cambio olio Perkins4108
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Mi appello alla inesauribile esperienza del forum, devo cabiare l'olio al perkins 4108, pensavo di usare dell'olio sintetico 10-40W, che ne dite?
ho visto che il mercato propone degli olii specifici per diesel devo orientarmi su quelli? Io avevo in mente qualcosa tipo Agip sint 2000 o similari.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 16:01 da Lorena.)
26-04-2007 22:00
rob Offline
Tutor AdV
olio per diesel, 10-40 va più che bene, fra quelli di una determinata marca prendi quello che costa meno e non sbagli Smile
se vuoi ho la lista degli oli del manuale, ma siccome è vecchio magari quei tipi non ci sono più, dimmi tu
un bel pannolone sotto al filtro vecchio quando lo togli, e occhio con la quantità quando riempi il filtro nuovo prima di riavvitarlo (specie se quello alto) ce ne entra dentro un sacco, quando poi riempi dal bocchettone bisogna stare attenti a non superare la tacchettina dell'asta di livello
26-04-2007 23:07
rob Offline
Tutor AdV
ah, il numero di parte Perkins del filtro è 2654403, *NON* prendere il 2654407 che a volte dicono 'va bene lo stesso' ma siccome è un po' più alto rischia di andare a sbattere con la leva di comando della pompa a iniezione
in genere prendo tutti i pezzi originali, il filtro olio perkins ha il vantaggio che non costa quasi nulla
26-04-2007 23:17
megalodon Offline
il filtro l'ho già comprato, 4,5 euro ho richiesto 2 volte se avevo capito bene, quanto olio ci va in totale con il cambio del filtro?
grazie
26-04-2007 23:43
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ciao ho lo stesso tuo problema, devo effettuare il cambio olio al mio perkins 48 hp diesel e per farlo mi hanno chiesto 350 euro per fare quanto segue:
- Cambio filtro olio
- Sostituzione filtro gasolio
- anodo motore (sostituzione)
- cinghia (sostituzione)
- Controllo olio invertitore
- girante acqua salata (sostituzione)
€ 150.00
Manodopera € 200.00
Hai già stimato i costi dei ricambi? Secondo te è verosimile la cifra di 150 euro che mi hanno richiesto?
Sto valutando se farlo da me per risparmiare, l'ho fatto molte volte alla macchina ma nel caso di un entrobordo sarebbe la prima volta.
Come fai a tirar via l'olio? Usi la pompetta?
E l'anodo del motore mi sai indicare dove è posizionato?
Scusa la valanga di domande...
26-04-2007 23:47
rob Offline
Tutor AdV
il manuale dice 4.8 litri, con un bidoncino da 5 litri fai il cambio e in genere ne resta un po', la quantità esatta pero' dipende da quanto olio vecchio riesci a tirare fuori (io ho una pompetta che passa dal condotto dell'asta di livello e ne prende un po' di più della pompa fissa sul motore)
se ne metti troppo si puo' tirarlo fuori con la pompa pero' bisogna buttarlo via perché diventa praticamente subito nero
bv
26-04-2007 23:58
megalodon Offline
filtro gasolio 4,5 euro,filtro olio 4,5 euro, girante penso tra 15-20 euro, cinghia 15-20euro, zinco penso 10-15euro. manodopera 1,5 ore .
Rob, dove trovo lo zinco se effettivamente c'è?
grazie
bv
27-04-2007 00:07
rob Offline
Tutor AdV
filtro olio hai visto quanto costa, il filtro gasolio deve essere attorno agli 8/9 euro (se vuoi pezzi non originali ci sono cartucce un po' meno care, ma per qualche euro...)
la girante originale invece è cara, di memoria 40/50 euro, ma dura un sacco, se d'inverno la togli ti dura facile 4/500 ore
la cinghia non so quanto costi... ?
l'olio invertitore dipende dal tipo, hai un meccanico o idraulico ? se è l'hurth ce ne va molto poco tipo mezzo litro, e dura anche questo un sacco
aggiungi una ventina di euro per l'olio e hai il costo dei pezzi
per il cambio del filtro gasolio, se hai voglia metti la pompetta che c'è nella sezione tecnica del sito, lo fai in due minuti
quando cambi il filtro gasolio (primario e/o secondario), puoi spurgare solo i filtri (e lasciar perdere tutta la parte pompa di iniezione, che necessita di essere spurgata solo se per esempio finisci il gasolio e entra aria in tutto il sistema): quando pompi con la pompa di alimentazione a levetta o meglio con quella tipo fuoribordo, in genere si sente il gasolio che ricade nel serbatoio attraverso il condotto di ritorno dal filtro: quando viene fuori senza bollicine dalle viti di spurgo dei filtri le chiudi e via
se ci fosse un'infiltrazione d'aria, accenderai il motore e dopo un po' ti si spegne: in quel caso devi spurgare anche la parte pompa di iniezione che è un po' più lunga (iniettori mai dovuti spurgare), e siccome la pompa è dal lato opposto rispetto alla pompetta di alimentazione, se hai inserito quella da fuoribordo sei a cavallo perché te la puoi portare sulla sinistra del motore e fare tutto da solo (altrimenti bisogna essere in due, uno che pompa a destra e uno che guarda i dadi di spurgo a sinistra)
ma insomma non c'è motivo perché non venga bene
Smile
ah in genere sulla destra del motore c'è una pompetta per scaricare l'olio, oppure puoi prendere una pompa di quelle sottovuoto che infili dentro al condotto dell'astina di livello e peschi un po' più di roba
in genere tutti i perkins perdono un po' d'olio, ogni tanto basta aggiungerne un mezzo bicchierino (e magari mettere dei fogli di carta sotto al motore per pulire meglio)
27-04-2007 00:20
rob Offline
Tutor AdV
prendete i miei prezzi come indicazioni, Vanni dice 15-20 per la girante, a me sembrava di più ma magari mi sbaglio
ah, se cambiate la girante bisogna prevedere la guarnizione del coperchio della pompa, una stupidata ma senno' non funziona bene
ancora meglio: montare uno speed seal Smile, è un coperchio con un o-ring, avvitato a mano, lo si puo' togliere e mettere quanto si vuole perché non c'è più guarnizione, è utile quando si vuol aprire per dare un'occhiata di controllo senza necessariamente cambiare la girante
27-04-2007 00:26
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Per scaricare l'olio: http://www.ross-italy.com/html%20it/siri...0%20ml.htm
Si acquistano c/o negozi di giardinaggio e simili, pochi euro.
