Punto di mura randa curioso
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Curiosando nelle foto del trofeo Insiel mi ha colpito questa foto, sembra che il punto di mura non sia fisso, ma collegato ad una cima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2013 19:33 da ghibli4.)
20-09-2013 01:50
albert Offline
Citazione:Messaggio di ghibli4
Curiosando nelle foto del trofeo Insiel mi ha colpito questa foto, sembra che il punto di mura non sia fisso collegato ad una cima.
Quando si monta la hook sulla drizza, la mura deve essere 'mobile', altrimenti non si riesce ad agganciare e sganciare...il metodo più semplice è un cursore nella canalina ed un caricabasso.
20-09-2013 05:52
ghibli4 Offline
Le sa tutte!.
Speriamo che a nessuno venga in mente di chiedere il perchè dell'hook 42.
20-09-2013 15:07
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Perché?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
20-09-2013 15:29
shein Offline
non sapevo che gli ufo usassero l'hook.. figo Tongue
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
20-09-2013 16:56
shein Offline
20-09-2013 16:57
NZ 777 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ma soprattutto:
cos'è un Hook?
20-09-2013 19:12
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:NZ 777 ha scritto:
Ma soprattutto:
cos'è un Hook?
Te la appoggio Big Grin
20-09-2013 19:21
ghibli4 Offline
Sembra che tutti abbiano lo stesso sistema, immagino che con un albero flessibile come quello dell'ufo diminuire la compressione sia solo un vantaggio.
Questo e' un hook
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=8106
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2013 19:26 da ghibli4.)
20-09-2013 19:23
albert Offline
Hook = uncino Wink....che serve ad agganciare la penna della vela all'albero senza dover mantenere il carico sulla drizza; ciò dimezza il carico di punta sul profilo dell'albero (se non ci credete c'è una discussione di 7 pagine che non ho tempo di cercare Wink)
Probabilmente quell'ufo ha mutuato il sistema degli asso: consiste nel finale di una trentina di cm di drizza in cavo inox prima del grillo, con una pallina impiombata ed un passaggio obbligato a scaletta in acciaio fissato all'albero: la pallina sale e fa il primo gradino che ha la fessura che fa passare la drizza ma non la pallina che resta dunque incastrata e blocca la randa; se si issa ancora qualche cm c'è il secondo gradino che invece ha il foro per far passare anche la pallina e la randa viene giù.
P.S. quella è una hook da frullino, questa è un esempio di hook da randa (si vede l'uncino Wink):
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2013 19:39 da albert.)
20-09-2013 19:24
ghibli4 Offline
Io quello ho trovato di fretta Big Grin.
Ma di quanto diminuisce la compressione 25%, 50% o 100% 42Big Grin
20-09-2013 19:42
albert Offline
Devi chiederlo a zanki 424242
P.S. seriamente per gli utenti che non hanno partecipato a quella discussione: del 50%
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2013 20:04 da albert.)
20-09-2013 19:45
NZ 777 Offline
Klaus Offline
Eh, come si vede che siete in maggioranza monoscafari, sui cat sportivi è strano quando non c'è... Smiley14
Vedete quanta roba deriva dai multi ?
Hook, vele a testa quadra, allunamenti importanti, comincia a vedersi pure qualche albero rotante... tutta roba che risale a quarant'anni fa e più nei multi.
Fra una ventina d'anni (visto che la velocità di diffusione della tecnologia accelera) forse le rande non esisteranno più, sostituite da ali... Smiley14
Henry Ford
20-09-2013 21:16
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Klaus questo è il regno della reazione, non ammetteranno MAI che i multi sono molto meglio di una bacinelle immersa nell'acqua...CoolCool
Che poi se ci pensi i mono navigano dentro l'acqua, i multi appoggiati sopra ed ora con i foil l'acqua non la toccano neanche più Tongue
22-09-2013 16:43
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
nessun ufo di quelli in foto ha la hook (anche perchè vietata dal regolamento di stazza) semplicemente si issa la randa con la drizza fino al segno di stazza in alto e li rimane, poi la tensione in inferitura viene data con il cunningum collegato direttamente al punto di mura...tenuto a sua bolta verso avanti con uno stroppo attorno all'albero, oppure un pattino infilati in canalina.
26-09-2013 05:14
rob Offline
la nostra star ha trent'anni e ha un 'hook', o pallina come la si chiama(va) in italiano, e presumo non sia certo stata una delle prime Sleepy
26-09-2013 06:24
einstein Offline
Anche se non trattava la hook, ma la parancata:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
26-09-2013 15:42
rob Offline
hmmm, visione di parte Cool guarda un Moth sul foil (fra l'altro è un mono che va sui foil da millanta anni) e poi si riparla di come si debba 'foilare' Palla 8 , il moth praticamente non lascia scia, non cavita/ventila, non fa nessuno spruzzo in confronto all'acqua spruzzata dappertutto degli ac con lo scafo sottovento a volte a metà nascosto, trova da solo l'equilibrio, eccetera
Bon discorso ingiusto ne convengo: se ho ben capito queste barche in origine non sono state concepite per stare sui foil, è stata un'applicazione 'trasversale' delle regole a permetterlo, se dovessero autorizzare i foil senza limiti scommetto che anche le prossime barche da AC avranno strutture immerse molto più simili ai moth Smile
26-09-2013 16:28
  Dubbio mura randa poltro71 16 888 03-11-2025 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 866 14-09-2025 22:19
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.393 27-05-2024 11:26
  mura del gennaker robbi2020 23 4.555 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.351 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.270 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 8.062 27-02-2023 18:14
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 2.708 25-03-2022 12:35
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 12.223 28-01-2022 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 4.289 01-06-2021 11:21
