Taniche gasolio
andante Offline
Messaggio: #41
Taniche gasolio
Citazione:Nap ha scritto:
Per quanto ne so, le taniche per carburanti devono essere di polietilene ad alta densità (tipo vecchie taniche kerosene da riscaldamento).
Quelle in ferro sono ormai archeologia, quelle di plastica per acqua.. si bucano (almeno a me è capitato così).
I militari hanno da tempo fatto delle scelte precise.
Io ho preso una tanica della Scepter quando la prendi in mano ci si rende conto subito della qualità.
sono veramente un'altra cosa!!
su amazon ce ne sono di tutti i tipi!! http://www.amazon.it/s/ref=sr_pg_1?rh=i%...1372868788
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2013 00:29 da andante.)
04-07-2013 00:15
andante Offline
Messaggio: #42
Taniche gasolio
sempre parlando di taniche, questa, per la benzina del fuoribordo, é insuperabile!
http://www.wuerth.it/html/catalogo/artic...007005.pdf
04-07-2013 00:21
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #43
Taniche gasolio
io per anni ho usato senza problemi (anche con la benzina) una semplice pompa da travaso vino Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
poi mi sono convertito alla seconda Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Devo dire che entrambe funzionano egregiamente, senza stravasi neanche con mare mosso. Forse la prima avendo un serbatoio (nel soffietto) trasparente, consente di vedere se ci sono impurità ed eventualmente, chiudendo il rubinetto a valle, impedire che finiscano nel serbatoio. Comunque entrambe si trovano da ferramenta o presso consorzi agrari con pochi euro.
Per le taniche utilizzo una da 25 litri per prodotti chimici aggressivi (detergenti per autolavaggio). Sono munite di doppio tappo e, vista l' aggressività del prodotto contenuto, sono di plastica dura e resistente. Me la sono fatta regalare dall' autolavaggio vicino casa... zero spesa... molta resa!
09-07-2013 15:40
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #44
Taniche gasolio
Citazione:stout ha scritto:
Io invece ho buttato quella in plastica e mi sono preso quella in metallo verde, vorrei anche il becco per il travaso ma non riesco a trovarlo.
Prova nei negozi che vendono accessori e materiali per preparare i 4X4 ....io trovato li
09-07-2013 21:14
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 512 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.260 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.449 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 793 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 977 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.440 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.120 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.162 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.394 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.846 30-04-2024 09:49
