Pompa estrazione olio inglese
Salve a tutti,
devo acquistare un pompa per l'estrazione dell'olio.
Già tempo fa, qualcuno di voi ha suggerito l'acquisto di una specie di pompa, con serbatoio incluso, per l'estrazione dell'olio.
Ho cercato la pompa indicata che ha un costo di circa 48€ + 10€ spese di spedizione.
Nel cercare, però, ho trovato anche questa:
che sembra molto simile e costa circa la metà.
Dove sta la sola????
Ho comperato lo scorso anno la pompa sul catalogo EBAY.Sin'ora non ho avuto modo di usarla per il cambio olio,ma l'ho usata parecchie volte per toglire acqua da sentina.Funziona molto bene,ma comunque mi sembra che la Inglese sia la stessa identica cosa:non avrei dubbi ad acquistarla al posto della più cara! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Ne ho presa iuna in inghilterra molto simile alla seconda.... usata con successo svariate volte....
La cosa migliore e' che non sporchi nullaBig GrinBig Grin
La differenza è che gli inglesi che vanno in barca sono meno polli di quelli italiani Wink
L'ho comprata su SVB a 39,90
: di marca Pela (americana) funziona benone, purché l'olio sia intiepidito (non caldissimo).
Dai le pompate che servono (una quindicina almeno), e aspetti cinque minuti; alla fine riesce ad estrarre quasi tutto l'olio.
Buon vento
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Buon vento
L'ho presa anch'io identica, è fantastica! Non perde neanche una goccia d'olio.
Due anni fa mio fratello ha preso la prima che ha indicato giampiero e l'abbiamo usata con soddisfazione entrambi per tagliandare i motori.
L'optimum è scaldare un pochino il motore per rendere più fluido l'olio e si riesce a tirare via tutto l'olio in funzione di quanto riesce a pescare in basso il tubo dell'asta di livello.
Pacman
Buon vento
Il problema e' . olio rimane? Non svuoti mai completamente la coppa? Se si mette un tubicino lungo attiva sino sul fondo?
Sul mio motore volvo, l'anno scorso per svitare il tappo della coppa ho dovuto smontare il collettore del filtro aria. Certo non e' facile e vorrei evitarlo.
Che dici?
Buon vento
Che dici?
Guarda che cambiando l'olio ogni anno, anche se rimane 1/2 litro d'olio 'vecchio' non cambia assolutamente nulla!
Magari solo l'accortezza di usare oli con la stessa gradazione; ma solo per scaramanzia, perchè tanto non succede nulla comunque!
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.684 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.898 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 459 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 718 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.100 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.085 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.369 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 395 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.229 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 507 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 569 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.153 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.799 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.213 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.844 06-05-2025, 23:09
