Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
il contatto che si è spezzato sembra essere quello in rame saldato internamente sul piatto di congiunzione alla spazzola.
Per prima cosa occhio a quando sviti l'altro , usare un altra chiave che tenga stretto il contro-dado ... altrimenti spezzi anche l'altro contatto.
Non è possibile saldarlo dall'esterno in quanto deve avere il suo canottino di gomma isolante ....e saldando si cuoce sicuramente.
L'unica è sfilare il motore , quando lo hai in mano, smontare i prigionieri della culatta e le viti che tengono strette le piastre , prima di sfilare il cilindro.
Per come è messo però, una volta in mano il motore, per prima cosa dovrebbe fare un bagnetto almeno di un paio di ore dentro ad evapo rust http://www.envirem.it/Moto.htm
buon lavoro Wink
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2013 22:28 da TNT.)
05-09-2013 18:18
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se qualcuno interessa ho la parte superiore di un salpancora Airon (completa di campana e barbotein per catena da 8 mm) seminuova, causa sostituzione con parte superiore che supporta sia cima che catena.
05-09-2013 20:41
Camerino Offline
Buongiorno, come detto, fatto.
Ho anticipato i lavori. Ho provveduto a riscaldare con pistola termica la parte superiore della campana cercando di evitare il volantino winch e contemporaneamente con una prolunga di tubo come leva e chiave winch sono riuscito a svitare il volantino.
Tolto il volantino che, a differenza degli esplosi, presenta un O-ring di gomma al centro, ho rimosso in sequenza la campana, la rondella di gomma, il barbotin, la frizione conica, che è venuta via con l’estrattore ma senza alcuna forzatura, e la chiavetta 283 dell’asse.
Sotto la frizione ho trovato la sorpresa.
Rimosso il paraolio e il primo seger (279) ho trovato il secondo seger (quello più piccolo: 280) rotto e così anche il cuscinetto sottostante (281) e l’albero, naturalmente fuori centro.
A questo punto mi sono bloccato perché non sono riuscito a rimuovere il cuscinetto. Ho tolto si tutti i pallini per avere più spazio di manovra, ma poi nulla di fatto. Sotto il cuscinetto c’è un altro seger di blocco e quindi l’asse non può scivolare verso il basso.
qualcuno ha qualche suggerimento da darmi? SZecondo voi il cuscinetto è stato calettato sull’asse a caldo o rimossi gli anelli seger dovrebbe venir via tranquillamente?
La parte sottostante (gruppo motore-riduttore) continua ad essere in trazione con estrattore ma anche lì non si è mosso nulla.
06-09-2013 15:51
Camerino Offline
Potresti postare qualche foto dei pezzi che hai disponibile. Le campane dell'Airon sono differenti tra di loro a seconda dell'annata di produzione.
06-09-2013 15:53
Temasek Offline
Quel riduttore ,è fissato al ponte con quattro prigionieri e quattro dadi. (particolari dell'esploso, 292, 226, 227)
(Vedi la flangia ,sopra l'estrattore)
Cercale con uno specchietto o a tastoni.
Se le smonti, riesci a liberare il tutto e l'operazione di sostituzione dei cuscinetti, si riesce a fare comodamente 'al banco'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2013 16:07 da Temasek.)
06-09-2013 16:00
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
ma quindi togliendo il seger di sopra e i 4 dadi sotto si sfila? io ho un lofrans modello scorpion 300W ma non riesco a trovare l'esploso sul sito.... mi potete dare una mano?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
06-09-2013 16:33
hobie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Qui trovi la documentazione tecnica: http://www.lofrans.com/documents.php?categoryId=1
Basta che scrivi il modello nella combo 'search' e premi invio e ti da l'elenco dei documenti. Selezioni quello di interesse e poi clicchi su download. Il browser ti scaricherà un file zip con dentro i documenti che hai selezionato.
Ciao e B.V.
06-09-2013 17:36
gfrancs Offline
Appena la trovo in garage ti mando le foto
06-09-2013 17:42
Ciao e B.V.
veramente grazie Smile
06-09-2013 17:51
hobie Offline
buon lavoro Wink
Grazie mille per il consiglio.
