circuito caricabasso per tangone a campana
ferox Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2013 Online
Ciao a tutti.
Sono un nuovo iscritto,e, chiedo scusa se commetto qualche errore.
Da poco sono diventato armatore di un Comet 333, purtroppo è stato disarmato per il trasporto prima che potessi prendere nota di come fosse armato il circuito del caricabasso del tangone armato all'albero con campana.
Adesso mi trovo un pò in difficoltà in quanto vari parere che mi sono stati dati mi hanno confuso ulteriormente, in quanto tutti fanno riferimento al trapezio come il tangone a bilancere.
Quest'ultimo sistema non è utilizzabile per l'armo a campana poichè il circuito del caricabasso va armato in varea.
Gentilmente se qualcuno può aiutarmi a capire come riarmarlo gliene sarei grato.
ferox
24-08-2013 02:51
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Intanto devi guardare cos'hai in coperta verso prua.
Un golfare unico centrale o due laterali?
Di conseguenza dovresti avere altrettanti stopper o strozzatori liberi in tuga.
In effetti un tangone a campana su un 33 è un po' forzato, anche perchè in pratica ti costringe a doppia scotta e doppio braccio.
Se l'attrezzatura non ce l'hai già e devi comprarla forse passare al bilancino potrebbe non essere sbagliato anche dal punto di vista economico.
anonimone Offline
PS: qualcuno seccherà la pianta perchè non ti sei presentato nell'apposita sezione...
Fregatene 42
24-08-2013 09:26
ferox Offline
Grazie per le info che mi hai dato.
I problemi sono: primo che il mio Comet è un 333 armato diversamente dal 33 credo, secondo che ha l'albero maggiorato come di conseguenza anche le vele sono di superfice maggiore, tant'è che è provvisto di volanti e stralletto.
In effetti il problema si presenta proprio nel punto in cui dovrebbe essere incocciato il bozzello; infatti esiste una specie di golfare fissato solidarmente alla base del rollafiocco e a poppavia dello stesso.
Il suggerimento del bilancino è poco fattibile perchè il punto dove dovrei fissare il golfare in coperta è già occupato dallo stralletto e poi dovrei modificare anche il tangone.
Ferox
24-08-2013 21:45
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ferox
Sei sicuro che più a poppa non ci sia un altro golfare o due affiancati? Se quello che dici è così vicino al tamburo del rollafiocco è chiaro che non sia utilizzabile, ma non credo fosse quello previsto dal cantiere. Una foto della coperta ?
All'albero immagino tu abbia la rotaia per la campana, sbaglio ?
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2013 22:27 da Klaus.)
24-08-2013 22:26
ferox Offline
Ferox
In settimana andrò in cantiere e controllerò meglio, ma sono sicuro che altri non ve ne siano e farò delle foto (spero poi di riuscire ad allegarle). Si per quanto riguarda la rotaia della campana.
24-08-2013 23:29
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se anche la tua è così (foto trovata in internet) quella piastra dietro al winch (che sembra essere l'attacco per una trinchetta) sarebbe proprio quello che fa al caso tuo.
Buon vento! by Mario
24-08-2013 23:47
ferox Offline
Grazie controllerò
Buon vento
Ferox
25-08-2013 00:11
anonimone Offline
Vedrai invece che goduria strambare con campana e stralletto Wink42
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Dipende se lo stralletto è amovibile o meno,se no vai solo su una mura42
26-08-2013 16:59
Klaus Offline
Facile, metti un bel paranco allo stralletto e lo richiami all'albero con un elastico per togliertelo dai piedi quando issi lo spi.
Per la campana i piedi li metti dentro le scarpe e cerchi di ricordarti che sta lì... Wink
Henry Ford
26-08-2013 17:26
ferox Offline
Scusa del ritardo, ma ho avuto dei problemi che mi hanno impedito di accedere al compiuter.
Ad ogni buon conto la risposta è si, lo stralletto è amovibile.
Ferox
30-09-2013 17:07
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Come si chiama la barca ?
Ho regatato con dei ragazzi anni fa su una barca uguale. Loro avevano levato lo stralletto e volanti ; in bolina pero' con un po' di mare l'albero pompava di brutto !
Comunque se il tangone ha la campana, non credo tu abbia altre soluzioni per strambare se non togliere lo stralletto nelle andature di poppa e abbassare il naso per passare dietro lo strallo. Per il basso mi sembra ci fosse un golfare poco dietro il salpa ancora a cui era attaccato un bozzello in cui passava il basso. Il tangone come spesso accade era armato a patta d'oca ( credo si dica cosi ) : un cimino sotto che va da varea a campana con un anello a meta a cui viene attaccato con un grillo il basso. Sopra sempre una patta d'oca per l' alto .
30-09-2013 20:33
ferox Offline
Grazie.
La barca è una delle prime varate, per la cronaca 1987; lo stralletto come le volanti non essendo strutturali le ho messe a riposo in scassa all'albero, anche perchè l'ho trasferita sul Lago Maggiore e per i 'potentissimi' venti che vi soffiano non servono.
Il problema comunque non è quello di come devo strambare, ma su come armare il circuito del caricabasso visto che in coperta non ho golfari tranne quello dello stralletto che per la sua posizione troppo arretrata non è utilizzabile. Però un velaio parlando del più e del meno mi ha fornito un'indicazione che non appena il lago sarà salito di livello permettendomi di uscire proverò.
Nel frattemo domenica andrò al salone e se troverò un incaricato della Comar disponibile chiederò a lui dei dettagli maggiori.
Grazie ancora e buon vento
01-10-2013 22:22
ferox Offline
Grazie.
Dimenticato la barca si chiama Horus.
01-10-2013 22:25
lord Offline
Beh qualche nordone sul maggiore arriva !
Strano non ci un golfare.
La butto li... A farla semplice, un cimino da bitta a bitta con un terzo punto d'attacco sul golfare dello stralletto: al centro un bozzello in cui far passare il basso rinviato in pozzetto.
02-10-2013 00:46
ferox Offline
Ci ho pensato anch'io.
In realtà avevo già fatto una prova armadola come suggerisci; il problema che si presenta è il traversino da bitta a bitta che taglia la prua proprio nel punto in cui la varea del tangone deve passare in strambata da una mura all'altra.
Studiandoci sopra un poco credo di aver trovato la soluzione armando 1 cima per mura incocciando il punto di mura alla bitta, o al golfare sotto il rullafiocco, poi la faccio passre in un bozzello doppio (una puleggia per il circuito di dx e una per il circuito di sx) fissato in varea del tangone rinviandola poi tramite altri 3 bozzelli in pozzetto: uno sull'anello predisposto a fine pulpito, uno in falchetta all'altezza della scassa, uno in scassa per rinviarlo in pozzetto. Stessa cosa sulle mura opposte.
Dovrò provarlo ma credo possa andare bene evitando cosi impicci in coperta a prua e sfregamenti sul genoa; infatti il circuito opposto al braccio in questo modo resterebbe in bando verticale senza dare fastio a i piedi evitando così pericolose cadute se ci si inciampa.
Chiaro che è tutto da verificare, ma credo possa funzionare.
Ciao Ferox
02-10-2013 20:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 705 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.619 30-01-2025 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.225 14-05-2024 07:54
  Briglie del tangone CkDre 12 1.189 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.051 13-04-2024 14:23
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.074 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.756 03-10-2023 15:55
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.689 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 3.477 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.123 29-10-2022 10:06
