Cat Classe A tira sempre a sinistra
danilo77 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
buon giorno a tutti, è la prima volta che scrivo e pertanto se ho sbagliato per la presentazione vi prego di spiegarmi dove devo farla per rimediare al più presto.
ho 36 anni abito ad Anguillara Sabazia sul lago di bracciano, quest'anno a marzo per la prima volta ho comprato un hobie cat 14 che ad agosto dopo svariate uscite ho venduto per passare al classe a.
i primi del mese hocomprato un classe a che stava fermo da tre anni.
dopo una messa a punto generale, sono uscito per la prima volta sabato scorso.
dalla prima uscita ho notato subito la differenza con il 14, mi sono divertito tantissimo, ma purtroppo ho riscontrato un difetto, che ha qualsiasi andatura io vada la barca vira sempre a sinistra, in poche parole da una direzione è poggiero e da l'altra è orziero.
il titolare del mio rimessaggio mi ha detto che dovrei regolare i timoni in modo da renderli mezzo centimetro convergenti, ma no si ricordava in quale direzione.
adesso senza essere un grande esperto ma soltanto un principiante, volevo chiedere ha voi qualche consiglio.
ringrazio tutti coloro che vogliano intervenire in questo post.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2013 22:00 da irruenza.)
25-09-2013 21:44
irruenza Offline
Ciao e Benvenuto. Questa non è la sezione per le Presentazioni ma va benissimo lo stesso Big Grin
Classe A? Qui ci sono 3 o 4 esperti che tra poco ti risolveranno il problema. Un pò di pazienza e vedrai che arriveranno....
Smile
25-09-2013 22:01
danilo77 Offline
Smile
grazie lo stesso.
25-09-2013 22:55
lxl_F.18_lxl Offline
L'albero è centrato?
I timoni devono convergere verso prua, (non chiedermi quanto perch non lo ho ancora capito nemmeno ioBig Grin) li regoli tramite la barra d'accoppiamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2013 23:12 da lxl_F.18_lxl.)
25-09-2013 23:12
danilo77 Offline
l'albero sono sicuro che è centrato perché ho cambiato le scotte sugli stralli di prua.
25-09-2013 23:38
einstein Offline
Vedi se ti può essere utile questa vecchia discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
26-09-2013 02:42
shein Offline
considerazione da pivello di cat: se tira da una parte vuol dire che qualcosa non e' simmetrico quindi basta controllare cosa c'e' di 'storto' e correggerlo. se comunque lo fa ad entrambe le mura anche quando un solo scafo e' in acqua supporrei che sia una questione di albero
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
26-09-2013 16:00
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
1° bisogna verificare che le sartie siano della stessa lunghezza
2° convergenze / divergenze degli scafi è meglio verificarli ma si compensano e non danno i tuoi problemi
3° va verificato l'assetto delle derive (l'eventuale toe in - out deve essere uguale sui due scafi)
4° i timoni dovrebbero essere paralleli, se sotto carico (di bolina con vento) quello sopravvento tende a ventilare (distacco sopravvento dell'acqua) bisogna dare toe-in, la differenza tra bordo di ingresso ed uscita a convergere di 3-5 mm
Normalmente il problema che riscontri è dovuto ad una asimmetria del profilo dei timoni.
Buon lavoro!
26-09-2013 16:13
Klaus Offline
Ma non sono solo quelli che tengono dritto l'albero, ci sono le sartie che contano di più. Prova anche ad alzare il timone sopravento quando sei di bolina vedi che succede, mi sembra impossibile che siano storte le traverse.
Sei sul lago di bracciano, in quale circolo o rimessaggio ? Magari ti ci do un'occhiata direttamente... Wink
Henry Ford
26-09-2013 16:43
danilo77 Offline
sono a vigna di valle da angelo scopetti
27-09-2013 00:58
danilo77 Offline
ho provato a mandarti una mail ma non posso non ho ancora scritto messaggi a sufficienza.
comunque ti volevo contattare per tel. per chiederti qualche consiglio.
grazie.
27-09-2013 01:04
Klaus Offline
Vieni al pranzo di circolo sabato, così ne parliamo anche con il mio vecchio amico Angelo... anch'io ho l'hobie lì!
Henry Ford
27-09-2013 04:08
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
L'albero è dritto?
Sul mio vecchio 14 l'albero prese una storta per una scuffia a terra ed anche raddrizzato a freddo sotto sforzo tendeva a flettere e 'tirava' da una parte. Issa la randa e verifica la canaletta della randa. Ovvio se l'albero in carbonio non è possibile!
27-09-2013 04:40
danilo77 Offline
a pranzo non so se riesco, ma verso le 14/15 vengo per uscire.
se tu ci sei ci vediamo domani.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2013 18:34 da danilo77.)
27-09-2013 17:31
ITA101 Offline
Sono curioso di sapere cosa avete trovato fuori posto....
30-09-2013 14:44
gorniele Offline
Non hanno ancora finito il pranzo di Sabato....Big GrinBig GrinBig Grin
30-09-2013 20:12
danilo77 Offline
allora sabato sono andato e dopo una svariata di misurazioni ad altri catamarani dei timoni ho notato che la maggior parte avevano i timoni paralleli, pertanto misurando i miei ho notato che all'attacco con gli scafi misuravano 1.99 metri mentre all'estremità misuravano 1.95, ed ho deciso portare paralleli anche i miei.
uscendo ho notato che la modifica non aveva portato particolare giovamento, il catamarano continuava a tirare a sinistra.
comunque ho scoperto che il problema sono i timoni dato che se ne sollevo uno risolvo il problema.
adesso avrei bisogno di qualche esperto che mi dica cosa dovrei fare per risolvere il problema.
p.s.: ho avuto modo di conoscere claudio, bella persona.
grazie aspetto consigli.
03-10-2013 00:17
Issa la randa, cazza il paranco come se sei di bolina e misura di nuovo...
03-10-2013 02:51
ITA101 Offline
Se togliendo un timone sparisce il problema hai individuato la causa: il timone è asimmetrico.
E' stato stuccato, verniciato o modificato? E' un attimo modificare il bordo d'ingresso con due colpi di carta vetrata e cambiarne il profilo.
Cercati un timone uguale, fattelo prestare e prova di nuovo.
Se il timone è stato rovinato si puo' rimetterlo a posto
03-10-2013 15:42
Klaus Offline
Meno male, è quel che gli ho suggerito, verificare che i timoni siano uguali... è un cat autocostruito, da quel che ho capito, ed in effetti osservando derive e timoni ho avuto l'impressione che anche quelli siano autocostruiti.
(Non sapevo del risultato, sono uscito anch'io...Big Grin)
Henry Ford
03-10-2013 20:43
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.724 09-05-2022 21:54
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.405 28-01-2022 19:11
  Elica destra o sinistra paluzzo 29 6.976 16-09-2021 14:21
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 11.652 04-11-2020 16:25
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.775 25-08-2020 06:04
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 2.337 30-08-2019 19:25
  Randa classe A pepilene 4 2.123 22-05-2019 08:55
  ORC..sempre il solito.. fast37 73 9.512 21-05-2019 13:20
  Sempre il solito "pasticcione". Navax 15 2.999 15-03-2017 22:34
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 8.510 05-10-2016 20:52
