Bignami sul grasso randa
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Vediamo se ho digerito tutto il necessario.
Il grasso e' la profondità della vela rispetto alla corda. La corda e' la linea retta che congiunge idealmente inferitura e balumina. Le linee di forma aiutano a 'vedere il grasso'.
Si misura in percentuale della corda. La posizione rispetto alla corda del punto di profondità massimo da la posizione del grasso.
Il grasso alla vela viene dato dal velaio in fase di progettazione/costruzione.
Si puo' aumentare o diminuire tramite: tesabase, curvatura dell'albero.
La curvatura si puo' modificare con paterazzo , volanti, stralletto, regolazione sartie. Ovviamente l'albero deve essere 'curvabile'.
Si puo' spostare verso poppa o prua a secondo delle esigenze: tramite drizza, cunningham
Questa e' una semplificazione aumento/diminuzione e spostamento del grasso possono essere correlati ( Cinghia Docet ).
Ho fatto delle correzioni, tanto si capisce dai commenti seguenti gli errori che c'erano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2013 03:31 da ghibli4.)
27-09-2013 02:12
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Uhm...mi sentirei di aggiungere che lo spostamento e la quantità di grasso sono due variabili stttamente interconnesse tra loro. Nel senso: muovendo una cosa sposti anche l'altra. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-09-2013 02:39
ghibli4 Offline
no star a complicare le cose. ho detto bignami.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2013 02:44 da ghibli4.)
27-09-2013 02:43
shein Offline
non e' tanto l'alteza dell'attacco dello strallo che da la rogolabilita' quanto piuttosto l'acquartieramento delle crocette, la flessibilita' dell'albero e la presenza o meno di volanti e/o stralletto.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-09-2013 02:46
shein Offline
nel senso che un testa d'albero con crocette in linea, baby e volanti e' mooooolto piu' regolabile di un 9/10 con sartie acquartierate di 30 gradi e magari in carbonio ad alto modulo
27-09-2013 02:50
ghibli4 Offline
giusto. sintetizzando abbananando l'albero aumenta la distanza inferitura. balumina e diminuisce il grasso. immagino che comunque il grasso massimo sia sempre quello di progetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2013 02:54 da ghibli4.)
27-09-2013 02:53
shein Offline
si e no Big Grin
27-09-2013 03:05
Poco da fare in testa d'albero? Perchè? Idee molto confuse!
La vela è un'oppppppinione.
27-09-2013 03:08
einstein Online
Il grasso di una vela è progettato in base alla rigidità/flessibilità dell'albero; quindi, si avrà una vela piuttosto magra con alberi rigidi e viceversa. Smile
Ma se la tua domanda era riferita alla possibilità di ottenere una vela più grassa che da progetto, certo che si.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2013 17:34 da einstein.)
27-09-2013 03:43
Mr. Cinghia Offline
Io non vi capisco. Avete la mania di bignamare tutto. Schematizzare. Razionalizzare.
La vela è arte...musica... È un concerto dove tutti gli strumenti suonano assieme in un'unica sinfonia e noi direttori d'orchestra dobbiamo creare l'armonia per un ensamble perfetto.
VoilàWink
27-09-2013 04:16
ghibli4 Offline
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: È un concerto dove tutti gli strumenti suonano assieme in un'unica sinfonia e noi direttori d'orchestra dobbiamo creare l'armonia per un ensamble perfetto.
VoilàWink
Uno schiacciatore poeta Big Grin, però ti devo dar ragione io lo definisco 'il fare al meglio senza pensare a cosa stai facendo seguendo l'istinto che in realtà non è istinto bensì la naturalezza del fare, frutto sia di bravura innata che di esperienza consolidata', la palla da biliardo che entra in buca, il doppio tornante fatto in moto, il canestro da tre punti.
Comunque io elencavo gli strumenti, non come suonarli Wink.....non mi permetterei mai Smile.
A proposito di grasso, mi ricordo una frase di Albert che paragonava la vela ad un mezzo pallone. Quando lo tiri da una direzione, essendo la quantità di tessuto sempre quello, provochi per forza di cose modifiche da un'altra parte.
Mi e' venuta in mente quest vignetta Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2013 15:53 da ghibli4.)
27-09-2013 14:21
Klaus Offline
Sei ancora sotto shock, Fede ? Eppure ne è passato di tempo... Wink
E bullo si sta invecchiando... è un oppppinione, naturalmente 42
Henry Ford
27-09-2013 15:57
ghibli4 Offline
Questa era la domanda che ha scatenato il bignami Wink
27-09-2013 17:45
shein Offline
ahah zio...puo' passare tutto il tempo che vuoi ma una bestia del genere non la dimentico, come pure il suo equipaggio che la portava tanto forte in totale scioltezza Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2013 18:56 da shein.)
27-09-2013 18:28
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Messaggio di ghibli4
manca: quando spostare-aumentare-diminuire il grasso e quali effetti ottengo.
27-09-2013 20:49
ghibli4 Offline
Quello e' facile! Basta un tanto al nodo, due pizzicchi al metro d'onda, ed una manciata al grado di andatura.
Dimenticavo aggiungici un'idea a secondo della bravura del timoniere ed una sensazione se devi steccare alla boa o ripartire dopo una virata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2013 21:03 da ghibli4.)
27-09-2013 21:01
mckewoy Offline
basta un tanto al nodo.....e quanto al fiocchetto??
27-09-2013 21:11
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
VoilàWink
Ahhh! allora quando ci sono un po' di barche vicino farò meglio
a mettere le cuffieBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
se non ci sei tu, of coursePalla 8
27-09-2013 21:53
Mr. Cinghia Offline
VoilàWink
mettiti le cuffie...fosse altro per i porconi che tiro.Big Grin
28-09-2013 03:03
tiger86 Offline
Perchè andiamo a cercare la virgola?
Mi pare che il Bignami di Ghibli vada bene.
Ovvio che il bignami non serve ad un randista di coppa america...Smile
Leandro
28-09-2013 05:00
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 6.552 13-01-2021 23:07
  Grasso mobile! Danilo85 18 4.233 11-12-2018 13:21
  Grasso trinchetta max440 7 2.846 24-10-2017 23:17
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 8.074 07-03-2017 13:12
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.943 13-10-2016 15:00
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 5.668 18-09-2015 09:15
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 28.030 10-09-2015 17:53
  Grasso randa Stefano86 16 7.981 28-04-2015 07:25
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.513 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.775 04-11-2012 23:07
