Acqua di mare nel motore
adelkam Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Lasciando stare l'incazzatura e il tempo che sto perdendo dietro il cantiere (Comar)per risolvere il problema vi riassumo brevemente quanto accaduto in attesa dei vostri suggerimenti:
A marzo 2012 varo la mia nuova (e prima) barca a vela - COMET 26
durante l'estate nessun particolare problema anche se un paio di volte il motore stentava a partire;
a fine novembre, dopo che la barca è stata ferma circa un mese e mezzo, provo a far partire il motore (che ha in tutto 60 ore)ma niente, tralascio i vari tentativi fatti per arrivare al dunque. A fine febbraio il meccanico ufficiale Lombardini verifica che il motore ha preso acqua salata e quindi mi dice che deve tirarlo fuori per sostituire tutta una serie di parti di ricambio (ovviamente in garanzia, almeno quello). A fine aprile il motore viene riparato e mi viene comunicato che ora è perfettamente funzionante e si può rimontare ma io chiedo che prima di rimontarlo si verifichi perchè è entrata acqua di mare e da dove...e ora iniziano i problemi, volendo tralasciare i 5 mesi di barca ferma.
Si è appurato che l'acqua è entrata dallo scarico, o meglio è l'acqua di scarico che una volta spento il motore ritorna indietro e poco alla volta a rovinato il motore. Il fatto è che ne Lombardini, ne Comar hanno idea di come risolvere il problema e da 2 mesi non faccio altro che telefonate e supposizioni senza arrivare alla soluzione.
Per darvi maggiori info vi posso dire che lo scarico è così composto:
40 cm di tubo diametro 45;
marmitta da 7 litri;
175 cm di tubo diametro 45;
sifone da 3 litri;
175 cm di tubo diamtro 45;
scarico a mare.
Help me!!
26-06-2013 00:36
GARIBALDI Offline
Da quanto letto su un manuale vetus,lo scarico del raiser dove è attaccato il tubo deve essere più in alto di almeno 30 cm.della marmitta che è posizionata alla base.Poi poco prima dello scarico
a mare il tubo deve fare un bel collo d'oca.Verificherei.
26-06-2013 00:48
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Quando entra acqua di mare nel motore l' unico imputato e' l'impianto di scarico e precisamente non aver previsto o effettuato un collo d ' oca ben al di sopra della linea di galleggiamento e/o un sifone inadeguato. Hai fatto questa verifica ?
26-06-2013 00:49
adelkam Offline
questa è una delle possibili soluzioni prospettate infatti il raiser è grossomodo alla stessa altezza della marmitta. Il problema è che la marmitta è appoggiata sul fondo e non si può abbassare, il motore ovviamente non si può spostare e quindi che fare? una soluzione che mi ha prospettato il meccanico è di creare un collo d'oca tra il raiser e la marmitta...
Il collo d'oca prima dello scarico c'è e anche di buona dimensione.
26-06-2013 00:54
adelkam Offline
il collo d'oca c'è e anche notevole. Quando parli del sifone ti riferisci per caso alla marmitta che in genere è montata vicino al motore o al sifone montato a valle?
26-06-2013 01:00
nikisail Offline
Sifone montato a valle
26-06-2013 02:23
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ma il siphon break e stato montato??
26-06-2013 02:49
GARIBALDI Offline
Che la marmitta sia alla stessa altezza del raiser mi suona strano.Il motore avrà una sua altezza e la marmitta non può essere installata nella stessa linea,forse se riesci a mettere delle foto,si potrà capire meglio.
26-06-2013 03:29
maurotss Offline
Per regola la marmiaata DEVE stare piu' bassa dell raiser.
26-06-2013 04:18
maurotss Offline
Per regola la marmitta DEVE stare piu' bassa dell raiser.
26-06-2013 04:19
adelkam Offline
forse il problema è proprio lì. ho guardato lo schema di montaggio del produttore (cansb) e mi sa che è stato montato al contrario. mi spiego meglio: l'ingresso e l'uscita sono corretti ma il sifone è messo per così dire a testa sotto rispetto a quello che dice il produttore, speriamo sia questo il problema....ora provo a sentire il cantiere e vediamo che mi dicono.
