volvo penta md 11 c consumo olio, ma quanto?
Capitan Papino Offline
Ho letto e riletto discussione su questo motore.
Se ne parla quasi sempre bene, si dice che è un vecchio mulo con qualche problema.
Tra le tante cose ho letto che consuma un po' d'olio, ma basta rabboccare e va che è una meraviglia.
Ma quanto??
Sto rabboccando 100 ml di olio ogni 8/10 ore di moto, ma non è un po' troppo??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2013 22:10 da Capitan Papino.)
11-08-2013 22:09
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
direi di si, il motore ha dei trafilamenti?
ps controlla anche il livello invertitore
12-08-2013 17:25
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Il mio MD11C,era accoppiato ad un piede 110S.Ci ho fatta sopra 4500 ore prima di revisionarlo,ma non mi sono mai accorto che 'mangiasse olio'.Devo ditre che io cambiavo l'olio ogni 50 ore e il filtro ogni 100.Gli unici problemi li ho avuti con l'intasamento del circuito diretto acqua di mare,ma da quando avevo montato la valvola a tre vie,il problema sparì completamente! Comunque era un grande motore. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
13-08-2013 02:38
alexbici Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ho acquistato l'anno scorso una barca con MD 11 C e 2700 ore e consuma come quello di Giampierosalvucci ma il meccanico mi ha detto di non preoccuparmi.(!?)Per il resto il motore funziona bene, non scalda e parte al primo colpo.
Vorrei chiedere a Tanza i dettagli della valvola a tre vie installata sul circuito dell'acqua. Pensavo il prossimo inverno di lavare il circuito con acqua dolce e antigelo come indicato nel manuale Volvo. E' una operazione efficace ?
Grazie.
15-08-2013 21:41
tanza Offline
Prima della sosta invernale,una bella disincrostata con aceto,o con altro disincrostante,nel circuito di raffreddamento (diretto con acqua di mare) ,fà sicuramente bene!Circa la valvola a tre vie è stata una mia invenzione,per evitare che a motore caldo rimanesse acqua di mare nel circuito stesso.Era montata prima della pompa acqua,e dopo una smotorat,lasciavo girare al minimo per qualche minuto,poi aprivo il rubinetto dell'acqua dolce(avevo a bordo serbatoi per 350 lt.)lasciavo girare per qualche minuto(consumavo 6/7 lt.di acqua)poi spegnevo il motore.Occhio a ricordarsi di girare la valvola sulla presa acqua di mare,altrimenti vuoti i serbatoi della dolce (mi è successo,ed ero in Grecia!)quando riparti.In 10 anni non ho più avuto problemi di intasamento del circuito di raffreddamento! B.V.
16-08-2013 00:58
per puro caso ho incontrato un tizio a procida che aveva una maglietta con su scritto volvo penta service, un furgone adibito ad officina e mani sporche di olio.
ho dedotto che fosse proprio un meccanico ufficiale. ho rivolto a lui la stessa domanda e mi ha risposto che è normale.
boh
io invece, leggendo i vostri interventi, pensavo di aver un problema alle fasce elastiche.
buon vento
16-08-2013 16:08
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 7 229 ieri 23:08
  quale olio motore? gaspare.agate 48 16.745 ieri 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 154 21-07-2025 15:30
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 895 18-07-2025 11:05
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 135 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.558 14-07-2025 15:08
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.336 01-07-2025 16:00
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 747 30-06-2025 17:35
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.861 18-06-2025 15:13
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 635 18-06-2025 11:36
