Difetti randa: Sedotto e abbandonato
albert Offline
Messaggio: #41
Citazione:francocr68 ha scritto:
Albert!!
la fotoBlushBlush
oops....ero distratto BlushBlush
22-08-2013 15:05
Klaus Offline
Messaggio: #42
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Cambia nulla, quella zona così e' così rimane.
Adesso che ho messo una drizza in dyneema cambia un pelo cazzando di piu' la scotta, ma sopra mi fa' sempre l'orecchia sottovento.
Quello che non capisco e' come sia possibile il difetto solo mure a destra. Cioe' un'idea l'avrei Big Grin con mure a sinistra la forma e' sempre giusta 42
Aggiungo foto del lato sinistro senza la semistecca.
Per chiarire quel che subdolamente intende il grande Giorgio... Wink
L'intervento che suggerisce Albert costringerebbe il sedicente velaio a rifare interamente la testa della vela, già così non interviene, capirai... Smile
Piuttosto, perché nessun lacustre nordico ha aperto un 3d sull'europeo Nacra 17, dal cui sito è presa la foto ?
Vabbé, si sa che i lombardi battono la fiacca, vado a farlo io... 42
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2013 15:49 da Klaus.)
22-08-2013 15:48
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #43
Citazione:albert ha scritto:
P.S. dalla seconda foto sembrerebbero mancare un bel po' di centimetri di P ?....non credo per motivi di stazza, dato il genere di randa.
E certo che ne mancano tanti Big Grin, avevo preso una mano di terzaroli sia per provarli che per fare la foto un po' più da vicino.
Nell'attesa della soluzioen definitica, intanto da una stecca lunga il doppio ho ricavato una stecca similtrave, ero tentato di mettere la parte poppiera ma mi pareva esagerato Big Grin....ma nel caso e' pronta all'uso. E poi vedremo il da farsi.
@Klaus: dopo l'indizio che Albert professionalmente mi aveva già dato offline, ho iniziato a cercare tutte le foto ed ora tutto torna, ma fino a ieri ero in braghette....in realtà lo sono ancora ma vedo una luce alla fine del tunnel.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2013 18:06 da ghibli4.)
22-08-2013 17:59
Lo Zingaro Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #44
EULERO, ti prego, non te ne andare!!
Torna qui e per favore fammi sollazzare!!
Hai forse frequentazioni Toscane?
Con affetto,
Lo Zingaro
22-08-2013 22:42
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #45
tra le tante.... Big Grin
22-08-2013 23:19
ghibli4 Offline
Messaggio: #46
La buona notizia è che con la stecca super dura la testa rimane dritta, piatta ma almeno dritta e regolabile.
La brutta è che ho la brutta s4sensazione che dei ferzi si stiano scollando ....che affarone ho fatto. Si si si
Appena riesco faccio foto documentative, domani regatina e vediamo se rende meglio.
24-08-2013 03:44
gommo Offline
Messaggio: #47
A sto punto conviene che tiri fuori il nome del maestro. almeno gli altri non ci cascano.
25-08-2013 17:11
einstein Offline
Messaggio: #48
Se non erro, ghibli si riferiva alla città e non alla provincia; non credo che a Gorizia abbondino le velerie.
25-08-2013 17:37
Bavisela Offline
Messaggio: #49
a gorizia una sola ci dovrebbe essere,animale quatro zampe amico dell'uomo,da evittare brutte esperienze,poi fanno aspettare tanto
26-08-2013 13:22
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #50
Dato che tutti hanno già 'scoperto' quale è il problema, aggiungo un'immagine di una randa fat head, in cui si vede l'angolo della prima stecca.
Si vedono anche le due semistecche che servono a sostenere solo l'allunamento tra le stecche full per dare una parvenza di ellitticità ed evitare l'effetto 'batman'.
Correva l'anno 1981...
Gaastra fat head
Guarda che robetta.
