dubbio sul circuito di randa
Rispoli7 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
ciao a tutti,
nelle derive a due persone il circuito di randa puo essere fatto in modo che la scotta venga tenuta dal timoniere
oppure dal prodiere
La domanda che vi pongo è questa: è semplice cambiare il circuito di randa? è una cosa che si puo fare a casa?
17-07-2013 20:40
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Domanda difficile, dipende dalla deriva, da quello che vuoi ottenere, e da cosa riesci a fare a casa!Smile
ricorda comunque che normalmente, quando il prodiere tiene la randa, il fiocco è autovirante.
se non hai quello è tutto già molto più complicato del solo cambiare il circuito scotta randa (che, secondome me, si, può esser fatto in casaSmile)
17-07-2013 22:58
Klaus Offline
Come vedi dalla prima foto, il circuito è rimasto lo stesso: un rinvio per il paranco a prua dietro la cassa della deriva ed una torretta girevole più verso poppa. In questo modo chiunque può gestire la randa. Non capisco però il problema di farsele d soli certe modifiche, che ci vorrà mai ? Devi solo trovare un punto con un pò di ciccia e un pò di soldini per l'attrezzatura da cambiare... spiegati meglio, forse sottovauto il tuo problema.
Claudio
Henry Ford
17-07-2013 23:04
BornFree Offline
Non so l'uso che3 ne devi fare della barca ma fai attenzione che spesso le regole di classe (quindi in regata)
non consento molto 'estro artistico'.
18-07-2013 02:58
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Il prodiere della seconda foto ha solo afferrato la scotta nel tratto che va dal bozzello sul boma alla torretta a centro barca. Non si tratta di un circuito randa pensato appositamente per il prodiere....
Lo puoi fare anche con il circuito della prima foto, senza necessità di modifiche.
Ma nel circuito della prima foto, probabilmente, il prodiere riuscirebbe in ogni caso a gestire la randa esattamente come il timoniere.
Poi il tutto dipende da quante mani ha un prodiere.....questo è il vero limite...Big Grin
18-07-2013 16:44
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
No, la scotta del 29er (seconda foto) esce dal bozzello a cricco che vedi sul boma e finisce direttamente nelle mani del prodiere, non ci sono nè torrette nè strozzatori, di bolina il prodiere fa la randa, poi in poppa passa la randa al timoniere e tiene il gennaker. è impensabile montare una torretta su derive ad alte prestazioni: la randa si regola in continuazione.
Nella prima foto il prodiere non può gestire la randa, in primis perchè dovrebbe modificare l'angolazione dello strozzatore sulla torretta (l'angolazione del prodiere non è l'angolazione del timoniere), poi ha il fiocco da gestire, nella seconda foto il fiocco è autovirante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2013 17:04 da deke.)
18-07-2013 16:57
Blu Offline
Non sapevo che il bozzello sul boma del 29er fosse a cricco,a dire il vero anche il prodiere portasse la randa, ma diciamo la stessa cosa su dove viene afferrata la scotta dal prodiere.
Ciao.
18-07-2013 17:04
deke Offline
Si fa così solo sugli skiff dotati di fiocco autovirante, come 29er, 49er, international 14, aussie 18 e pochi altri. Nonostante ciò esistono skiff ad alte prestazioni che hanno il circuito tradizionale, come RS800, laser5000 e l'italianissimo Nautivela Jet (oramai datato).
18-07-2013 17:14
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 664 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.570 30-01-2025 09:15
  Dubbio in fase di rialbero rebzone 6 935 13-06-2024 01:13
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.133 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.997 23-01-2024 01:23
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.141 04-01-2024 14:15
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.741 03-10-2023 15:55
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 21.647 05-09-2023 11:03
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 6.104 24-05-2023 11:16
  dubbio su gennaker Stefano86 29 5.207 17-05-2023 12:01
