Tangonare il fiocco come sulle Star
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ho sentito parlare di questa tecnica che prevede di tangonare la vela di prua e regolare le manovre in maniera tale che andando a farfalla la vela lavori al contrario, ossia il orso d'entrata si sposta sulla balumina.
Chi ne sa di più ? Forse qualche esperto di star o sniper ?
https://www.facebook.com/ondablusail
12-09-2013 02:52
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Tangone lungo da distendere bene il genoa o fiocco, amantiglio, caricabasso e scotta rinviata in falchetta con una pastecca che tiri verso il basso. Si può orzare fino ad avere l'apparente a 100°. Si usa nelle regate d'altura con vento forte quando sarebbe problematico tenere su lo spi o in regate dove non è consentito l'uso dello spi.
Mai stato su una star o un sniper. Tangonare il genoa è un'oppppppinione.
12-09-2013 14:46
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di sailyard
Come già detto in altra discussione, questa tecnica, cioè far lavorare il fiocco al contrario (balumina che diventa ingresso e inferitura scarico), necessita di un'inclinazione albero molto accentuata per mettere in bando lo strallo che diventa balumina, favorendo così l'uscita del flusso.
12-09-2013 15:23
sailyard Offline
Mai stato su una star o un sniper. Tangonare il genoa è un'oppppppinione.-
Immagino che la pastecca vada posizionata a centro barca per tendere l'inferitura, giusto ?
13-09-2013 03:24
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Lo uso spesso anche in crociera: trovo sia molto sicuro; ma la mia barca ha un piano velico con un genoa a piccola sovrapposizione e il tangone riesce a stendere bene la base.con vento forte rollo parzialmente per operare in sicurezza, sistemo il tangone e svolgo.
13-09-2013 05:11
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sulla Star, di poppa, la testa dell'albero va in verticale sulla prua, e anche oltre, per ottenerlo il piede dell'albero indietreggia di circa 20 cm, facendo, diciamo così, perno sulla mastra, e il tutto è tenuto da una volante all'altezza dell'attaccatura dello strallo; vedi tu se puoi farlo su una barca da crociera!
13-09-2013 16:34
sniper Offline
Registrato: Feb 2010 Online
anche sulla snipe stesso sistema
applicabile anche alle barche da crociera
sulla snipe si molla la ghinda e si cerca di raddrizzare l'albero spostandolo indietro nella mastra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2013 17:02 da sniper.)
13-09-2013 16:59
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quest'estate con vento esattamente in poppa abbastanza sostenuto, durante trasferimento di una trentina di miglia, ed annoiandomi da pazzi ho tangonato il fiocco a farfalla. Abbiamo guadagnato un nodo e acquistato tanta stabilità e comfort.
Forse la navigazione più bella dell'estate.
14-09-2013 14:34
sailyard Offline
Non ho capito la posizione del punto di scotta suggerito da bullo
14-09-2013 19:43
einstein Offline
Credo intendesse una regolazione tipo punto di mura spi, con alto basso e braccio (scotta).
14-09-2013 23:48
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 440 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.775 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 998 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.179 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.804 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.090 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.800 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.270 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.789 26-03-2023 16:21
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 18.697 08-12-2022 08:59
