Code 0 e lunghezza bompresso.
Outis Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Mi sono letto questa discussione sul code 0: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34470 e mi sono sorte un paio di domande, oltre che la voglia di allargare il guardaroba della pulce.
La prima è sull'opportunità di avere una vela di questo tipo su di una barca tipo Meteor da passeggio che ha già un genoa piuttosto grande...insomma a voler coprire meglio tutte le andature forse non sarebbe meglio puntare su di un bel gennaker?
La seconda domanda che mi è sorta è: il bombresso deve essere di una lunghezza precisa calcolata dal velaio? Insomma, immagino che una vela di questo tipo (come pure il Gennaker) sconvolga abbastanza l'equilibrio della barca e ci sia la necessità di un 'tecnico' bravo per far un lavoro come si deve, o sbaglio?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Effettivamente se hai un bel genoa io valuterei meglio la scelta con un gennaker, un code 0 nel tuo caso sarebbe comunque una vela che non ti copre tutte le andature
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2013 01:35 da kermit.)
18-08-2013 01:35
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Concordo
Con un genoa grande, prima di un code 0 io opterei per un gennaker di dimensioni corrette.
Ti permetterebbe di coprire le andature dall'appena dopo il traverso al lasco abbondante, con una resa fantastica.
Ti faccio un esempio. Ieri c'erano 7/10 nodi di brezza e il mio j80 ha un fiocco al 105%.
Da solo con il gennaker al lasco facevo 8/8.5 di GPS.
È una vela che puoi gestire molto facilmente da solo a passeggio (te lo dico per esperienza) e non ti obbliga a fare interventi importanti sulla barca.
Per il bompresso prova a sentire il velai o cosa ti consiglia. Magari basta murarla a prua facendo passare la tack line da un bozzellino che monti apposta.
Poi devi avere una seconda drizza e due bozzelli più a poppa possibile. Se vuoi fare un lavoro fatto bene metti anche due barber a mezza barca per smagrire la vela se rinforza il vento. Insomma a livello di modifica barca ti basta fissare qualche bozzello e strozzatore. Un circuito spinnaker sarebbe molto più complesso e dispendioso anche se però con lo spi riesci a sfruttare molto meglio andature al gran lasco/poppa, dove il gennaker perde di efficacia.
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
18-08-2013 14:30
einstein Offline
Non credo il barber serva a questo scopo, anzi....
Per smagrire il genoa, porti avanti il carrello???42
18-08-2013 15:09
Outis Offline
...quello su cui riflettevo era il fatto che a far soffrire come dei matti sono le boline con poco vento, ecco perché stavo pensando al code 0... per il momento ne faccio una questione di solo velocità, non di semprlicità di gestione, lo spi lo uso abitualmente, anche da solo visto quanto è piccola la barca...Smile
18-08-2013 17:24
Avel Offline
Per Einstein sicuramente smagrire non è il termine adatto, chiedo venia ero di fretta. Sta di fatto che il concetto resta valido. Con ventone sotto spi cazzi i barber a fuoco per chiudere la vela rendendola anche più stabile. Il lavoro del vento su un genoa è leggermente differente, con ventone arretri il carrello per svergolare/aprire la parte alta in modo tale da scaricare pressione.
Per Outis allora il gennaker non penso faccia al caso tuo. Al massimo fai un traverso, ma se vuoi bolinare ti serve una vela inferita
18-08-2013 19:23
einstein Offline
Intanto bisognerebbe sapere cosa intendi per poco vento, poi, poiché il meteor è armato in testa, il tuo ipotetico code0 non sarebbe altro che un genoa superleggero; di solito il code0 è una scelta per frazionati. Smile
19-08-2013 00:29
Outis Offline
Chiarissimo, quindi anche tu propenderesti per un gennaker in grado di coprire i range di vento scoperti dallo Spi?
Ma è giusta la mia riflessione a proposito delle misure che devono essere coordinate tra bompresso e vela? A volte si trovano delle occasioni ma non saprei che misure dovrebbe avere un gennaker per la mia barchetta...
19-08-2013 01:40
einstein Offline
Non ho ben capito cosa vuoi, prima parli di buco in bolina con poco vento, e per questo ti consiglierei un genoa leggero; per andature più larghe invece, rileggiti questa discussione:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69213#top. Smile
19-08-2013 02:20
Outis Offline
Bene! Poi mi vado a leggere la discussione che indichi...
Quello che sto cercando di capire è se per il tipo di barca, volendo migliorare la muta di vele, sia meglio andare su di un code 0 (che migliorerebbe la velocità di bolina con poco vento) o un gennaker che sfrutterei dove viene meno lo spi. Ok...poche idee ma confuse...Palla 8
Sbaglio se sintetizzo così:
-Code 0: la differenza con un genoa leggero, ben meno complicata come vela e reperibile facilmente (aggiungo io) non sarebbe così marcata.
- Gennaker: prendendo un gennaker andrei a coprire le andature attorno al traverso per le quali non ho una vela dedicata.
Grazie per la pazienza, ma sono poco pratico...
19-08-2013 02:50
Outis Offline
Letto tutto, direi discussione più che esaustiva...mi sa che abbandono l'idea...Palla 8
19-08-2013 03:38
Avel Offline
Comunque concordo con Einstein
Se ho capito bene cosa ti serve forse un genoa leggero potrebbe essere la soluzione migliore.
19-08-2013 05:31
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.445 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 986 09-01-2025 19:04
  Strallo volante su bompresso Wally 5 700 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 22.700 15-10-2024 23:32
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 604 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.378 11-09-2024 10:22
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 1.915 28-07-2024 18:44
  Code Easy (?) aiuto faber 6 979 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 675 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.430 17-04-2023 17:09
