Consiglio su cime
stefano702 Offline
Consiglio su cime
Qualcuno mi sa consigliare una cima a doppia treccia diametro 8/10 mm. adatta per barche classiche che assolva alle funzioni di scotta e drizza, sopratutto facile da impiombare ecc. ecc.Smile
23-09-2013 02:02
Consiglio su cime
Da 8/10 con doppia treccia, mai vista.
Le cime sono un'oppppppinione.
23-09-2013 02:11
stefano702 Offline
Consiglio su cime
8 or 10 mm.....sorry!!Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 03:44 da stefano702.)
23-09-2013 03:43
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Consiglio su cime
Scotta e drizza hanno esigenze diverse:
-per una barca classica senza esigenze corsaiole tralascierei le fibre esotiche, una qualsiasi poliestere doppia calza prestirata di buona marca va bene ed è abbastanza rigida e quindi fa un po' sacramentare impiombandola.
-per le scotte io preferirei una mano più morbida e magari un diametro superiore, in funzione degli stopper e del self-tailing.
Big GrinBig GrinBig Grin
23-09-2013 13:36
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Consiglio su cime
guarda il catalogo gottifredi, ha una linea apposita di cime tecnologia attuale ma colori antichi
23-09-2013 14:28
Consiglio su cime
Che significa doppia treccia? Dopia calza mai vista.
23-09-2013 15:24
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Consiglio su cime
Anche armare ha una linea dedicata alle barche classiche
http://www.armare.it/linee-prodotti/classic-line.php
23-09-2013 15:45
tiger86 Offline
Consiglio su cime
Bullo calza e anima Smile
La domanda è troppo generica.
Cmq ormai di prestirato ne vendono sempre meno. Per le drizze andrei su dyneema sk75 con anima in poliestere, per la scotta volendo ci si potrebbe accontentare di un prestirato.
Marche ce ne sono tante, prodotti buoni ce li hanno tutti.
Tutto sommato mi pare che i prodotti Armare possano andare bene...
Leandro
23-09-2013 16:39
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Consiglio su cime
Salve,
sono sempre dell'idea che le fibre esotiche siano le migliori. Detto questo poliestere T90 della Gottifredi per le scotte. Per le drizze SK75 poly calza in poliestere anima in dyneema sempre Gottifredi che hanno le caratteristiche richieste. Per le altre marche per impiombarle facilmente bisogna optare per una calza a 24 fusi.
Buon lavoro
23-09-2013 18:17
Consiglio su cime
Con la mia ignoranza direi che le drizze devono essere inestensibili mentre le scotte se hanno un pò di elasticità è meglio. Mia opppppinione.
23-09-2013 19:44
ADL Offline
Consiglio su cime
Citazione:bullo ha scritto:
Con la mia ignoranza direi che le drizze devono essere inestensibili mentre le scotte se hanno un pò di elasticità è meglio. Mia opppppinione.-
ma anche no...anche le scotte più inestensibili possibile
23-09-2013 20:07
Consiglio su cime
Il carico sulla vela dato dal velaio che ti da fino a che intensità del vento apparente la vela può restare a riva non tiene conto delle onde. Quando cadi e senti dopo che tutto si mette in forza. Secondo me questo strappo è meglio sia assorbito dalla scotta che dalla vela che altrimenti si deforma. Però va meglio per i velai che così riescono a fare nuove vele.Big Grin
24-09-2013 01:34
gommo Offline
Consiglio su cime
le drizze e le scotte andrebbero rapportate alle vele. E' inutile mettere una drizza in sk75 su un dacron che si smutanda (sarebbero soldi sprecati), come ci vuole una ottima drizza su un laminato in carbonio per apprezzarne la rigidita'.
Bisogna anche ricordarsi che l'armo e la barca flettono pure loro quindi... pere con pere e mele con mele.
24-09-2013 01:35
stefano702 Offline
Consiglio su cime
Allora!!...stamani mattina ho telefonato alla Gottifredi & Maffioli ed ho parlato con un tecnico, con cui ci eravamo gia sentiti a Livorno in occasione del Festival della Vela.
Loro producono una cima che si chiama 912-OS che è identica alla T90 e quindi calza in poliestere e anima in poliestere, la sola differenza è nella colorazione, colorata per la T90 ed ecrù vintage per la 912-OS
A loro dire questa cima và bene sia per le drizze che per le scotte, su barche da crociera.
Tra l'altro la stessa cima, la producono con anima in Dyneema SK78
Adesso, uno di questi giorni vado a prenderne uno spezzone di una diecina di metri dal loro rivenditore qui nella mia zona e comincio a fare qualche prova di impiombatura.SmileSmile
24-09-2013 05:37
sailor13 Offline
Consiglio su cime
no, secondo me non ci siamo, i benefici di drizze e scotte meno estensibili li sentono sia le vele normali che quelle più tirate, anzi una vela in dacron regolata con drizza e scotta inestensibile si stressa molto meno che con una drizza più estensibile. Non c'è alcuna giustificazione a penalizzare ulteriormente una barca meno performante.
Anzi è il contrario: per far flettere di meno la barca, con sartie, drizze e scotte high tech devi dare meno tensione, quindi stressi meno lo scafo.
24-09-2013 13:19
clavy Offline
Consiglio su cime
Buon lavoro
Ciao, puoi dirci come mai a 24 fusi? E soprattutto ci trucchi per contarli velocemente?
24-09-2013 14:37
ADL Offline
Consiglio su cime
punti di vista diversi. per te la raffica è uno stress da evitare alle vele, per me è potenza che se non trasmessa allo scafo non sfrutto a dovere. da qui la necessità di avere rigidezza tra la vela e lo scafo
24-09-2013 15:28
tiger86 Offline
Consiglio su cime
Smiley14
Leandro
24-09-2013 19:07
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Consiglio su cime
Citazione:tiger86 ha scritto:
Per le drizze andrei su dyneema sk75 con anima in poliestere.
Big Grin42 Sicuro che non sia il contrario?? Anima in SK75 e calza in poliestre?
Vediamo se becco in fallo tiger Big Grin
24-09-2013 19:25
sailor13 Offline
Consiglio su cime
A parità di diametro, se disponi lungo la circonferenza della cima 24 o 32 coppie di fili, è palese che i 32 stanno più stretti. Ne conseguirà una cima con la calza esterna più rigida rispetto ad una a 24.
no, se non il colpo d'occhio:
Comunque, non è solo il tipo di calza esterna che fa si che si impiombi bene o no.
24-09-2013 22:44
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.721 28-01-2024 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 1.977 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.989 12-12-2022 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.442 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 16.212 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.308 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 6.606 03-10-2020 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 20.213 20-05-2019 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 3.456 20-03-2019 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 6.120 16-03-2019 17:40
