andatura di poppa con randa e fiocco
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #41
Citazione:corradino ha scritto:
Citazione:corradocap ha scritto:
usa il vento segreto...
Wink
Cool
Big Grin
sarebbe il volvo-venta
sarebbe molto velista... Smile
Henry Ford
15-07-2013 17:15
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #42
.. ieri con 10nodi reale, 160° 4,5 nodi (SOG gps), farfalla a 180° 4,9 con onda di poppa.... (genoa 140%)
(cio' non sconferma assolutamente cio' che e' stato scritto fino ad adesso)
Tuttologo da Banchina
15-07-2013 21:28
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #43
Citazione:Gof ha scritto:
Tranquillo Shabrumi, ti scuso la sguaiatezza Smile, ma veramente la domanda era 'è normale andare piano con poco vento in poppa' e Einstein aveva risposto in maniera esaustiva; poi si è iniziato a divagare con il 'conviene di più la discesa diretta o quella a zigo zago'.
Grazie per aver sopportato la mia sguaiatezza. Te ne sono debitore, quindi non esitare a mandarmi a quel paese la prossima volta che scrivo una cavolata ( vedrai, non ci sarà da aspettare tanto...Wink).
Comunque mi sembra che, con il contributo di tutti, si sia riuscito a determinare che:
1. E' normale che nell'andatura in fil di ruota alle volte non si riesca quasi ad avanzare. E' in questa andatura, a parità di vento reale, che il vento apparente manifesta la sua intensità minore. Pertanto:
2. Anche nelle andature al portante è conveniente bordeggiare verso il target, con angoli tanto più stretti tanto più l' intensità del reale diminuisce.
Inoltre, come hai giustamente sottolineato tu, occorre anche navigare nei rifiuti ogni qualvolta sia possibile, e ricercare, sul campo, eventuali aree che presentino maggiore intensità.
Sono due argomenti interessanti che meritano di essere trattati in un apposito 3d.
Alla prossima!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2013 22:21 da shabrumi.)
15-07-2013 21:59
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #44
Non è corretto il raffronto, dovevi provare (vedi tabella sopra postata da Shab) 145° contro i 180° a farfalla.
15-07-2013 22:24
shabrumi Offline
Messaggio: #45
Ein ha ragione.
Anche se occorrerebbero vele idonee al portante, sarebbe comunque interessante sapere che combina la tua barca sui 145°.
Se ti va, per pura curiosità, la prossima volta che ti capita di navigare con 10 nodi di reale prova ad andare per 145° e, dopo aver messo ben a segno le vele, rileva la tua VP ( velocità propria: quella indicata dal log e non quella del sog che può essere influenzata da onde o correnti ). Fai poi la stessa cosa per 180° con vele a farfalla.
Ora sei in grado di calcolare la tua VMG su entrambe le rotte.
La formuletta è semplice basta moltiplicare il coseno dell'angolo per la VP e ottieni Il valore della VMG.
Così poi vediamo di nascosto l'effetto che fa...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2013 23:09 da shabrumi.)
15-07-2013 23:04
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #46
Citazione:shabrumi ha scritto:
1. E' normale che [...]
2. Anche nelle andature al portante è conveniente bordeggiare [...]
apro anche il 3: non mi è mai capitato di vedere (...forse anche perchè le guardo raramente) delle polari che riportano le velocità navigando sulle false mure in strapoggia
16-07-2013 01:22
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #47
normalissimo
16-07-2013 02:25
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #48
...mi sa che e' il contrario...
16-07-2013 03:01
tiger86 Offline
Messaggio: #49
Questi ragionamenti funzionano se hai spi ma se sei a vele bianche a volte sei costretto navigare stretto per esporre il Genoa in t
Tal caso non sempre conviene bordeggiare a volte la farfalla paga , però ormai siamo molto OT
Leandro
16-07-2013 04:30
shabrumi Offline
Messaggio: #50
....mi sa di no...
Restiamo all' esempio precedente:
con un reale di 10 devi andare per 145 gradi al vento e tentare di raggiungere la relativa VT ( ipotizziamo che questa sia 6 nodi).
Se lungo quella rotta ci fosse una corrente favorevole di 6 nodi, guardando il sog penseresti di aver già raggiunto la tua VT e magari le tue vele sono ancora nelle sacche...!Wink
16-07-2013 13:26
Gagio Offline
Messaggio: #51
...scusa, SOG e' Speed Over Ground, dato assoluto gps ,il LOG e' la lettura della rotellina sotto lo scafo.
Come fa il SOG ad essere influenzato da onde e correnti??
16-07-2013 15:43
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #52
Lo hai detto tu, SOG e' Speed Over Ground, la velocità delle onde e delle correnti si sommano o sottraggono a quella registrata dal Log.
Mai navigato a Venezia durante i cambi marea Big Grin
16-07-2013 15:51
shabrumi Offline
Messaggio: #53
Beh, Gagio qui stiamo parlando di fondamentali:
Se te ne stai in mezzo al mare con la barca non ancorata, con il motore spento, senza tela a riva e ti trovi in una zona dove c'è una corrente ( cioè una massa d'acqua che si sposta verso una direzione ) la tua barca si sposterà con tutta questa massa quindi il SOG ti segnalerà una velocità (spostamento rispetto al suolo) che corrisponde a quella della corrente mentre il COG ti segnalerà una direzione (direzione rispetto al suolo) che corrisponde alla direzione verso la quale la massa d'acqua e la tua barca stanno andando.
Considera che entrambi questi strumenti rilevano dei valori rispetto al suolo il quale, per definizione, rimane immobile.
In questa situazione, di contro, la 'rotellina' del log, che si muove alla stessa velocità della massa acqua, sarà completamente ferma e il tuo log indicherà una velocità pari allo zero.
Tutto questo dovrebbe essere vero a meno che, durante la nottata, non sia cambiato - a mia insaputa - qualcosa di fondamentale nella fisica dell'idrodinamica marina...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2013 20:29 da shabrumi.)
16-07-2013 17:05
Gagio Offline
Messaggio: #54
Non ci stiamo capendo, adesso ho la sensazione che stiamo dicendo la stessa cosa...
17-07-2013 05:52
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 622 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.287 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.162 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.834 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.176 17-01-2024 19:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 18.694 21-09-2023 11:14
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.445 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.277 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.714 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.195 26-03-2023 16:21
