Ripetizione dati Eco in pozzetto
Devo ricollegare l'eco al display in pozzetto. Era collegato solo con i cavetti inseriti nei pin senza connettore e scollegandolo, stupidamente, non mi sono segnato le posizioni. Qualcuno mi sa dare la piedinatura del connettore NMEA in foto? Sperando che chi ha cablato il cavo abbia rispettato i colori.
Tanks [:253]
Mettere il modello dello strumento aiuterebbe !!!! Non sono mica tutti fatti allo stesso modo.
Cioè la piedinatura dei connettori NMEA non è standard? Ero convinto di si.
L'eco è un FURUNO LS6100
L'eco è un Feruno LS6100
Anch'io ero convinto che i codici colore nmea 0183 fosse uno standard rispettato da tutti i produttori
I colori suggeriti dallo standard NMEA sono definiti ma non i connettori o la loro piedinatura !
Basta confrontare i 'pinout' di un paio di marche per rendersene conto.
Nel caso particolare il connettore ha queste funzioni ai pin:
Pin 1 - NMEA out 'A' (dati verso uno strumento)
Pin 2 - NMEA out 'B' (dati verso uno strumento)
Pin 3 - NMEA in 'A' (dati da uno strumento)
Pin 4 - NMEA in 'B' (dati da uno strumento)
Pin 5 - Alimentazione per strumento esterno (es. GPS antenna) max 100mA
Pin 6 - Massa
I colori standard per NMEA sono:
NMEA out 'A' (strumento che invia segnali) - BIANCO
NMEA out 'B' (strumento che invia segnali) - MARRONE
MNEA in 'A' (strumento che riceve segnali) - GIALLO
MNEA in 'B' (strumento che riceve segnali) - VERDE
le alimentazioni non sono definite nello standard trattandosi di un protocollo di sola comunicazione, posso solo supporre che possano essere i soliti ROSSO per il positivo e NERO o CALZA per il negativo.
Ricordo che i segnali 'out' dello strumento che 'parla' vanno ai collegamenti 'in' dello strumento che 'ascolta' e viceversa.
Scambiare fra di loro o invertire i collegamenti NMEA non produce danni di nessun genere.
Pin 6 - Massa
Grazie Ian, chiarissimo.
Mi rimane solo il dubbio rispetto al connettore in foto di quale possa essere il pin 1 rispetto alla keyway (che è verso l'alto). Se potessi illuminarmi anche su questo...... Smile
....tipo testare i due pin di alimentazione e da quelli contare a . calma ci sono arrivato da solo. Smile
Rifunziona ?
Stavo solo teorizzando, andrò in barca solo a fine mese. Ti farò sapere.
Grazie. [:253]
Quando meno me l'aspettavo sono spuntati da un gavone i manuali dell'eco e del display (Naviotec Repeat 3100) con tanto di schemi di interconnessione. Quest'ultimi appena torno li scannerizzo e li metto a disposizione del forum.
Il problema però sembra essere sul display, solo alimentando l'impianto ma con eco e gps spenti da dei 'geroglifici'. Escluderei un problema di cablaggi in quanto l'impianto funzionava prima che scollegassi l'eco. Ho provato a ricollegare l'eco ma la situazione non cambia, dal display in pozzetto ho solo quei geroglifici, l'ho quindi riscollegato per eliminare variabili lasciando solo il gps col suo bel connettore originale. Sarei tentato di scollegare tutto e rifare l'impianto da zero, ma ho la sensazione che mi stia sfuggendo qualche banalità.
Qualche idea?
Grazie.
Senza vedere direttamente e' difficile dare un'opinione, si puo' solo aggiungere che molta strumentazione presenta dati strani (geroglifici) quando non riceve dati correttamente, tali dati hanno spesso un preciso significato che consente al costruttore una diagnostica ma molto raramente sono resi pubblici.
Scollegare e rifare non e' indispensabile se, armato di pazienza, verifichi cavo per cavo le connessioni : dovresti impiegare un po' piu' di tempo ma eviti di sfilare e ripassare i fili.
Si Ian, hai ragione. Farò così.
Grazie.
[:253]
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 362 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 724 09-08-2025, 18:37
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.068 12-09-2024, 20:21
  Axiom importazione dati Canadese 27 3.065 16-06-2024, 08:12
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.328 25-04-2024, 09:08
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 3.155 05-01-2024, 17:41
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.160 25-11-2023, 19:57
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 1.185 03-08-2023, 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 19.556 11-07-2023, 11:13
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.488 23-05-2023, 09:08
