andatura di poppa con randa e fiocco
AlexCasa Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Non è un problema, é una situazione, e come tutte le situazioni si può gestire.
Se il fiocco é cadaverico le opzioni sono due...o sei ancora troppo largo, perché bordeggiare non significa andare a 170° invece che a 180, o c'è veramente pochissimi vento...
Ovvio che se mi dici che il fiocco non porta a 170° con 3 nodi di vento...beh non penso ci siano dubbi, cosa deve fare poverino...Big Grin
Se vuoi andare proprio in quella direzione o ti rassegni all'agonia (de gustibus) o fai il doppio di strada e bordeggi...al lasco però!
Altra opzione interessante sarebbe uno Spinnaker... Cool
Passare passa...
11-07-2013 21:03
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ok, ci siamo allora!
E' esattamente come mi accade, quindi e' normale e non sono io.... bene, vada per il doppio di strada, basta che le vele mi stiano su!
Lo spi... a parte la spesa... non credo di sapermelo gestire da solo.
Grazie!! Big Grin
11-07-2013 21:11
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
usa il vento segreto...
Wink
Cool
Big Grin
11-07-2013 21:16
Klaus Offline
Wink
Cool
Big Grin
Apparente, si chiama apparente... Cool
Henry Ford
11-07-2013 21:19
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Wink
Cool
Big Grin
sarebbe il volvo-venta
11-07-2013 22:30
einstein Offline
Citazione:ADL ha scritto:
vuoto per pieno con vento fino a 6 nodi non scendere oltre i 140 direzione polare del vento apparente, se vai oltre ti fermi.
senza sapere che barca e senza sapere niente.
Sono certo intendessi reale. Wink
11-07-2013 23:35
Gagio Offline
Quindi, devo andare a 270, il vento va verso 270, cioe' proviene da 90, quindi limite massimo 230 oppure 310, giusto??
11-07-2013 23:42
einstein Offline
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
Citazione:ricky67 ha scritto:
non conosco la barca, ma direi proprio di si. Con vento reale a 4 kn, di poppa il vento apparente arriva presto a zero virgola. Questo è il motivo per cui con poco vento la poppa non s'ha da fare....
l'apparente pero'....
Hai ragione, con 4 nodi reali in poppa piena, la velocità imbarcazione sarà attorno ai 2 nodi e quindi anche l'apparente si aggirerà attorno a quella cifra. Smile
11-07-2013 23:44
einstein Offline
Giusto! Wink
11-07-2013 23:51
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
ops...Blush
12-07-2013 14:51
ADL Offline
Grazie!! Big Grin
al tempo scrissi questo:
http://ita4311.blogspot.com/2010/10/fals...paure.html
12-07-2013 14:53
SoulSurfer Offline
....sono fermo dell'idea che un fil di ruota, seppur impegnativo, paga meno di N bordi al gran lasco...
per la cacchina che sono in regata a fare una linea retta da boa a boa di solito 2 che bordeggiano li riprendo...
con poco vento stessa preferenza, forse perche' e' piu' quello che perdo a strambare e rimettere a segno che quello che guadagno con l'apparente
Tuttologo da Banchina
12-07-2013 18:45
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
I 2 che bordeggiano e che tu riprendi andando, con poco vento, sulla rotta diretta forse è perchè anche loro perdono tempo a strambare e a rimettere a segno, forse....42
12-07-2013 22:14
SoulSurfer Offline
...quindi la linea retta vinceWink
14-07-2013 00:07
einstein Offline
Messaggio: #35
Repetita iuvant: http://217.199.14.65/topic.asp?TOPIC_ID=...hichpage=1
14-07-2013 00:34
tiger86 Offline
Messaggio: #36
Ragazzi dipende dalla barca, dall'armo e soprattutto da quanto vento c'è.
Leandro
14-07-2013 06:12
shabrumi Offline
Messaggio: #37
Mi dispiace, purtroppo non è quasi mai così.
La slide che trovi di seguito rappresenta una sintesi, generalizzata e medializzata, degli angoli di migliore VMG, in funzione di una specifica TWS, riferita a barche cabinate (cruise racer) di medie dimensioni.
Come vedi fino ai 9 nodi di reale la migliore VMG si trova intorno ai 140°.
Oltre, ad ogni aumento di 1 nodo di reale, è possibile poggiare di circa 5°.
Un quasi fil di ruota è pagante solo con vento maggiore di 15 nodi.
In più, per fare bingo, occorre utilizzare vele adeguate al downwind (spi simmetrici e asimmetrici) e naturalmente ricercare per ogni specifico angolo la relativa velocità target.
Insomma sembra proprio che, a parte casi particolari, di poppa conviene bordeggiare...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2013 22:57 da shabrumi.)
14-07-2013 22:54
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #38
... dimenticate che il vento non è mai allineato con le due boe e, soprattutto, che non è costante su tutto il campo di regata e varia al passare del tempo; la rotta che che permettere di scendere meglio è quella che porta dove c'è più vento e spostato a prua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2013 00:27 da Gof.)
15-07-2013 00:25
shabrumi Offline
Messaggio: #39
Citazione:Gof ha scritto:
... dimenticate che il vento non è mai allineato con le due boe e, soprattutto, che nootta diretta n è costante su tutto il campo di regata e varia al passare del tempo; la rotta che che permettere di scendere meglio è quella che porta dove c'è più vento e spostato a prua.
Dimenticate...
Scusami Gof, lasciami essere sguaiato per alcuni secondi, ma il tuo intervento che . c'entra?
Il tema di questo 3d è discesa col vento in poppa ( cioè discesa tra una boa di bolina e una boa di poppa con un vento nella 'stessa' direzione della rotta diretta ).
Questo è quello di cui stiamo parlando.
Tutti noi qui siamo consapevoli che una regata è una cosa più complessa.
In effetti è più complessa di una partita a scacchi ( dove chi non riesce a immaginare cosa succede 'n' mosse più avanti è destinato a essere un perdente).
I temi che tu hai introdotto ( vento non sulla rotta diretta, aree di maggiore intensità ) sono senz'altro interessanti e, se apri un 3d a parte, saremo interessati a parteciparvi ma, qui stiamo parlando d' altro...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2013 04:56 da shabrumi.)
15-07-2013 04:44
Gof Offline
Messaggio: #40
Tranquillo Shabrumi, ti scuso la sguaiatezza Smile, ma veramente la domanda era 'è normale andare piano con poco vento in poppa' e Einstein aveva risposto in maniera esaustiva; poi si è iniziato a divagare con il 'conviene di più la discesa diretta o quella a zigo zago'.
15-07-2013 13:49
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 507 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.996 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.061 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.397 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.976 17-01-2024 19:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 17.997 21-09-2023 11:14
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.199 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.036 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.503 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.955 26-03-2023 16:21
