modifiche barca da regata
vitselli Offline
Registrato: Jul 2013 Online
salve ho trovato una barca da regata in lamellare di mogano di 12 mt costruita da gallinari di cui vi allego foto.
sarebbe mia intenzione acquistarla portarla in cantiere e far modificare il pozzetto creare la tuga e far rifare completamente gli interni.
che dite è da folli, si puo fare e quali potrebbero essere i costi
un saluto a tutti
p.s. speriamo di aver centrato il forum stavolta
vi allego foto della barca in realta non ci riesco quindi non li mando
28-07-2013 15:35
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Che tipo di barca e? Come si puo dare un consiglio o parlare di costi senza neanche sapere di cosa stiamo parlando!
Tutto si puo fare e niente e da folli ( apparte tante cose) Big Grin
28-07-2013 15:40
vitselli Offline
la barca è moby disc costruita dai fratelli gallinari
http://www.morinautica.it/usato_barche_vela_motore.htm
28-07-2013 16:02
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
dice benissimo toponautico.
a parte che non vedo la foto
il rischio è quello di ritrovarti con una barca da regata snaturata, che non ti soddisferà nelle competizioni e che non sarà efficiente nemmeno in crociera.
se il progettista l'ha voluta così ... ci sarà un motivo. ... sei proprio sicuro di voler snaturare il progetto originario ?
avrai una barca più pesante ... la linea del bagnasciuga si abbasserà ... la superfice immersa sarà maggiore ... navigherà peggio
costi ... impossibile dirlo così. Senza sapere di cosa si parla. E poi, anche quando avrai un preventivo serio, rassegnati a vederlo sfondare ben oltre l'immaginario.
... comunque sia ... Smile BV
(Abelardo)
28-07-2013 16:07
vitselli Offline
non sono riuscito a mettere le foto ma le puoi trovare sul sito del broker che la vende sai a questa cosa dei pesi non ci avevo pensato
28-07-2013 16:26
toponautico Offline
io non l ho trovata sul sitoBig Grin
30-07-2013 03:18
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Mah, dovremmo essere nell'era della comunicazione....
Comunque credo sia questa : http://www.navisnet.it/customers/app_ite...t=W&tipo=U
... a naso....
Buon vento! by Mario
30-07-2013 05:45
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
non c'è il prezzo, quindi difficile ipotizzare quanto spazio resti per le modifiche.
quanto al peso potrebbe essere il problema minore: gli interni non sono assenti, quindi togliendo, rimodulando gli spazi e aggiungendo qualcosa si potrebbe limitare l'aggravio
raro esemplare di motore su barca a vela dove sia facile accedere da tutti i lati Smile
interventi sulla coperta sono senz'altro possibili, anche li c'è da capire cosa e dove togliere e cosa e dove aggiungere perchè potrebbe essere + un problema di sbilanciamento che di aumento di peso
in ogni caso ho visto modifiche che, seppur radicali, non hanno compromesso la navigabilità
la certezza è una: o hai tanto, tanto tempo e capacità e lo fai da te, oppure il conto sarà salato! quanto salato?
molto + di quanto pensi Occhio nero
ne vale la pena?
dipende solo da teSmiley14 c'è che ha smontato tavola x tavola barche di 100 anni e le ha ricostruite, ne valeva la pena?
evidentemente per loro si Wink
30-07-2013 13:13
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ognuno ha i proprio gusti, quindi non una critica, ma un dubbio,
con tutte le barche che ci sono sul mercato oggi, impegnarsi in un'operazione del genere (con costi e risultati a sorpresa) mi sembra un po' azzardato.
Tra l'altro, una barca che con una linea è molto bella, non è detto che ti piacia allo stasso modo con la linea modificata.
ICAB
30-07-2013 15:59
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Le barche in lamellare sono oggetti da amatori, questa poi è realmente una barca da regata, lo indicano il doppio pozzetto, la disposizione dei winch, il trasto in mezzo, il tipo di albero, l'armo in testa con le volanti, la forma di tuga e paioli, il motore centrale e potrei continuare.
Snaturarla vorrebbe dire trasformarla in una barca che non è a costi altissimi, mantenendo le 'scomodità' legate ad una barca di quel tipo e periodo.
Pensaci bene
Henry Ford
30-07-2013 17:17
  albero a terra. Consigli su: controllo,modifiche,restauro pioneer 11 3.919 13-01-2020 20:54
  frigo 375 comet modifiche andros 7 2.977 01-12-2017 12:46
  sprayhood con cappottina integrata su una barca da regata marcofailla 12 6.264 01-12-2016 20:50
  lavori e modifiche a bordo andros 22 6.791 08-10-2016 19:53
  Modifiche a Comet 701 Sergioefrancesca 11 6.458 12-01-2016 15:46
  Ancora da riutilizzare: consigli e modifiche JimSim 20 9.949 14-03-2015 13:31
  Avrei bisogno di consigli per "crocerizzare" barca da regata Mascalzoneaprutino 28 7.323 15-09-2014 20:42
  Cambusa per regata tre giorni lapo 36 7.530 04-07-2012 23:14
  Antivegetativa regata laperlanera83 13 7.015 10-10-2011 15:37
  sabbiature interni scafo regata matteo11 26 5.376 05-08-2010 15:20
