paranco francese su doppio belin
Un piccolo . mettere un paranco alla francese dul belin sdoppiato del mio 30 piedi, i bozzelli che carico di rottura devono avere preferibilmente? pensavo di mettere un bozzello doppio a violino ed uno a violino con strozzascotte.
Grassieeeeeeeeeee
Il lavoro . riabilita
mai sentito dire che la forza di una catena, dipende dalla resistenza del suo anello più debole? quindi tenendo in considerazione questo, gli angoli di deviazione, gli attriti ed il numero di sdoppiamenti e di vie, arrivi ai risultati voluti.
Citazione:Messaggio di silentisland
Grassieeeeeeeeeee
Dimensionerei il tutto sulla base di una cima dell'8.
Grassieeeeeeeeeee
Direi, che queste sono le soluzioni, tenendo conto che il 4:1 starà in mezzo alle scatole nel centro della poppa, mentre l'8:1 starà lungo gli stralli e dunque consentirà di passarci ancora sotto, ma richiede un bozzello ad alto carico ed uno spezzone di Dyneema scalzato ed impiombato in più.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.35.jpg][/hide]
I due o tre bozzelli ad alto carico (a seconda del tipo di paranco prescelto) potrebbero essere questi:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.40.jpg][/hide]
Mentre il paranco composto da questi (direi da 57 per il 4:1 e da 40 per l'8:1)
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.54.jpg][/hide]
P.S.: se non ti va bene harken, guarda i carichi e scegli un'altra marca................
Grazie Albert.......Smile
quello e' il sistema standard dei j 22/24,volendo lo puoi fare ancora piu' semplice....
2 violini di cui uno con strozza bloccati direttamente sui 2 paterazzi a circa la meta' o poco piu' della V..
io lo avevo cosi' sulla mia il primo anno, visto che nono si parla di un 40 piedi e' fattiblie e costa sicuramente di meno
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Io l'ho simile e mi trovo bene,con la barca a riposo lasco tutto e l'armo ringrazia,al bisogno, quando navigo,lo belin.
Per una barca da crociera,a mio parere, è una buona soluzione.Big Grin
La mia barca ha il doppio belin che parte dalla testa d' albero, questo tipo di soluzione, può essere presa in considerazione?
Seconda domanda, questi bozzelli Harken possono essere inseriti anche se il terminale è già inpiombato?
Seconda domanda, questi bozzelli Harken possono essere inseriti anche se il terminale è già inpionbato?
NON sono un regatista sfegatato, quindi talune finezze mi sfuggono.
Il belin 'alla francese' si intende quello costituito da due bozzelli (semplici, doppi, con o senza violino) bloccati con due cavallotti a 'U' lungo i due paterazzi e con un altro bozzello, dotato di strozzascotta, fissato alla base di uno dei due paterazzi. Tutto cio' evita di dover passare terminali piombati dentro i bozzelli.
Insomma, KISS! (keep it simple and stupid).
Come materiale ho risolto con 3 bozzelli Lewmar e qualche metro di cima con anima in kevlar.
Risposte:
Alla prima . ottenere un qualche effetto, dato l'angolo esiguo tra i paterazzi, dovresti avere una corsa dei bozzelli esagerata (es. metà altezza . credo sia una buona soluzione.
Meglio la soluzione del paranco trasversale di SoulSurfer, facendo attenzione però che l'ancoraggio dei violini ai paterazzi non danneggi la fune.
Alla seconda domanda: sì, il grillo è fissato con un perno dunque togliendolo si può infilare il cavo sulla puleggia.
Sto 'testando' due pannelli solari attaccati ai paterazzi tramite un tubo orrizontale. Finora solo impressioni positive, vi farò sapere dopo le vacanze, qualche perplessità ancora mi rimane. Per questo motivo ho momentaneamente tolto il tendi belin alla francese che era fissato appena sopra il bimini, perchè sostituito da questa struttura, e quindi una regolazione che parta dalla sommità dei paterazzi la stavo prendendo in considerazione, oppure dovrei spostare il tendi belin alla francese a circa metà dei paterazzi.
In questo caso French KissBig Grin
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.242 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.573 01-04-2025, 09:26
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 1.419 10-08-2023, 16:09
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.733 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 4.292 14-07-2022, 12:41
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 1.867 13-06-2022, 14:27
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.506 13-03-2022, 22:43
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 5.955 17-12-2021, 15:48
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 40.757 10-08-2021, 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 8.267 10-04-2021, 23:50
