Bignami sul grasso randa
Vediamo se ho digerito tutto il necessario.
Il grasso e' la profondità della vela rispetto alla corda. La corda e' la linea retta che congiunge idealmente inferitura e balumina. Le linee di forma aiutano a 'vedere il grasso'.
Si misura in percentuale della corda. La posizione rispetto alla corda del punto di profondità massimo da la posizione del grasso.
Il grasso alla vela viene dato dal velaio in fase di progettazione/costruzione.
Si puo' aumentare o diminuire tramite: tesabase, curvatura dell'albero.
La curvatura si puo' modificare con belin , volanti, stralletto, regolazione sartie. Ovviamente l'albero deve essere 'curvabile'.
Si puo' spostare verso poppa o prua a secondo delle esigenze: tramite drizza, cunningham
Questa e' una semplificazione aumento/diminuzione e spostamento del grasso possono essere correlati ( Cinghia Docet ).
Ho fatto delle correzioni, tanto si capisce dai commenti seguenti gli errori che c'erano
. sentirei di aggiungere che lo spostamento e la quantità di grasso sono due variabili stttamente interconnesse tra loro. Nel senso: muovendo una cosa sposti anche l'altra. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
no star a complicare le cose. ho detto bignami.
non e' tanto l'alteza dell'attacco dello strallo che da la rogolabilita' quanto piuttosto l'acquartieramento delle crocette, la flessibilita' dell'albero e la presenza o meno di volanti e/o stralletto.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
nel senso che un testa d'albero con crocette in linea, baby e volanti e' mooooolto piu' regolabile di un 9/10 con sartie acquartierate di 30 gradi e magari in carbonio ad alto modulo
giusto. sintetizzando abbananando l'albero aumenta la distanza inferitura. balumina e diminuisce il grasso. immagino che comunque il grasso massimo sia sempre quello di progetto
si e no Big Grin
Poco da fare in testa d'albero? Perchè? Idee molto confuse!
La vela è un'oppppppinione.
Il grasso di una vela è progettato in base alla rigidità/flessibilità dell'albero; quindi, si avrà una vela piuttosto magra con alberi rigidi e viceversa. Smile
Ma se la tua domanda era riferita alla possibilità di ottenere una vela più grassa che da progetto, certo che si.
Io non vi capisco. Avete la mania di bignamare tutto. Schematizzare. Razionalizzare.
La vela è .... È un concerto dove tutti gli strumenti Piccoletto assieme in un'unica sinfonia e noi direttori d'orchestra dobbiamo creare l'armonia per un ensamble perfetto.
VoilàWink
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: È un concerto dove tutti gli strumenti Piccoletto assieme in un'unica sinfonia e noi direttori d'orchestra dobbiamo creare l'armonia per un ensamble perfetto.
VoilàWink
Uno schiacciatore poeta Big Grin, però ti devo dar ragione io lo definisco 'il fare al meglio senza pensare a cosa stai facendo seguendo l'istinto che in realtà non è istinto bensì la naturalezza del fare, frutto sia di bravura innata che di esperienza consolidata', la palla da biliardo che entra in buca, il doppio tornante fatto in moto, il canestro da tre punti.
Comunque io elencavo gli strumenti, non come suonarli Wink.....non mi permetterei mai Smile.
A proposito di grasso, mi ricordo una frase di Albert che paragonava la vela ad un mezzo pallone. Quando lo tiri da una direzione, essendo la quantità di tessuto sempre quello, provochi per forza di cose modifiche da un'altra parte.
Mi e' venuta in mente quest vignetta Big Grin
Sei ancora sotto shock, Fede ? Eppure ne è passato di tempo... Wink
E bullo si sta invecchiando... è un oppppinione, naturalmente 42
Henry Ford
Questa era la domanda che ha scatenato il bignami Wink
ahah .' passare tutto il tempo che vuoi ma una bestia del genere non la dimentico, come pure il suo equipaggio che la portava tanto forte in totale scioltezza Smile
Citazione:Messaggio di ghibli4
manca: quando spostare-aumentare-diminuire il grasso e quali effetti ottengo.
Quello e' facile! Basta un tanto al nodo, due pizzicchi al metro d'onda, ed una manciata al grado di andatura.
Dimenticavo aggiungici un'idea a secondo della bravura del timoniere ed una sensazione se devi steccare alla boa o ripartire dopo una virata.
basta un tanto al . quanto al fiocchetto??
VoilàWink
Ahhh! allora quando ci sono un po' di barche vicino farò meglio
a mettere le cuffieBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
se non ci sei tu, of coursePalla 8
(Porfirio)
VoilàWink
mettiti le . altro per i porconi che tiro.Big Grin
Perchè andiamo a cercare la virgola?
Mi pare che il Bignami di Ghibli vada bene.
Ovvio che il bignami non serve ad un randista di coppa america...Smile
Leandro
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 7.414 13-01-2021, 23:07
  Grasso mobile! Danilo85 18 4.832 11-12-2018, 13:21
  Grasso trinchetta max440 7 3.144 24-10-2017, 23:17
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 9.329 07-03-2017, 13:12
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.943 13-10-2016, 15:00
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 6.078 18-09-2015, 09:15
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.553 10-09-2015, 17:53
  Grasso randa Stefano86 16 8.610 28-04-2015, 07:25
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.678 30-11-2014, 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.018 04-11-2012, 23:07
  Grasso rollafiocco ilverococco 26 6.984 04-07-2012, 20:05
  Randa Square top e randa standard eulero 13 13.446 13-03-2011, 02:15
  togliere il grasso al genoa Neil 2 1.906 21-11-2010, 16:01
  grasso antigrippante per arridatoi dino73 16 6.516 09-07-2010, 18:59
Big Grin grasso nell'avvolgifiocco??????????? vaipermare 16 7.515 21-05-2009, 04:15
