Odore di nafta nella cabina di poppa
Ciao a tutti,
mi sono deciso finalmente a fare qualcosa per l'odore di nafta nella mia cabina di poppa, anche perchè questa estate ho dovuto smontare il tappo del galleggiante e ora che lo ho rimontato trafila un pò di nafta.
A questo punto ho deciso! smonto il pagliolato e faccio una ispezione complete ...al diavolo la pigrizia e la voglia di stare a fare nulla al sole
Infatti voglio controllare di non avere perdite o sfiati strain che mi buttano gasolio sotto il pagliolato.
Per quanto riguarda il tappo galleggiante ho già visto che Osculati ha la guarnizione nuova per pochi euro, secondo voi mi conviene mettere anche la 'pasta rossa' o è sufficente una guarnizione nuova?
Il mio serbatoio è in plastic.
Grazie a chi vorrà darmi il suo parere.
BV a tutti
C.T.
Ti sei già risposto da soloBig Grin
Se il tappo del galleggiante trasuda smontalo,sgrassa bene e metti la pasta rossa o nera per guarnizioni utilizzando comunque la sua guarnizione in dotazione.
Pulisci bene con lo sgrassatore chanteclair e sei a posto.Wink
Grazie Jarife!
per sgrassare consigli di usare della benzina, alcool o qualche prodotto particolare?
Lo sgrassatore chanteclair intendi dopo finite il lavoro per togliere residui e odore? ...funziona meglio del sapone per I piatti?
Il tappo trasuda da questa estate perchè lo ho dovuto smomtare, mentre l'odore di nafta c'è da sempre! quindi dovrò fare un controllo più esteso sul serbatoio per controllare che non ci sia qualche altra perdita precedente, l'odore ahimè è proprio parecchio che lo sentivo, ma ho sempre pensato che ci fosse poco da fare...
Grazie e BV
C.T.
Grazie Jarife!
Grazie e BV
C.T.
Di nulla,figuratiSmile
Alcol o benzina vanno benissimo..
Si,a lavoro finito vai di shanteclair e stracci puliti,verrà via anche gran parte dell'odore del gasolio.
Se l'odore persiste dai una controllata ai raccordi del prefiltro ed al tubo di ritorno del gasolio,non si sa maiWink
BENZINAAAAAA??? da smacchiare spero!!! se usi benzina da trazione ti liberi della puzza di nafta ma non ti liberi MAI PIU' dalla puzza di benzina Smiley39Smiley39Smiley39
Alcool non fa nulla ... Smile: io userei detersivo per piatti o sgrassante dove puoi, e un pò di diluente dove non riesci con il detersivo. meglio prima l'uno e poi l'altro.
Deve solo pulire dove poggia la guarnizione con il mastice.
Per la pulizia ho scritto shanteclair o simile.
Controlla anche il tubo di sfiato del serbatoio che non sia ostruito.
Grazie Maurotos,
...come faccio a capire quale è il tubo di sfiato? è un tubo che parte dal serbatoio? e sfiata dove?
T.C.[:211][:211]
T.C.[:211][:211]
...mi pare evidenteWink, nella tua cabina di poppa 424242
T.C.[:211][:211]
...ah ah ah ...difficile darti torto !! [:188][:188]
...parlando seriamente, dove dovrebbe sfiatare sto cacchio di tuboooo?????
T.C.[:211][:211]
Solitamente in alto sulla murata lato tappo serbatoio.
Il tubo di sfiato di solito è nella parte superiore del serbatoio,serve a far entrare aria durante il funzionamento del motore ed ha espellere l'aria durante il rifornimento.
In pratica è lo stesso del troppo pieno 424242
No deve solo sfiatare l'aria presente nel serbatoio durante il rifornimento.
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 724 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.070 07-09-2025, 16:26
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 978 21-08-2025, 16:29
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 738 21-07-2025, 09:15
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.337 25-04-2025, 18:07
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.275 10-01-2025, 16:18
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.532 23-10-2024, 09:31
  Gasolio in cabina Very 22 3.668 01-10-2024, 12:11
  Muffa in cabina gourmet 13 2.445 23-02-2024, 12:55
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.501 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 9.022 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.108 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 8.315 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.618 06-03-2023, 18:45
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.515 28-02-2023, 23:57
