issata vele faticosa
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
ieri sono uscito con la mia barchina per la prima volta in questa stagione e mi sono accorto che issare le vele era veramente faticoso.
Ho pensato di agevolare la manovra pensavo di spruzzare del lubrificante secco al teflon nella rotaia della randa e del fiocco.
Faccio bene o e' una stupidaggine??
03-06-2013 17:39
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
hai i garrocci ? nel caso lubrifica solo loro con del grasso al teflon altrimenti io non spruzzerei lubrificanti in aerosol sulla tela controlla anche le puleggie in testa potrebbero essere incastrate.
03-06-2013 17:45
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
pulisci bene e poi una spruzzata di spry al silicone, b.v.
03-06-2013 17:46
masms22 Offline
no non ho i garrocci ne sul fiocco ne sulla randa
il fiocco scorre in un profilo metallico con due canalette parallele e la vela ha un sorta di cimetta cucita sul bordo d'entrata che si inserisce appunto nel profilo.
anche la randa ha una cima cucita che scorre in una scanalatura dell'albero.
03-06-2013 17:58
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
E allora proverei solo col pulire le canalette, prima di usare altro.
03-06-2013 18:00
sailor13 Offline
Citazione:Messaggio di masms22
Fai benissimo, e devi spruzzarlo sul tessuto della vela. Ad ogni modo non è un problema di lubrificazione, non dovresti avere nessuna difficoltà ad issare le vele su una barca di 7 mettri, controlla se le drizze e le pulegge lavorano bene senza carico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2013 18:24 da sailor13.)
03-06-2013 18:22
lacamomilla Offline
il gratile in tessile sul fiocco non è male sulla randa rende difficoltosa l'issata pulisci le canaline con un cimino più piccolo da issare all'interno.
03-06-2013 18:29
sailor13 Offline
Stefano, non ha scritto che è la prima volta che alza le vele, ha scritto che è la prima volta questa stagione, quindi vuol dire che prima non lo erano, la colpa non è del gratile.
03-06-2013 18:43
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
prova ad issare a vuoto la drizza per capire se la colpa è delle vele o delle pulegge/albero/nudo di rondini in testa
03-06-2013 20:01
Piccola Rachele Offline
Registrato: Jan 2011 Online
A parte la pulizia della canalina, ogni tanto metto un po' di sapone liquido nel primo metro. Poi i garrocci se lo portano in alto e per qualche tempo scorre che è una meraviglia.
03-06-2013 20:07
lacamomilla Offline
lo so ma sai le volte che mi si è incastrato il gratile di solito risolvevocon una cimetta che levava lo sporco certo che potrebbe essere che le pulegge siano consumate o magari che la drizza sia tessile e acciaio e si incastri perchè rovinata sono tante le possibilità
03-06-2013 20:14
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
I normalmente spruzzo del 'lucida cruscotto' sul gratile, non unge, non macchia, costa poco e funziona.
naturalmente la canalina va polita regolarmente e le pulegge controllate.
03-06-2013 21:11
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
'A volte' succede, soprattutto se si sono sciacquate le vele a fine stagione per stivarle, che le ralinghe zuppe d'acqua si siano asciugate con la vela non a riva e dunque non in tensione: se sono state realizzate in 'spago', restano gonfie e corte e da qui nascono molti problemi, soprattutto se sono state ancorate con la cucitura al tessuto solo alle estremità, perciò con l'attrito la fettuccia si raggrinzisce sempre più, man mano che la vela sale, sull'invito della canalina.
Rimedio 'della nonna': bagnare per bene le ralinghe e metterle in forte tensione finchè si asciugano.
Poi riprovare nelle canaline preventivamente pulite.
03-06-2013 21:16
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Adesso si spiega perchè sa tutto!
Anche la nonna di Albert andava in barca a vela, è cresciuto mangiando pane e matafioni! Big Grin
03-06-2013 21:22
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
mi avete tanto caxxiato. gratile sulla base ( non c'è più ) ralinga sulla caduta prodiera.Big GrinBig GrinBig Grin
le canaline si lavano con l'acqua e basta. tutto il resto impacca la salsedine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2013 23:30 da mckewoy.)
03-06-2013 23:29
masms22 Offline
ok grazie a tutti per le consulenze, ora so cosa devo fareSmile
04-06-2013 17:08
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Vai tranquillo lubrifica, specie con I garrocci di nylon, l'atrito e' devastante! A inizio stagione sempre superlubrificata, a meno che non armo la randa con I carrellini con I cuscinetti.
05-06-2013 04:48
andream Offline
Ciao,
ti segnalo questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79088
io l'ho trovata molto utile!
05-06-2013 14:59
andream Offline
Citazione:andream ha scritto:
Ciao,
...ops,
in realtà francesco72 aveva relazionato il suo lavoro corredandolo di tante fotografie che oggi risultano non visibili.
Spero sia un problema solo momentaneo
05-06-2013 18:57
Frappettini Offline
Non dirmi che sei tornato a tirar di bordo.. W Atorrante, allora!
05-06-2013 19:19
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.455 23-04-2019 09:18
  Issata fiocco Strale (deriva) elTasso 10 3.625 25-05-2017 01:32
  Difficoltà issata fiocco su avvolgitore emosail 12 3.874 24-05-2016 19:16
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.379 07-10-2015 21:37
  Issata e ammainata spi 420....in solitario Nimbo 9 7.339 01-08-2014 09:09
  Strumento per issata genoa (prefeeder). kawua75 33 14.012 29-06-2014 17:09
  issata di gennaker allacatalla 25 8.204 23-07-2012 20:33
  drizza spi pre issata jucas 89 13.031 07-02-2012 06:21
  Ancora sull'issata spi... masa66 8 3.271 30-10-2010 14:44
  issata spinnaker stfn 29 6.383 13-07-2010 19:02
