham.
e' una regolazione desuesa? non serve la bindella, manda su la randa con attaccato alla drizza un messaggero, per capire cosa cede basta.
07-06-2013 15:37
albert Offline
1): non è necessaria la bindella, puoi fare con una cimetta esterna e vedi se dopo averla messa in leggera tensione a scotta in bando, quando cazzi la scotta, cosa succede.
2): puoi anche 'esagerare' con la tensione di drizza in modo che quando va in carico la balumina le cose vadano a posto, ma, a parte un continuo (e impossibile) lavoro di drizza a seconda di come varia la pressione e l'angolo per avere la giusta tensione, non so quanto sofisticata sia la tua randa e dunque come sia fatta, ma far assorbire l'equivalente del carico di drizza dalla ghinda che dovrebbe essere meno strutturata, invece che dalla balumina, quando laschi la scotta, non fa certo bene al materiale della vela ed al mantenimento della sua forma....
3): finchè non hai risolto, consiglio di recuperare l'imbando con il cunningham....e di ricordarsi di lascarlo quando si lasca la scotta.
4): eventualmente per la prossima drizza pensa ad un 2:1....
07-06-2013 15:45
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
mi permettoBlush
su una randa di un 31.7 secondo me il vantaggio della drizza 2:1 non è ripagato dal costo del doppio dei metri di cima.
conviene che cambi il Dyneema farlocco con del materiale buono
poi chiudo qui altrimenti ripartiamo con la discussione sul carico sull'alberoBig GrinBig GrinBig Grin
07-06-2013 21:20
albert Offline
Citazione:francocr68 ha scritto:
mi permettoBlush
Non è necessario che tutta la cima sia di materiale buono, ma solo quella che va in lavoro con l'ultima mano di terzi, per il resto basterebbe la calza.
Il vantaggio non è tanto sul carico di cui in effetti al palo del 31.7 non gliene potrebbe fregare di meno, ma sull'allungamento: il carico sulla drizza è dimezzato, e dunque anche l'allungamento, inoltre, se la drizza si allungasse comunque di X % la randa scenderebbe solo di X/2 % Wink.
Poi ognuno è libero di fare le sue scelte.....qualcuno mette la hook, così con qualsiasi carico la penna della randa non scende.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2013 21:38 da albert.)
07-06-2013 21:37
ghibli4 Offline
Sul minor carico con il 2:1 e quindi minor allungamento mi hai convinto.....e non riapriamo thread strani!!
Sul vantaggio economico non ho voglia di calcolare, ma anche se adesso mi brucia spendere 200Euro, piu' avanti non ci piangerò sopra.
In realta' con un 2:1 si potrebbe tranquillamente pensare ad un 8 in dyneema buono.
Se sfrutto il percorso della seconda mano, un cunningham rimandato in pozzetto per provare lo monto in un attimo.
07-06-2013 22:41
ZK Offline
un 2/1 su un 31.7? e dai non scherziamo.
ti ci vogliono poco piu di 15 metri di drizza buona da dieci ,fai scorrere la calza e lasci calzata la zona che lavora sul winch,e usi la calza per andare su.
il cuningham fiche quei soldi ti fa comodi tenerli nel portafoglio.. funziona benissimo.
az albert che fai il traduttore?Wink
07-06-2013 23:34
sailor13 Offline
No, non bastano. Parliamo di drizza randa, bisogna considerare che ci sono anche i terzaroli, quindi ci vogliono circa 23/25 metri di dyneema, poi devi far scorrere la calza (sperando che il cordaiolo non abbia fatto scherzi strani all'interno) tanto vale che la fai intera.
Altrimenti sfrutti il poliestere che hai e ti fai una bella cavo/tessile.
08-06-2013 01:52
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 3.105 23-05-2021 14:35
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.902 30-10-2020 15:08
Question Inferitura danneggiata cesaref 5 2.591 19-03-2018 21:48
  quesito inferitura sergiot 12 3.751 07-06-2017 09:28
  rollafiocco economico con inferitura Utente non piu' attivo 4 2.976 01-02-2017 11:32
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.749 13-10-2016 15:00
  Inferitura corta enzoclau 5 2.434 16-04-2016 19:16
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.677 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.465 30-11-2014 08:08
  Velcro sull'inferitura del fiocco FRA 21987 3 3.294 08-08-2014 23:47