Ce ne sono anche in ottone, ma costano di più e non sono facili da trovare.
Napoli, impara a fare da solo questi lavori, altrimenti se succede qualcosa in navigazione poi non sai dove mettere le mani!
Se proprio non sai da che parte iniziare assisti almeno il meccanico che te li fa, e poi farai da solo il prox anno.
27-04-2007 00:35
rob Offline
Tutor AdV
ah, quando cambi il filtro dell'olio, approfitta per copiare quello che c'è scritto sulla targhetta della pompa di iniezione, numero di serie, giri massimi a vuoto, ecc. sono tutti dati che poi possono servire, e il filtro ci sta proprio davanti
27-04-2007 00:48
rob Offline
Tutor AdV
yep ha ragione masino: soprattutto lo spurgo del gasolio bisogna proprio saperlo fare (metti un po' di porcherie nel gasolio, un serbatoio quasi vuoto con il pescante che prende aria, ecc), quindi meglio far pratica in porto, se non funziona riprovi senza che la barca vada da nessuna parte Smile
poi è proprio una roba facile facile, basta svitare e riavvitare qualche bullone
27-04-2007 00:58
mau Offline
eh si comprare i pezzi originali evita brutte sorprese...ke a volte arrivano alla lunga, il pezzi non originali, possono sembrare apparentemente identici ma spesso non lo sono, i filtri spesso dentro sono molto differenti, le giranti hanno mescole di gomma che dura poco o spessori minori e non vanno a far bene tenuta (portata un po inferiore), anche l'olio originale (10 W 40 va benissimo per un diesel) quando esiste, tipo quello volvo non costa più di quello comprato al supermercato, si va sul tranquillo e oltretutto dovrebbe contenere additivi per l'uso nautico (in teoria... Big Grin )
Aggiungo che la pompetta da fuoribordo sul circuito del gasolio è veramente utile, invece imparare a spurgare è fondamentale Wink
27-04-2007 03:51
sunfizz Offline
Sul manuale originale del Perkins 4.108 e` indicato di usare, per le nostre temperature, un olio minerale unigrado SAE30.
Io da anni uso l'Agip Sigma S 30.
Ne servono circa 4 Lt e puoi estrarre quello esausto con l'apposita pompa installata sul lato destro sotto la pompa AC del gasolio.
Sul mio c'e` anche lo zinco sacrificale ed e` installato nel fascio tubiero dello scambiatore di calore subito sopra l'invertitore.
Riccardo
27-04-2007 15:01
rob Offline
Tutor AdV
Riccardo
bv
27-04-2007 15:04
Napoli Offline
L'intervento del meccanico nasceva sia per guardare una prima volta le operazioni sia perché la cinghia non è cosa mia e poi volevo anche far controllare le prese a mare e la linea d'asse...
27-04-2007 15:41
sunfizz Offline
Il motore e' un Perkins 4.108(M) e credo sia del 1982.
Lo scambiatore e` diviso in due parti : il fascio tubiero nella parte posteriore sopra l'invertitore e il serbatoio del liquido di raffredamento nella parte anteriore in alto sopra al termostato.
Il mio vicino di barca ha lo stesso motore ma in versione 4.108(L) e` ha lo scambiatore in un unico pezzo posizionato sul lato sinistro sopra il filtro dell'olio.
Se vuoi ti posso inviare i manuali d'uso e d'officina completi in formato PDF.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Perkins 4.108M.pdf 86,68 KB
27-04-2007 15:56
rob Offline
Tutor AdV
che strano, prima del mio ne abbiamo avuti altri due con mio padre, poi ho due vicini con dei sunfizz sempre con i 4108 ma sono tutti uguali al mio, altrimenti sempre con lo scambiatore conoscevo questi un po' più vecchi, ma tutti e due ce l'hanno davanti
Smile
non ce ne sono due uguali ah ah ah
27-04-2007 17:57
rob Offline
Tutor AdV
Riccardo,
mi incuriosisce Smile, avresti il numero di serie del tuo motore, quello che comincia con ED... con una serie di cifre e lettere dopo ?
27-04-2007 18:12
rob Offline
Tutor AdV
Riccardo è come questo ?
è il modello che hanno venduto soprattutto negli US, sembra corrispondere alal tua descrizione
27-04-2007 18:20
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 438 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 20.103 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 692 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 231 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.225 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 317 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 372 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.133 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.364 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.125 18-06-2025 11:36