Appena smonto faccio un po di foto e vi faccio vedere la situazione.
B.V.
06-09-2013 17:55
Camerino Offline
dadi e rondelle già smontate. E' stata la prima operazione che ho fatto. probabilmente l'ossido ha bloccato l'albero, la relativa chavetta e il bussolotto 300. Pertanto la ricerca di smontare il tutto dall'alto.
06-09-2013 18:18
Camerino Offline
Operazione già fatta come segnalato nel post precedente: 'Ho svitato e rimosso dalla parte interna i dadi e le rondelle di fissaggio del corpo motore elettrico-riduttore (226 e 227) inserito nel gavone dalla base-barbotin-campana esterna. Ho provato a far sfilare la parte interna verso il basso ma nulla di fatto. Il tutto è completamente ossidato e l'asse di rotazione verticale del salpa ancore (282) e la sua relativa chiavetta (284) fanno corpo unico con la boccolona 300'.
Dopodichè ho deciso di smontare la parte esterna.
06-09-2013 18:26
gfrancs Offline
Certo se non riesci a sfilare quel l'asse è un problema. Sembra poi che la flangia superiore del riduttore, con l'ossidazione, si sia incollata allo scafo. Prova a rimuovere questa 'aderenza' fra la flangia e lo scafo: così il gruppo riduttore-motore esce dal gavone e poi puoi rimuovere l'asse a banco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2013 21:24 da gfrancs.)
06-09-2013 21:21
maurotss Offline
L'estrattore in quella posizione non serve per estrarre tutto il complesso,bisogna fare leva con due cacciaviti lama larga, oppure lame tra la base del salpa è la vetroresina magari dando dei colpetti lateralmente al supporto.
07-09-2013 04:10
Messaggio: #35
Prova a inserire dei cunei di legno tra vetroresina e salpancora su cui martelli.... lentamente dovrebbero cominciare a farti sfilare l'asse....
07-09-2013 15:43
gourmet Offline
Messaggio: #36
A questo punto... visto che comunque il tutto mi sembra difficilmente recuperabile...
Prenderei una bella lama di seghetto... tanto olio di gomito... ed un secchio di santa pazienza.
Prima o poi... chi la duro la vince...!!CoolBig GrinCool
07-09-2013 19:46
gfrancs Offline
Messaggio: #37
Allora meglio una smerigliatrice angolare e si risparmia anche la fatica del seghetto...Big GrinBig Grin
07-09-2013 21:38
Messaggio: #38
no devi avere pazienza e lavorare molto per farlo venire fuori e salvarlo dai.... magari spruzza molto crc e lo lasci agire la notte.... non si sa mai...
08-09-2013 17:02
maurotss Offline
Messaggio: #39
Se ben ricordo il pignone del motorino resta inserito nella corona forse togliendo il motorino elettrico si sfila.
09-09-2013 02:42
hobie Offline
Messaggio: #40
I lavori procedono anche da me, tra un'uscita e l'altra Smile
Ho svitato entrambi i bulloni del motore, ma vuoi l'incrostazione vuoi la posizione troppo scomoda per poter tirare con forza, il motore sta saldamente collegato al riduttore.
Penso di provare la via dello smontaggio completo.
Partendo da sopra ho estratto tutto fino ad arrivare alla frizione conica. A questo punto però mi son fermato perchè sembra che la frizione non viene a mani nude.
Mi confermate che per la frizione (pezzo 277 dello spaccato) devo usare un estrattore e che la chiavetta (283) la devo togliere dopo?
Ovviamente accetto consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2013 18:11 da hobie.)
09-09-2013 13:53
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 696 18-07-2025 07:26
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 237 10-07-2025 07:05
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 283 01-07-2025 09:53
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 787 09-05-2025 11:22
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 531 20-04-2025 21:55
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 543 05-02-2025 23:24
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 939 19-12-2024 11:51
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 1.920 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 912 22-10-2024 09:45
  smontaggio bimini Little Sail 5 592 09-10-2024 14:53
