Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Aaargh non so come ho fatto, pero' la stecca della testa si e' rotta a metà.
Vista l'ora tarda e la regata in programma per domani ho velocemente aggiunto due stecche piatte ai lati. Tanto schifo faceva prima, peggio non potrà andare
, pensa se domani ho una testa perfetta
Trucchi per recuperare l'altra metà? Per n ragioni non ho balle di portarla dal velaio.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
22-07-2013, 00:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2013, 00:39 da albert.)
Citazione:Messaggio di ghibli4
Se non riesci a spingerla fuori premendola pian piano dal davanti, puoi smontare il puntastecche ed infilare una stecca dal davanti, oppure tentare con un pezzetto di biadesivo all'interno di una delle stecche piatte ai . non avrai mica la stecca della testa, tonda in 'volgare' poliestere, vero ?
Buon lavoro.....
Discussioni: 458
No no. Stecca piatta in resina, probabilmente rotta durante un maldestro trasporto, era l'unica che non avevo tolto. Non penso si sia rotta per qualche colpo sul belin, almeno non ricordo.
In settimana con santa pazienza provo, tra l'altro non tutto il male viene per nuocere, oggi con le due stecchette sottili aveva una forma quasi decente.
Altra buona notizia, con la drizza in vero dyneema non cede piu' l'inferitura
Discussioni: 458
Smontato il portastecche, sotto c'era l'uscita di emergenza. Rimontato il portastecche perdendo ovviamente un bulloncino che pero' dovrei avere, tempo di esecuzione 10min scarsi.
Fatta, pensavo peggio.