26-06-2013 14:56
adelkam Offline
scusa l'ignoranza ma cos'è il siphon break?
26-06-2013 14:57
adelkam Offline
giustissimo, il problema è che la barca ha pochissima sentina e da dove è montato il motore andando verso poppa la carena va a salire quindi non c'è proprio modo di abbassare la marmitta. Il meccanico mi ha suggerito di realizzare un collo d'oca tra il raiser e la marmitta, pensate possa risolvere il problema o quanto meno essere d'aiuto?
26-06-2013 14:59
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Non è il mio campo, ma: devi (far) verificare che la marmitta sia stata montata (o assemblata) correttamente, ovvero il tubo d'ingresso deve entrare in alto, mentre quello di evacuazione deve pescare quasi sul fondo e dunque quando il motore è in moto i gas di scarico spingono fuori l'acqua e la marmitta deve rimanere quasi vuota; quando spegni, al suo interno devono starci anche i 3 lt. d'acqua che tornano giù dal sifone che a motore in moto è pieno d'acqua: se la marmitta fosse invece già piena perchè il pescante è in alto e non ha evacuato l'acqua di raffreddamento, l'acqua tornerebbe indietro spingendo quella che sta nella marmitta fino al raiser ed entrerebbe dalle valvole di scarico eventualmente aperte.....per provare puoi togliere il tubo in ingresso della marmitta appena hai spento il motore e vedere se l'acqua tende a traboccare dall'input della marmitta.
26-06-2013 17:36
adelkam Offline
ciao, ho allegato la foto della marmitta, come puoi vedere l'uscita è alla stessa altezza dell'entrata a meno che non si monti la marmitta inclinata ma dal sito del costruttore, cansb, guardando nel catalogo c'è lo schema di montaggio e la marmitta anche se più in basso rispetto al raiser è montata orizzontalmente. Oggi proverò a chiamaere direttamente il produttore delle marmitte e vediamo cosa mi dicono.
26-06-2013 18:08
albert Offline
La marmitta che hai postato va installata con la base orizzontale, con il flusso che entra da sinistra nell'immagine ed esce da destra, ed allora nel funzionamento resta dentro solo l'acqua indispensabile.
Se hai montato anche il sifone della can sb, accertati che sia montato in verticale come da immagine nel sito (ci sono anche delle freccette che indicano il flusso) col tubo che proviene dalla marmitta innestato in alto e quello che va al bocchettone di scarico in basso: se è messo al contrario si riempie e tutta l'acqua torna al motore quando spegni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2013 20:04 da albert.)
26-06-2013 20:03
adelkam Offline
ho parlato con cansb e oltre ad essere disponibilissimi mi hanno confermato quello che mi hai scritto relativamente al sifone e che inoltre deve essere montato sopra la linea di galleggiamento. Tutto il contrario di quello che hanno fatto alla Comar....e ci sono voluti due mesi quando bastavano un paio di telefonate. Speriamo di aver risolto il problema, in ogni caso pensavo, oltre a sistemare correttamente il sifone, di abbassare leggermente la marmitta verso l'uscita (lato dx) che un piccolo aiuto dovrebbe darlo.
26-06-2013 21:45
maurotss Offline
questo è il siphon break
27-06-2013 03:52
adelkam Offline
ah, ora ho capito, alcuni lo chiamano presifone.
Si sulla mia c'è questo sempre della Cansb, anche se dovrei verificare meglio come è stato montato.
27-06-2013 14:45
mimita Offline
Se Lombardini ti ha cambiato pezzi in garanzia ,ha cmq sopperito a errori imputabili alla progettazione del cantiere e nn certo al motore . Hai gatto bene a rimarcarlo !
27-06-2013 15:45
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 692 11-02-2025 14:16
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.281 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 736 05-09-2024 08:54
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.665 14-02-2024 12:56
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.605 26-11-2023 18:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.121 13-11-2023 16:07
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 4.148 27-02-2023 16:09
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 1.472 01-02-2023 23:35
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.943 18-12-2022 20:25
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 5.231 22-10-2022 21:16
