23-09-2013, 02:02
Qualcuno mi sa consigliare una cima a doppia treccia diametro 8/10 mm. adatta per barche classiche che assolva alle funzioni di scotta e drizza, sopratutto facile da impiombare ecc. ecc.
Consiglio su cime
23-09-2013, 02:02
23-09-2013, 02:11
Da 8/10 con doppia treccia, mai vista.
Le cime sono un'oppppppinione.
23-09-2013, 03:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013, 03:44 da stefano702.)
8 or 10 .!!!
23-09-2013, 13:36
Scotta e drizza hanno esigenze diverse:
-per una barca classica senza esigenze corsaiole tralascierei le fibre esotiche, una qualsiasi poliestere doppia calza prestirata di buona marca va bene ed è abbastanza rigida e quindi fa un po' sacramentare impiombandola. -per le scotte io preferirei una mano più morbida e magari un diametro superiore, in funzione degli stopper e del self-tailing. ![]() ![]() ![]()
23-09-2013, 14:28
guarda il catalogo gottifredi, ha una linea apposita di cime tecnologia attuale ma colori antichi
23-09-2013, 15:24
Che significa doppia treccia? Dopia calza mai vista.
23-09-2013, 15:45
Anche armare ha una linea dedicata alle barche classiche
http://www.armare.it/linee-prodotti/classic-line.php
23-09-2013, 16:39
Bullo calza e anima
![]() La domanda è troppo generica. Cmq ormai di prestirato ne vendono sempre meno. Per le drizze andrei su dyneema sk75 con anima in poliestere, per la scotta volendo ci si potrebbe accontentare di un prestirato. Marche ce ne sono tante, prodotti buoni ce li hanno tutti. Tutto sommato mi pare che i prodotti Armare possano andare bene...
Leandro
23-09-2013, 18:17
Salve,
sono sempre dell'idea che le fibre esotiche siano le migliori. Detto questo poliestere T90 della Gottifredi per le scotte. Per le drizze SK75 poly calza in poliestere anima in dyneema sempre Gottifredi che hanno le caratteristiche richieste. Per le altre marche per impiombarle facilmente bisogna optare per una calza a 24 fusi. Buon lavoro
23-09-2013, 19:44
Con la mia ignoranza direi che le drizze devono essere inestensibili mentre le scotte se hanno un pò di elasticità è meglio. Mia opppppinione.
23-09-2013, 20:07
Citazione:bullo ha scritto:ma anche . le scotte più inestensibili possibile
24-09-2013, 01:34
Il carico sulla vela dato dal velaio che ti da fino a che intensità del vento apparente la vela può restare a riva non tiene conto delle onde. Quando cadi e senti dopo che tutto si mette in forza. Secondo me questo strappo è meglio sia assorbito dalla scotta che dalla vela che altrimenti si deforma. Però va meglio per i velai che così riescono a fare nuove vele.
24-09-2013, 01:35
le drizze e le scotte andrebbero rapportate alle vele. E' inutile mettere una drizza in sk75 su un dacron che si smutanda (sarebbero soldi sprecati), come ci vuole una ottima drizza su un laminato in carbonio per apprezzarne la rigidita'.
Bisogna anche ricordarsi che l'armo e la barca flettono pure loro quindi... pere con pere e mele con mele.
24-09-2013, 05:37
. mattina ho telefonato alla Gottifredi & Maffioli ed ho parlato con un tecnico, con cui ci eravamo gia sentiti a Livorno in occasione del Festival della Vela.
Loro producono una cima che si chiama 912-OS che è identica alla T90 e quindi calza in poliestere e anima in poliestere, la sola differenza è nella colorazione, colorata per la T90 ed ecrù vintage per la 912-OS A loro dire questa cima và bene sia per le drizze che per le scotte, su barche da crociera. Tra l'altro la stessa cima, la producono con anima in Dyneema SK78 Adesso, uno di questi giorni vado a prenderne uno spezzone di una diecina di metri dal loro rivenditore qui nella mia zona e comincio a fare qualche prova di impiombatura. ![]()
24-09-2013, 13:19
Citazione:gommo ha scritto:no, secondo me non ci siamo, i benefici di drizze e scotte meno estensibili li sentono sia le vele normali che quelle più tirate, anzi una vela in dacron regolata con drizza e scotta inestensibile si stressa molto meno che con una drizza più estensibile. Non c'è alcuna giustificazione a penalizzare ulteriormente una barca meno performante. Anzi è il contrario: per far flettere di meno la barca, con sartie, drizze e scotte high tech devi dare meno tensione, quindi stressi meno lo scafo.
24-09-2013, 14:37
Citazione:fomalhaut ha scritto: Ciao, puoi dirci come mai a 24 fusi? E soprattutto ci trucchi per contarli velocemente?
24-09-2013, 15:28
Citazione:bullo ha scritto:punti di vista diversi. per te la raffica è uno stress da evitare alle vele, per me è potenza che se non trasmessa allo scafo non sfrutto a dovere. da qui la necessità di avere rigidezza tra la vela e lo scafo
24-09-2013, 19:07
Leandro
24-09-2013, 19:25
Citazione:tiger86 ha scritto: ![]() Sicuro che non sia il contrario??? Anima in SK75 e calza in poliestre?Vediamo se becco in fallo tiger
24-09-2013, 22:44
Citazione:clavy ha scritto:A parità di diametro, se disponi lungo la circonferenza della cima 24 o 32 coppie di fili, è palese che i 32 stanno più stretti. Ne conseguirà una cima con la calza esterna più rigida rispetto ad una a 24. Citazione:clavy ha scritto:no, se non il colpo d'occhio: Comunque, non è solo il tipo di calza esterna che fa si che si impiombi bene o no. |
| Discussioni simili | |||||
| Cime - giunzione volante snella | gutta | 12 | 1.946 |
28-01-2024, 20:04 Ultimo messaggio: gutta |
| sostituzione cime | Piper79 | 5 | 2.174 |
19-02-2023, 09:01 Ultimo messaggio: bullo |
| Cime in dyneema e solventi | Furkenado | 9 | 2.164 |
12-12-2022, 09:54 Ultimo messaggio: albert |
| Ago per piombatura cime da 10 mm | kitegorico | 2 | 1.572 |
03-09-2021, 19:15 Ultimo messaggio: soravia |
| cime ormeggio alta tenacità | kpotassio | 44 | 16.933 |
29-06-2021, 17:53 Ultimo messaggio: sgiulio |
| Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? | cactus87 | 29 | 8.909 |
26-04-2021, 13:01 Ultimo messaggio: soravia |
| Ago e filo per unire cime | FrancisDrake | 23 | 7.128 |
03-10-2020, 13:56 Ultimo messaggio: Nimbo |
| Cime ormeggio : nylon o poliestere ? | anpast | 41 | 20.953 |
20-05-2019, 18:58 Ultimo messaggio: rob |
| Porta cime porta scotte | Siriosurf | 13 | 3.804 |
20-03-2019, 17:18 Ultimo messaggio: Fraaa |
| Consiglio cime ormeggio | spin | 24 | 6.538 |
16-03-2019, 17:40 Ultimo messaggio: don shimoda |
