Gestione vele con vento forte
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Parliamo di regata e prendo ispirazione da queste foto.
Vento in arrivo dal traverso/lasco a raffiche, forse un 20 nodi non ho guardato.
Loro hanno fiocco mi sembra perfettamente regolato in basso e svergolato, ovviamente lavorano con la randa.
Io invece con il genoa di solito lo lascio un pelo più lasco/sventato del necessario e ovviamente anche io lavoro di randa.
Opinioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2013 14:46 da ghibli4.)
30-09-2013 14:42
einstein Offline
L'apparente è intorno al traverso, ma il reale, dall'onda, mi sembra al lasco/gran lasco; inoltre vedo il prodiere trafficare a prua, forse qualche problema per issare il gen [?][?][?]
Quel boma vicino all'acqua mi fa paura, forse sarebbe il caso di portare il boma più al centro e svergolare di più anche la randa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2013 15:16 da einstein.)
30-09-2013 14:56
clavy Offline
Imho conviene sempre tenere più a segno possibile le vele, tenendo conto dell'equilibrio della barca, immagino però che sia diverso tra un genoa 130-140% con randa piccola e un fiocco steccato con randa ST.
Con tanto vento così, anche in regata, se l'equipaggio non permette le vele colorate si può tangonare il fiocco con tangone sottovento se ne guadagna in sbandamento e componente di avanzamento
30-09-2013 15:20
ghibli4 Offline
Einstein dubito che qualcuno su quel bordo abbia solo pensato di issare il gennaker, loro erano primi con un buon margine.
Io con il genoa 130 spesso dovevo contrastare con forza la tendenza all'orza ed ho visto il mio log sopra gli 8 con la randa che non portave.
Cosa ci facesse li' l'uomo e' effettivamente un mistero.
Per il vento si era sotto costa da Miramare a Monfalcone con bora e quindi l'angolo del vento potrebbe variare di parecchi gradi durante il percorso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2013 15:46 da ghibli4.)
30-09-2013 15:28
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.726 09-10-2024 10:23
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 21 4.859 22-09-2022 12:11
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 5.709 29-07-2022 14:39
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 20.660 13-03-2021 19:55
  gestione meolo drizza genoa con venti deboli lunarossa1953 15 4.230 01-08-2020 10:51
  Consigli gestione vele in solitario lelevirus 55 23.265 26-02-2020 16:45
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.240 23-04-2019 09:18
  gestione borose lunarossa1953 16 3.945 01-11-2018 20:48
  Le vele del futuro di Vento di Sardegna salomé 4 2.084 08-06-2017 12:57
  utilizzo randa vento forte al gran lasco/giardin abram 34 13.372 24-02-2016 23:15
