Difetti randa: Sedotto e abbandonato
#41
Citazione:francocr68 ha scritto:
Albert!!!
la fotoBlushBlush
. distratto BlushBlush
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Cambia nulla, quella zona così e' così rimane.
Adesso che ho messo una drizza in dyneema cambia un pelo cazzando di piu' la scotta, ma sopra mi fa' sempre l'orecchia sottovento.
Quello che non capisco e' come sia possibile il difetto solo mure a destra. Cioe' un'idea l'avrei Big Grin con mure a sinistra la forma e' sempre giusta 42
Aggiungo foto del lato sinistro senza la semistecca.
Per chiarire quel che subdolamente intende il grande Giorgio... Wink
L'intervento che suggerisce Albert costringerebbe il sedicente velaio a rifare interamente la testa della vela, già così non interviene, capirai... Smile
Piuttosto, perché nessun lacustre nordico ha aperto un 3d sull'europeo Nacra 17, dal cui sito è presa la foto ?
Vabbé, si sa che i lombardi battono la fiacca, vado a farlo io... 42
Henry Ford
Citazione:albert ha scritto:
P.S. dalla seconda foto sembrerebbero mancare un bel po' di centimetri di P ??.......non credo per motivi di stazza, dato il genere di randa.
E certo che ne mancano tanti Big Grin, avevo preso una mano di terzaroli sia per provarli che per fare la foto un po' più da vicino.
Nell'attesa della soluzioen definitica, intanto da una stecca lunga il doppio ho ricavato una stecca similtrave, ero tentato di mettere la parte poppiera ma mi pareva esagerato :. nel caso e' pronta all'uso. E poi vedremo il da farsi.
@Klaus: dopo l'indizio che Albert professionalmente mi aveva già dato offline, ho iniziato a cercare tutte le foto ed ora tutto torna, ma fino a ieri ero in . realtà lo sono ancora ma vedo una luce alla fine del tunnel.
EULERO, ti prego, non te ne andare!!!
Torna qui e per favore fammi sollazzare!!
Hai forse frequentazioni Toscane?
Con affetto,
Lo Zingaro
tra le tante.... Big Grin
La buona notizia è che con la stecca super dura la testa rimane dritta, piatta ma almeno dritta e regolabile.
La brutta è che ho la brutta s4sensazione che dei ferzi si stiano scollando .....che affarone ho fatto. Si si si
Appena riesco faccio foto documentative, domani regatina e vediamo se rende meglio.
A sto punto conviene che tiri fuori il nome del maestro. almeno gli altri non ci cascano.
Se non erro, ghibli si riferiva alla città e non alla provincia; non credo che a Gorizia abbondino le velerie.
a gorizia una sola ci dovrebbe essere,animale quatro zampe amico dell'uomo,da evittare brutte esperienze,poi fanno aspettare tanto
Dato che tutti hanno già 'scoperto' quale è il problema, aggiungo un'immagine di una randa fat head, in cui si vede l'angolo della prima stecca.
Si vedono anche le due semistecche che servono a sostenere solo l'allunamento tra le stecche full per dare una parvenza di ellitticità ed evitare l'effetto 'batman'.
Correva l'anno 1981...
Gaastra fat head
Guarda che robetta.
Vi allego le foto con la cura della stecca trave, va meglio ma non e' risolutiva al 100%, si intravede ancora una piccola piega ed un tentennamento sottovento.
La scollatura invece non dovrebbe essere 'strutturale' ma sempre schifo fa', anche perche' e' presente in e tre i giunti dove ho le semistecche.
Come detto all'inizio il nome non lo metto per il forum, ma oramai e' facile capire chi sia.
mi confermi che con la stecca in testa d'albero la randa passa??
io vorrei una vela simile (in verità non me ne faccio nulla perchè qui con il nostro maestrale tutto mi può mancare eccetto che superficie velica in piùWink, però mi piace ed il gusto di averla è sufficiente per giusticarne la spesa) l'unico dubbio è montare una stecca in testa per allontanare il belin perchè sdoppiarlo non se ne parla... ci sono già le volanti.
..... sdoppiarlo non se ne parla... ci sono già le volanti.
E' sufficiente collegare i due paterazzi alle volanti con due paranchini ed il gioco è fatto.......
franco per farla passare devi mollare il belin stecca va orizzontale e lei passa.
di poppa passa anche senza 5mollare . poco.
si Albert,
però deve mettere 2 paranchetti da regolare indipendentemente dalla volante e un pò mi scoccia.
adesso ho la regolazione sdoppiata dx/sx e rinviata a portata di mano del timoniere.
Piccolo aggiornamento, era un po' che ci pensavo. Oggi dopo una piccola riflessione ed una regata con onda e vento, ho preso una decisione:
Taglio di un pezzo della testa, e' troppo al limite con il solo flicker, avrò meno grattacapi in manovra e dovrei essere più libero per aiutare il mio secondo ai winch.
Ieri durante una virata si era impigliata e per sbloccarla ho perso di vista il resto piantandomi con la prua contro le onde e perdendo di fatto 3 o 4 posizioni prima di riuscire a ripartire.
Comunque se la vela è in garanzia il produttore della membrana dovrebbe rispondere.
La logica delle vele square top bisogna conoscerla, se ti rivolgevi ad un velaio esperto in catamarani non avresti avuto i problemi sopracitati.
Spero che ghibli4 non me ne voglia ma leggendo questa discussione la cosa che continuo a chiedermi è cosa ti ha spinto a fare una randa full-batten e ST su un First 31.7 42
Guarda non mi offendo. Al primo progetto era senza ST poi me la sono trovata con.
Mea culpa ho voluto comunque giocarci e pagata.
Invece non capisco la tua avversione per le full batten Smile, cosa ti ha fatto il 31.7 per non meritarsele, povero ne ha solo 3.
Citazione:BluSail24 ha scritto:
Ho visto all'insiel la randa.. certa gente non può fare il vele.. meglio che si mettano a produrre altre cose, lenzuola, mutande.. o altro..
pure io l'ho vista... Sadsmiley
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.950 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.581 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.684 30-11-2014, 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.019 04-11-2012, 23:07
  Pregi e difetti armo 7/8 angus 8 7.684 26-10-2012, 15:02
  Il Furlex mi ha . sul nuovo? Madinina II 56 11.376 12-06-2011, 23:36
  Randa Square top e randa standard eulero 13 13.458 13-03-2011, 02:15
