pagliolato interno !! Lavoro finito ..
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #21
Grande Anto!
27-04-2013 01:03
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #22
Grazie mi fate arrossire Big Grin
27-04-2013 01:43
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #23
Quelle macchie scure che si vedono dopo la verniciatura sono le zone del legno dove non e' stata tolta del tuttto la vec chia vernice, ecco perche' in questi casi e' meglio usare il phon e il raschietto.
Saluti
27-04-2013 13:57
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #24
Non voglio fare la voce fuori dal coro ma vedo una superficie un po troppo 'bucciatina d'arancia', forse la diluizione o la regolazione della pistola non era ottimale, in ogni caso onore la merito per il lavoro. della serie che è meglio un pagliolato ben protetto e privo di scalfiture che uno setato ma con zone di usura e parti scoperte
27-04-2013 15:32
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #25
Se del caso con un po di carta 1500 e/o polish convinto la buccia d' arancia passa. Viene, pero', una finitura BELLA LUCIDA che potrebbe non essere ottimale. Altrimenti bisogna mettersi a giocare fino a ottenere il grado di lucidatura desiderata e per ottenerlo in maniera uniforme c'e' da diventar matti... per le macchie scure a me era venuto il dubbio che fosse stato scaldato troppo il legno invece...
A parte le piccinerie, bellissimo risultato comunque!
27-04-2013 18:06
Anto61 Offline
Messaggio: #26
Le macchie più scure sono dovute al phon, nn è così facile usarlo ma più che altro nn è così semplice eliminare la vernice data dalla fabbrica, per me è stato un lavoraccio che ha portato via molto tempo.
L'effetto bucciato è dato dal fatto che ho utilizzato un rullino invece dello spruzzo e devo dire che così si notano meno polvere e sporcizia varia e poi rende un po' più di giustizia ad un principiante compreso quelle macchie più scure che no mi dispiacciono per niente Wink Big Grin
27-04-2013 22:09
davidef Offline
Messaggio: #27
In definitiva puoi essere contento del lavoro svolto, se li volevi nuovi perfetti li cambiavi!!
29-04-2013 00:57
Anto61 Offline
Messaggio: #28
Si assolutamente si è grazie ancora dei consigli, come avrai potuto vedere (pittura marrone) eseguiti alla lettera Big Grin
29-04-2013 03:18
velaciak Offline
Messaggio: #29
complimenti.
potresti dirmi che tipo di guarnizioni anti cigolio hai usato e dove le ha i prese?
grazie francesco
29-04-2013 04:32
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #30
Io mi sto accingendo a fare lo stesso lavoro. Però il mio pagliolato è tutto uniforme, simile alla tua parte dietro. Dopo varie prove, considerando che la vernice ha una 40ina d'anni, mi sto trovando bene con la rotorbitale. Riporto a legno e poi vado di coppale boero.
29-04-2013 14:23
Anto61 Offline
Messaggio: #31
Citazione:velaciak ha scritto:
complimenti.
grazie francesco
Banalissima striscia adesiva di gomma a cellula chiusa per porte comprata al Briko , nera 1/2 cm di spessore x 1 cm di larghezza
29-04-2013 15:41
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #32
Complimenti Anto, gran lavoro!
29-04-2013 17:16
Avventura II Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #33
complimenti!
29-04-2013 17:29
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #34
Aha ah ah ero sicurissimo che lo avresti notato! Ma per un lavoro a rullino e' perfetto, bravo Anto. Quello pubblicato da kermit era un lavoro najadstyle....Cool
01-05-2013 16:12
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #35
non usare l'orbitale ti mangi i paioli matematico !
per il sopra usa la spinnaker cecchi la finitura che vuoi , 3 mani per vlta bagnato su bagnato , aspetti 3 giorni asciuga passata con paglietta e ripeti il ciclo, 4 volte, poi ultima mano a finire
sotto la parte bassa e le teste il consiglio gli dai uno smalto monocomponente marrone e fai la finitura a buccia con il rullino in spugna
E che usa i dischi d'acciaio? Come fa a mangiarsi il rame?Big Grin
01-05-2013 19:58
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #36
Ciao,
ho letto con interesse sto argomento.
Mi toccherà anche a me fare sto 'sporco' lavoro.
Ma toglietemi una curiosità.
Il compensato marino , quello con le strisce nere,non è forse fatto per non scivolare? Appunto, per questo motivo, ci mettono le strisce di gomma !
Domanda:
1) non dovrei forse 'mascherare' le strisce di gomma per NON coprirle di vernice per NON renderle poi scivolose ?
Altrimenti se vernicio tutto, legno e gomma, a che cosa ci sta a fare la gomma?
Dico bene o dico male ?
In attesa.
Grazie.
Giulio
05-06-2013 22:22
sgiulio Offline
Messaggio: #37
Ciao,
saluto tutti. Ringrazio chi mi ha preceduto con domande chiarimenti per un lavoro che pochi fanno. Mi ci metto anch'io.
Pero c'è una cosa che non capisco.
Il compensato marino, quello con le strisce nere, non è forse indicato 'antiscivolo'?
se la risposta è si, perchè allora viene verniciato tutto ?
Domanda:
1) non dovrei, forse, 'mascherare'le strisce nere( non son forse fatte di gomma?) per ottenere alla fine del lavoro di verniciatura
a)il legno protetto;
b)La gomma in evidenza, con azione antisdrucciolo.
Mi è forse sfuggito qualcosa ?
grazie.
Cordialmente.
giulio
05-06-2013 22:29
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #38
compensato filettato nero ne esiste di due tipi quello filettato gomma che è per esterno o se si usa per paglioli interni non va verniciato ma al massimo oliato non se ne vedono tanti così ma non sono per nulla male poi esiste il compensato per interni che è filettato con wegenè o con altro legno scuro e li si vernicia tutto come quelli dei benettau che di solito sono fatti così.
devi capire il tuo com'è
05-06-2013 23:21
Anto61 Offline
Messaggio: #39
Esatto.
Il mio interno infatti non ha la gomma è puramente una questione estetica.
06-06-2013 00:37
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #40
RE: pagliolato interno !! Lavoro finito ..
Sto iniziando la stessa avventura,quelli del mio vecchio Arpege sono senza listellatura quindi ho fatto fare un'impiallacciatura da un artigiano specialista di intarsio, poi fatto spianare sopra e sotto portando a zero la vecchia impiallacciatura e fatto incollare a pressione dallo stesso artigiano.
La parte sotto in semplice mogano.
Adesso mi accingo alla verniciatura prevedendo una mano di fondo chiudipori Lignoguard della Stoppani, carteggiatura con spugnetta 3M, poi bicomponente satinata ancora da scegliere.
Confronto al compensato marino già listellato il risparmio è notevole.
Periamo in bene.
Ecco una pessima foto dell'impiallacciatura prima della pressatura.
Preso da un attacco di megalomania ho rifatto anche il piano di carteggio facendo un'impiallacciatura in mogano chiaro e la rosa dei venti inserita.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-02-2016 21:51
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.126 09-09-2025 16:46
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 1.772 14-03-2024 11:38
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.973 17-11-2023 10:32
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 3.790 26-03-2023 19:10
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 7.609 07-01-2023 08:09
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 3.749 19-08-2021 22:58
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 18.381 17-08-2021 14:08
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 966 17-08-2021 10:13
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.913 26-07-2021 22:40
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 2.586 18-07-2021 17:39
