Recuperare stecca rotta
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Aaargh non so come ho fatto, pero' la stecca della testa si e' rotta a metà.
Vista l'ora tarda e la regata in programma per domani ho velocemente aggiunto due stecche piatte ai lati. Tanto schifo faceva prima, peggio non potrà andare Big Grin, pensa se domani ho una testa perfetta 42.
Trucchi per recuperare l'altra metà? Per n ragioni non ho balle di portarla dal velaio.
21-07-2013 03:43
albert Offline
Citazione:Messaggio di ghibli4
Se non riesci a spingerla fuori premendola pian piano dal davanti, puoi smontare il puntastecche ed infilare una stecca dal davanti, oppure tentare con un pezzetto di biadesivo all'interno di una delle stecche piatte ai lati......ma non avrai mica la stecca della testa, tonda in 'volgare' poliestere, vero ?
Buon lavoro.....Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2013 00:39 da albert.)
22-07-2013 00:38
ghibli4 Offline
No no. Stecca piatta in resina, probabilmente rotta durante un maldestro trasporto, era l'unica che non avevo tolto. Non penso si sia rotta per qualche colpo sul paterazzo, almeno non ricordo.
In settimana con santa pazienza provo, tra l'altro non tutto il male viene per nuocere, oggi con le due stecchette sottili aveva una forma quasi decente.
Altra buona notizia, con la drizza in vero dyneema non cede piu' l'inferitura Big Grin
22-07-2013 03:25
ghibli4 Offline
Smontato il portastecche, sotto c'era l'uscita di emergenza. Rimontato il portastecche perdendo ovviamente un bulloncino che pero' dovrei avere, tempo di esecuzione 10min scarsi.
Fatta, pensavo peggio.
23-07-2013 03:33
  Stecca per randa "invernale" davide brambilla 19 3.680 30-09-2020 14:15
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.192 18-09-2020 18:03
  La Coppiglia rotta e il Burlone don shimoda 16 3.358 21-03-2019 10:32
  Selden FA-22 stecca randa mar.and 2 1.968 18-02-2018 18:09
  Stecca buttafuori paterazzo GIO-ita53637 20 7.048 02-02-2018 22:11
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 13.820 08-12-2016 11:09
  Randa senza una stecca dbk 16 3.848 20-10-2016 23:51
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 3.142 14-07-2016 21:27
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 9.440 29-06-2016 11:02
  Rollafioco - canalina rotta vesna 10 2.938 30-12-2013 04:22