26-08-2013 19:03
ghibli4 Offline
Messaggio: #51
Vi allego le foto con la cura della stecca trave, va meglio ma non e' risolutiva al 100%, si intravede ancora una piccola piega ed un tentennamento sottovento.
La scollatura invece non dovrebbe essere 'strutturale' ma sempre schifo fa', anche perche' e' presente in e tre i giunti dove ho le semistecche.
Come detto all'inizio il nome non lo metto per il forum, ma oramai e' facile capire chi sia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2013 19:50 da ghibli4.)
26-08-2013 19:48
francocr68 Offline
Messaggio: #52
mi confermi che con la stecca in testa d'albero la randa passa??
io vorrei una vela simile (in verità non me ne faccio nulla perchè qui con il nostro maestrale tutto mi può mancare eccetto che superficie velica in piùWink, però mi piace ed il gusto di averla è sufficiente per giusticarne la spesa) l'unico dubbio è montare una stecca in testa per allontanare il paterazzo perchè sdoppiarlo non se ne parla... ci sono già le volanti.
26-08-2013 23:06
albert Offline
Messaggio: #53
... sdoppiarlo non se ne parla... ci sono già le volanti.
E' sufficiente collegare i due paterazzi alle volanti con due paranchini ed il gioco è fatto.....
26-08-2013 23:57
ghibli4 Offline
Messaggio: #54
franco per farla passare devi mollare il paterazzo,la stecca va orizzontale e lei passa.
di poppa passa anche senza 5mollare ma.....piace poco.
27-08-2013 00:37
francocr68 Offline
Messaggio: #55
si Albert,
però deve mettere 2 paranchetti da regolare indipendentemente dalla volante e un pò mi scoccia.
adesso ho la regolazione sdoppiata dx/sx e rinviata a portata di mano del timoniere.
27-08-2013 02:00
ghibli4 Offline
Messaggio: #56
Piccolo aggiornamento, era un po' che ci pensavo. Oggi dopo una piccola riflessione ed una regata con onda e vento, ho preso una decisione:
Taglio di un pezzo della testa, e' troppo al limite con il solo flicker, avrò meno grattacapi in manovra e dovrei essere più libero per aiutare il mio secondo ai winch.
Ieri durante una virata si era impigliata e per sbloccarla ho perso di vista il resto piantandomi con la prua contro le onde e perdendo di fatto 3 o 4 posizioni prima di riuscire a ripartire.
17-09-2013 20:58
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #57
Comunque se la vela è in garanzia il produttore della membrana dovrebbe rispondere.
La logica delle vele square top bisogna conoscerla, se ti rivolgevi ad un velaio esperto in catamarani non avresti avuto i problemi sopracitati.
17-09-2013 23:01
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #58
Spero che ghibli4 non me ne voglia ma leggendo questa discussione la cosa che continuo a chiedermi è cosa ti ha spinto a fare una randa full-batten e ST su un First 31.7 42
17-09-2013 23:58
ghibli4 Offline
Messaggio: #59
Guarda non mi offendo. Al primo progetto era senza ST poi me la sono trovata con.
Mea culpa ho voluto comunque giocarci e pagata.
Invece non capisco la tua avversione per le full batten Smile, cosa ti ha fatto il 31.7 per non meritarsele, povero ne ha solo 3.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013 01:48 da ghibli4.)
18-09-2013 01:12
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #60
Citazione:BluSail24 ha scritto:
Ho visto all'insiel la randa.. certa gente non può fare il vele.. meglio che si mettano a produrre altre cose, lenzuola, mutande.. o altro..
pure io l'ho vista... Sadsmiley
18-09-2013 01:23
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.749 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.691 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.465 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.635 04-11-2012 23:07
  Pregi e difetti armo 7/8 angus 8 7.269 26-10-2012 15:02
  Il Furlex mi ha abbandonato....consigli sul nuovo? Madinina II 56 10.016 12-06-2011 23:36
  Randa Square top e randa standard eulero 13 12.644 13-03-2011 02:15
