perdita olio
salve a tutti,
la mia barca monta un volvo md 22 potete vedere la foto in questo post del forum.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=73832
Da qualche tempo trovo sempre un po' di olio come se fosse spruzzato. In ogni caso non sembra cadere per gravità.
Non è una grande quantità, parliamo forse di 20 ml dopo 15 ore di navigazione a motore, ma ultimamente c'è sempre .
Qualcuno ha nei suoi files qualche possibile interpretazione ?
Grazie in anticipo a tutti.
salvatore
Per caso è vicino alla pompa acqua di mare?
anche io trovavo una specie di spruzzo in . fine ho capito che è l'accoppiamento della coppa dell'olio da cui trasuda un pò di olio che con le vibrazioni del motore viene 'spruzzato'
Grazie ragazzi provo a verificare le due ipotesi appena vado giù al mare.
Lo sporco comincia nella parte poppiera della sentina. Verifico comunque e vi faccio sapere.
grazie mille
s
Ai miei amici che hanno quel motore, trafilava olio dal parabolico della pompa dell'acqua. Sostituito il paraolio, risolto il problema. Prova a verificare
salve a tutti,
sono andato giù per fare delle verifiche. Fatto andare motore in folle a 2000 giri pe un ora e più senza vedere una goccia di olio.
A quel punto ho messo al minimo ma ho dato marcia avanti per trenta minuti ed a quel punto ho visto che oltre alla goccia di olio c'era acqua salata .
Avevo imputato la causa dell'acqua ( che per la verità non avevo assaggiato perché mischiata a olio )
ad una perdita dalla doccetta del pozzetto che in realtà c'era stata .
La goccia trafila dalla parte posteriore sia SX che a dx ( guardando il motore spalle prua).
Un mio amico mi dice che le 'tenute' della pompa acqua sono andate ( dopo 10 anni è normale)
Avete dei suggerimenti tipo chiama un meccanico o lo puoi fare da solo etc etc
Infatti sono i paraoli della pompa acqua di mare ( sia quello lato girante che quello lato motore, dato che hai sia acqua che olio) e ci sono varie discussioni che parlano dell'argomento. Non è un operazione difficile
grazie mille,
ma di una cosa sono certo: se ci metto le mani io a smontare ancora ancora ma a rimontare sarebbe una roba da vignetta delle settimana enigmistica tipo che mi restano i pezzi in mano.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.581 10 ore fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.832 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 689 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.921 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.045 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.349 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 372 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.061 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 486 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 549 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.987 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.714 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.179 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.731 06-05-2025, 23:09
