collettore a gomito perkins 4108
Buona serata a tutti, devo sostituire il collettore di scarico a gomito del mio perkins M 4108, ho cercato in rete i riferimenti del ricambio ma non sono riuscito a trovare nulla. Ovviamente tutto ciò molto a ridosso delle ferie Smile
Qualcuno ha avuto la stessa esigenza in passato????
anche se non hai i riferimenti del ricambio (sarebbe stato tutto più facile)puoi risolvere direttamente il problema chiamando l'assistenza della PERKINS ITALIA e dando il nome del ricambio e il tipo di motore,sapranno certamente consigliarti,sito www.bu-perkins.it,a circa 80 km da te ad Arborea (OR) c'è una officina assistenza perkins,scusami ma non si può riparare?cosa ha che non và,di solito un buon artigiano e/o saldatore fa ..- al limite se proprio non riescono a capire (cosa che non credo,è il loro pane giornaliero)puoi sempre inviare una foto per e-mail del . e bv
se è il pezzo nr 1, ha come codice 41316509
bv
Grazie per i consigli. Il collettore è del tipo a gomito (sifone) con innesto flusso d'acqua tangente.
Ho finalmente trovato un riferimento
è pubblicato in un sito americano, al quale ho già indirizzato la richiesta. Alla luce di tutto questo, ripropongo la domanda se qualcuno della community abbia già affrontato la sostituzione .... pensavo in alternativa di farlo realizzare in inox. Si accettano consigli.
Grazie e BV
Senti direttamente perkins qui in italia so o molto gentili
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 920 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 514 07-12-2025, 20:01
  Per i proprietari del Volvo MD22P - gomito kitegorico 29 8.118 11-10-2025, 19:40
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 808 18-09-2025, 20:22
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 65.097 25-04-2025, 09:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.485 23-04-2025, 09:53
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.528 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.036 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 7.192 14-02-2024, 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.172 21-09-2022, 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.667 27-07-2022, 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.268 15-07-2022, 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.792 30-06-2022, 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.074 27-06-2022, 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 2.586 26-06-2022, 11:31
