Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Citazione:sailor13 ha scritto:
Citazione:clavy ha scritto:
Ciao, puoi dirci come mai a 24 fusi?
A parità di diametro, se disponi lungo la circonferenza della cima 24 o 32 coppie di fili, è palese che i 32 stanno più stretti. Ne conseguirà una cima con la calza esterna più rigida rispetto ad una a 24.
E soprattutto ci trucchi per contarli velocemente?
no, se non il colpo d'occhio:
Comunque, non è solo il tipo di calza esterna che fa si che si impiombi bene o no.
OK, grazie, quindi a parità di qualità meno fusi = più impiombabile, assunto che si prenda un materiale compatibile con la lavorazione
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Citazione:tiger86 ha scritto:
Per le drizze andrei su dyneema sk75 con anima in poliestere.
Sicuro che non sia il contrario??? Anima in SK75 e calza in poliestre?
Vediamo se becco in fallo tiger
bravo!
Certo che hai ragione, una specie di lapsus
Anima in dyneema e calza in poliestere.
Unico che se ne è accorto...
Ora vado a correggere
Leandro
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 191
Mi accodo alla richiesta di consigli.
Devo cambiare la scotta randa. L'attuale ha la calza molto consumata.
Barca GS 45 JV, randa di circa 50 mq, circuito german system.
Che mi dite?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
non proprio, dipende anche da quanto vengono fatte strette. Se il cordaio ha problemi di adesione fra anima e calza esterna spesso cerca di supplire intrecciando la calza con più tensione. Invece un cordaio più esperto magari risolve il problema diversamente (magari con una calzettina intermedia, o con un coating antiscivolo sull'anima) e può usare una maglia più aperta o meno tirata, rendendola facilmente impiombabile.
