antenna cmap e c70raymarine
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
devo collegare antenna gps cmap a plotter c70 raymarine chi puo darmi
le dritte.
grazie saverio
esse quam videri
18-07-2013 05:54
IanSolo Offline
Dal lato C70 si usano i fili NMEAin- (VERDE) e NMEAin+ (BIANCO) del cavo NMEA mentre dall'altro lato si usano i corrispondenti NMEAout- e NMEAout+ collegandoli + con + e - con - ma di questi ultimi non posso indicare i colori perche' il modello del ricevitore (antenna) GPS indicato e' troppo generico per essere certi del riferimento, servono marca e modello preciso.
Comunque un errore nel collegamento (inversione dei fili o cose simili) non produce danni e basta scambiarli perche' tutto vada bene, NMEA e' stato pensato anche per questo.
19-07-2013 04:57
xavier Offline
ti allego schema dell'antenna.
saluti saverio
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .C-map Antenna GPS.pdf 130,14 KB
esse quam videri
19-07-2013 07:34
IanSolo Offline
O.K. si tratta di un'antenna comunemente usata su molti Plotters, l'ho vista sugli Standard Horizon da cui il cablaggio risulterebbe il seguente:
Dal lato C70 si usano i fili NMEAin- (VERDE) e NMEAin+ (BIANCO) del cavo NMEA mentre dall'altro lato si usano i corrispondenti NMEAout-/GND/COMMON (NERO/GIALLO/CALZA) e NMEAout+/TX (MARRONE) collegandoli + con + e - con - .
Specificando : 'C70' VERDE con 'ANTENNA' NERO/GIALLO/CALZA (quello che c'e' perche' varia secondo le serie di produzione) e 'C70' BIANCO con 'ANTENNA' MARRONE.
Cosi' risulta dai manuali.
19-07-2013 15:34
dbk Offline
Unico problema è il connettore per ingresso NMEA, io ho fatto fatica a trovarlo. Inoltre è costoso.
19-07-2013 16:14
xavier Offline
ho gia fatto ma il plotter continua a darmi nofix(errore segnale gps)
ho provato ha misurare la tensione sui collegamenti nmeA Ma non mi da niente.
Saverio
per dbk iom lo trovato su ebay 39 sterline.
esse quam videri
20-07-2013 04:15
IanSolo Offline
Sull'antenna si devono trovare 12V sul filo ROSSO (piedino '1' del suo connettore se a 6 pin o piedino '7' se a 8 pin) misurando con riferimento al filo NERO/GIALLO/CALZA (piedino '6' del suo connettore se a 6 pin o piedini '3' e '6' se a 8 pin).
Se questo e' vero si possono trovare brevi impulsi di tensione con tester su portata 2V o poco piu' fra il filo MARRONE (piedino '3' del suo connettore se a 6 pin o piedino '2' se a 8 pin) e il filo NERO/GIALLO/CALZA (piedino '6' del suo connettore se a 6 pin o piedini '3' e '6' se a 8 pin). NMEA invia ogni uno o due secondi un breve 'treno' di impulsi difficili da vedere senza oscilloscopio, sul tester si vede solo che ogni tanto c'e' un po' di tensione di valore piuttosto basso.
Se cosi' non e' l'antenna semplicemente non funziona per qualche ragione da capire : deve essere attivata ? (ha un NMEA-IN che deve ricevere dati ?) e' guasta ?, . tutto da capire.
Se gli impulsi sono presenti bisogna attendere qualche minuto per avere con certezza un FIX valido e utilizzabile dal Plotter, se dopo tale tempo non si ha ancora nulla si puo' provare (non si rompe) a invertire i collegamenti o, meglio, a ricevere i dati su di un PC via interfaccia seriale (porte COM) con un programma di simulazione di terminale settato a 4800 baud, 8 bit, 1 bit di stop, NO parity e NO Handshake collegando il filo MARRONE al pin '2' della porta COM (connettore a 9 pin) e il filo NERO/GIALLO/CALZA al pin '5' della porta COM. Si devono vedere scorrere i dati emessi dall'antenna, di nuovo se non avviene c'e' un guasto o un impedimento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2013 17:43 da IanSolo.)
20-07-2013 17:41
xavier Offline
percio a farla terra terra i problemi possono essere dell'antenna.
bisognerebbe avere unaltra antenna per provare,
saluti saverio
esse quam videri
21-07-2013 01:19
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.127 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 274 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 521 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 544 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.357 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.019 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.531 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.067 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 909 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.932 09-07-2024 14:26
